Noppenschaumstoff ohne Kleber an Wand anbringen
float
float
Moin,
ich suche nach einer geeigneten Moeglichkeit, ein paar simple Noppenschaumstoffplatten an meine Wand (verputzt, keine Tapete) anzubringen. Wichtig ist mir dabei, dass ich es im besten Fall rueckstandslos wieder abmachen kann. Bei den Platten geht's mir in erster Linie um die Reduktion des Raumhalls. Muss also nix supermassives sein. Aktuell hab ich das Set in's Auge gefasst: https://www.thomann.de/de/the_t.akustik_sa_n65_10pcs_set.htm?ref=search_rslt_absorber+eck_415545_41
Bei meiner Recherche bzgl. Optionen abseits von Kleber, bin ich bis jetzt auf folgendes gestoßen
- Klett-Klebepads (hierbei machen mich jedoch die Bewertungen ein wenig stutzig)
- Selbstklebender Noppenschaum (Hierbei befuerchte ich, dass es mit der rueckstandslosen Entfernung schwierig wird)
- Doppelseitiges Klebeband (da hab ich noch keine wirkliche Meinung dazu)
Kann mir jemand vllt. irgendwas passendes fuer meinen Zweck empfehlen? Gibts andere Optionen oder ist ein doppelseitiges Klebeband doch gar nicht so verkehrt?
nagel ein paar Leistenstifte in die Wand, stecke die Noppenschaumplatten drauf
Darf man der Beschreibung Glauben schenken?
Das Produkt kenne ich nicht.
Es gibt aber von Tesa ja auch diese Strips, die man wieder lösen kann. Sind natürlich etwas teurer.
Sowas in der Richtung könnte aber funktionieren, weil so Noppenschaumstoff wiegt ja nicht soviel.
Die Chancen stehen also gut, dass es hält.
Ich würde es ansonsten vielleicht erstmal vorher testen. Entweder an einer Stelle wo man es nicht sieht oder an einem "Testobjekt".
http://www.tesa.de/buero-und-zuhause/tesa-powerstrips-posterstrips.html
Ich weiß, es beantwortet deine Frage nicht, aber kauf dir bitte keinen billigen Noppenschaumstoff. Der raubt dir nur die Höhen, aber belässt deine Raumprobleme bzw. hebt diese sogar hervor, wenn du Pech hast. Investier lieber etwas mehr in breitbandige bessere Absorber und Diffusoren.
Vielen Dank für die Initialzündung eines +30-Seiten-Threads :)
(... Recht hast ja)
zum TE ... Stifte nehmen, wie Holgi es vorschlägt. Nach Entfernung Zahnpaste rein, erledigt.
Jeder Klebstoff wird mit der Zeit mit der Wand reagieren und dort seine Spuren hinterlassen. Ich würde Basotect (Noppenschaum ist wirklich Mist!!!) auf 3 mm MDF Platten aufkleben. Die sind dann so stabil, dass man sie einfach an die Wand stellen kann, auch mehrere übereinander. Habe ich bei mir auch so gemacht, nur zum Testen. Das funktioniert aber so gut, dann ich die niemals anders fixiert habe.
(... Recht hast ja)
Sorry :D
Klebepads halten nicht gut, der ganze Kram fällt nach ein paar Tagen wieder ab.
Kleber kann man wieder wegspachteln.
Okay, wollte jetzt auch keine Diskussion ueber Material lostreten ;) Aber check! Kein Noppenschaum.
Waere das 'ne bessere Loesung? https://www.thomann.de/de/the_takustik_was7_absorber_8erset.htm?ref=search_rslt_absorber_248697_2
Mein Rechner steht in der L-Ecke eines großen, L-foermigen Wohnraums. Ich hab das Gefuehl, dass ich hier akustisch wohl eh nur schwer gluecklich werde. :(
Was den Tesavorschlag angeht: Damit hatte ich es als erstes probiert. An der Wand hielt das Tesazeug super. Am Noppenschaum jedoch leider nicht. Ich denke mal, dass es bei Basotec nicht anders sein wird.
Basotect ist etwas fester und auch leichter als Schaumstoff. Aber kann schon sein, dass es auch nicht halten wird. War jetzt nur ne Idee.
Ich hab mir für meine Basotect-Absorber an den Wänden einfach hinten eine Leiste aufgeklebt und mit 2 Schrauben an die Wand gehängt. Also als wenn man ein Bild aufhängt. Die Leisten waren auch noch dafür da, um einen Stoff zu befestigen, sonst hätten es wohl auch die Nägel getan, wie Holgi schrub.
