MountainKing
Bislang ist mein Recording-Setup immer sehr übersichtlich gewesen. Prinzipiell bleibt da auch so. Aber es ist eben doch manchmal nervig, wenn man immerzu Kabel wechseln und an- und abstecken muss. Hier hätte ich gerne im Sinne der "convenience" eine Erleichterung.
Ich muss dazu sagen, dass sich meine Setup auch immer mal wieder ändert. Ich probiere immer mal andere Interfaces aus u.ä. Zur Zeit habe ich:
- SPL Crimson (v1)
-Shaodow HillsMono Gama
- Lyndell Audio 7X-500 Compressor
Beide sitzen in einem A Design 500HR:
Ich mache zur Zeit eigentlich so gut wie alles über die 500HR-Kette (Vocals, Gitarre, Bass, Percussions):
Mono Gama > 7x500 > Line In 3 des Crimson
Dabei ist der Comp mal zu- mal abgeschaltet, das heißt die Kette ist vom Signalweg her auch genau wie gerade beschrieben verkabelt.
Nun habe ich noch zwei DBX 376, die auch über einen Digital-Ausgang verfügen. Das Crimson hat auch einen Digital-In- and Out, so dass man das auch gut verwenden könnte (das hat beim Abhören eine paar Besonderheiten beim Crimson).
Hinzu kommt neuerdings noch ein Eleven Rack, ebenfalls mit Digital-Out - diesen hab ich gerade digital ans Crimson angeschlossen. Damit ich das dann beim Crimson auch (während der Aufnahme) abhören kann, geht noch ein Instrumentenkabel vom Phones-Out des Eleven Rack an den Sources-IN des Crimson (rein für Abhörzwecke).
Bislang hatte ich noch überhaupt kein 19-Zoll-Rack, jetzt aber doch, weswegen ich mir nun gedacht habe, ich könnte das alles ja mal ordentlich verbinden. Die Threads hier zum Thema Patchbay sind nicht immer so frequentiert, wie der DOTD-Bereich. Ein paar hab eich gefunden:
https://recording.de/threads/patchbay-verkabelung.200180/
Ich würde nun gerne die beiden Mikro-Eingänge des Crimson, den MonoGama Channel Strip mit dem Lyndell Comp und einen (oder beide?) DBX376 mit den Line-Eingängen 3 +4 des Crimson verbinden. Das geht natürlich auch ohne Patchbay. Aber es ist mit den Kabeln eben manchmal doch ein bisschen Gefriemel.
Im Prinzip würde mir sowas gewiss reichen:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR...-symm-/art-REC0008844-000?campaign=PSM/kelkoo
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ART-XPatch-3-Kanal-XLR-Patchbay/art-REC0008845-000
Dabei finde ich aber unpraktisch, dass es nicht im 19-Zoll-Rack platziert wäre. Insofern also vielleicht besser owas (obwohl das eigentlich übers Ziel hinausschießt)?
https://www.thomann.de/de/art_p16_patchbay.htm
https://www.thomann.de/de/samson_s_patch_plus_black.htm
Wie würdet ihr das an meiner Stelle angehen? Wie gesagt: Convenience wäre sehr schön. Also, alles von vorne her patchen können - wär' cool. Welche Alternativen fallen Euch ein? Gibt es welche?
Im oben verlinkten Thread hat der TomSofa geschrieben
Tja, auch das kann natürlich Spaß machen. Bis jetzt habe ich noch kein externes Gear (zwecks Summing o.ä.) verwendet. Aber vielleicht käme man ja auf den Geschmack.
- SPL Crimson (v1)
die hinteren eingänge würde ich aus faulheit auf eine patchbay packen (selbst wenn es momentan noch sinnfrei erscheint), es ist erstaunlich, auf was für ideen man kommt, wenn man so ein ding im rack hat, ich will nicht mehr darauf verzichten