Warum willst Du dann überhaupt so viel Geld für Schaumgummi an den Wänden ausgeben? Optik? Wäre es in Deinem Fall möglicherweise sinnvoller, in einen guten Kopfhörer zu investieren?
ein einfaches Holzgestell aus Dachlatten würde ausreichen und Du könntest zB Basotectplatten mit kleinem Abstand zur Wand daran befestigen. Billig, einfach und effektiv und hinterlässt keine Spuren an den Wänden.
hab die bei mir auf eine dünne MDF-platte geklebt und die dann aufgehängt.
Kleber an der Wand find auch recht ungünstig, haste nacher immer Ärger mit...
Einerseits habe ich ganz gute Kopfhoerer, andererseits nuetzen mir die fuer mein Problem nicht sonderlich viel. Ich spreche regelmaeßig Sachen ein und Raumhall suckt da leider doch sehr. Fuer musikalisches Vocalrecording habe ich etwas anderes vor. Dafuer werde ich aber zu gegebener Zeit mal 'nen eigenen Thread eroeffnen.
Da ich um ein wenig Nageln/Bohren wohl nicht herumkomme, freunde ich mich mittlerweile mit der Idee der leichten MDF Platte samt aufgeklebten Absorber an. Den Vorschlag fuer ein Gestell samt Basotectplatten finde ich auch nicht verkehrt, jedoch faellt das optisch wohl etwas aus dem Ruder. Zumindest wenn es in etwa so ausfaellt, wie meine ersten Konstruktion ;)
Habt ihr ein Vorschlag fuer geeignete Absorber sowie deren Anzahl in Hinsicht auf die MDF-Platten? Die relevanten Breiten der beiden Ecken im "L", betragen etwa 250cm*120cm. Die effektive Platz nach oben betraegt etwa 80cm.
Zudem die Frage: Kann ich mit Absorbern gute Ergebnisse in dem Eck erreichen? Die Raumgroeße selbst belaeuft sich auf ~28m².
Was ist damit? Ist doch in Ordnung :)
Ich hätte etwas weniger dicke Bretter genommen (wegen Gewicht), oder ein paar Rollen an der Unterseite angebracht.
Aber das sieht ganz schick aus.
Ich würde allerdings vor allem dickere Basotectplatten nehmen - 10cm min.
Kollege whitealbum hatte mal ein Foto gepostet, da wurde ein Kleiderständer als Gerüst für einen mobilen Absorber verwendet. Das fand ich eine sehr günstige und praktische Lösung.
Naja, einerseits wurde dieses Konstrukt vor ein paar Jahren fuer einen viel kleineren Raum entworfen, andererseits hatte ich in dem Raum das Gestell hinter mir und vor mir an der Wand noch Noppenschaum. Fuer den Raum war zudem die Optik egal.
Nun ist besagter großer Raum mein neues Wohnzimmer und da muss das in der Art nicht mehr hinter mir stehen. Allerdings tut es das aktuell tatsaechlich, nur habe ich nicht das Gefuehl, dass es akustisch auch nur ansatzweise etwas bringt. Ich hab das Gefuehl, hier muss was an die Wand - lass mich aber gern eines besseren belehren.
Abseits davon find ich die Idee mit dem mobilen Kleiderstaender ziemlich nice! :) Findest du das Foto zufaellig wieder bzw. kannst mir sagen, wie die Absorber angebracht wurden? Reingehangen oder doch irgendwie geklebt?!
Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Thread er das Foto gepostet hatte und habe es auch jetzt nach etwas Stöbern nicht gefunden.
Vielleicht mag uns ja der liebe Kollege @whitealbum sein Foto zum mobilen Absorber-Kleiderständer noch mal posten. Das wäre nett :victory:
Es wurde gerufen ?, zur Stelle :)
Mobile Absorber zu günstigem Preis
Von vorne:
von hinten:
In einer Beratung für einen Sprecher hat dieser, dies mehrfach gebaut (danke @AlexBo für die Bilder :)
Ich hatte das auch so ähnlich gebaut, habe aber dann einen entsprechenden Aufnahmeraum mit flexibel hängenden (horizontal wie vertikal) Basotect-Platten an Wandseiten "raumakustisch" aufgerüstet (mehr Platz geschaffen).
