Preamp hat einen Eingang, ich aber 3 Mikrofone
  • Ersteller Kapetan
K
Kapetan
Hallo zusammen,
ihr werdet vielleicht schon festgestellt haben, dass das Thema recht "unwissend" formuliert wurde. Leider habe ich das Problem, dass ich nicht einmal weiß wie das "Ding" welches ich brauche heißt. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch die Situation bzw. das Problem erkläre. Eventuell könnt ihr mir ja schon anhand der Beschreibung helfen.
Setup:
RME UCX - Zwei Mikrofoneingänge
Preamp: Aurora GTQC Channel Strip - Ein Mikrofoneingang
Jetzt ist es so, dass ich drei verschiedene Mikrofone habe und je nach Bedarf eben das eine oder das andere verwenden möchte. Ich möchte aber vermeiden jedes mal die XLR Kabel und das ganze Setup dafür neuzubauen. Gibt es etwas, was ich davor schalten kann und sehr einfach, am besten mit einem Schalter, von Mikro zu Mikro schalten kann? Eines einschalten, das andere abschalten, etc....
Falls ihr mehr Informationen benötigt, sagt mir bitte Bescheid.
Moin!
Der Gold Digger von Radial Engineering kann das. 4 Mikrofon Inputs auf einen Output.
Ist aber ne Stange Geld, die man da in die Hand nehen muss. Vielleicht gibt es auch was günstigeres.
Das einzige was du tauschen musst, ist doch das Mikrofon. Alles andere kann doch gesteckt bleiben. Das Umschalten macht Sinn, wenn man den Klang der Mikrofone miteinander Vergleichen will.
Gruß, TheRemix
@TheRemix
Meinst du den hier? https://www.thomann.de/gb/radial_engineering_gold_digger.htm?ref=search_prv_2
Gibt es hier auch Unterschiede bzgl. Qualität von der Übertragung? Zur Info: Ich verwende nicht all zu billige Mikrofone - vielleicht macht es hier also durchaus Sinn nicht das billigste zu nehmen, vielleicht ist es aber auch hinsichtlich Qualität komplett egal, das wäre mir acuh recht :)
Verwende Neumann U87, Rode K2, n paar Shure Mikros und bald kommt ein Gefell...
@kusi
der Mic Switcher sieht auch praktisch aus...
Hi Kapetan!
Genau den meine ich. Der ist passiv aufgebaut und sollte das Signal nicht Färben. Mit schaltbarer Phantompower und Gainregelung pro Kanal ist das schon eine nette Lösung. Ob es einem das Geld Wert ist, muss man natürlich selbst entscheiden.
Ich habe die Kiste nicht selbst, kann zu Verarbeitung also nichts sagen. Generell baut Radial aber solide Teile.
Gruß, TheRemix
Naja für die 450 € die das Radial Teil kostet kann man sich auch nen 8 Kanal Preamp kaufen und über Adat an das UCX anschließen.
ich seh das Problem nicht.
UCX: 2 Mic-Pres.
Aurora: 1 Mic-Pre.
Aurora über Line zum UCX: 3 Mic-Pres.
@MrBongo
Aber nicht alle 3 über das Aurora, oder verstehe ich das falsch? Das Umschalten müsste dann über das RME erfolgen, was jetzt nicht problematisch ist..
@eulenman
Ich denke, dass es auch wichtig ist zu wissen, dass ich das Aurora mit einem bestimmten Grund gekauft habe. Das Aurora soll also nicht weg.
Aus meiner Sicht stellt sich mir jetzt nur noch die Frage ob es a.) ohne Radial geht und/oder b.) ob das Radial qualitative nichts beeinflusst oder färbt. Aber das werde ich wohl testen müssen. Bin aber schon wirklich sher angetan davon durch Knopfdruck schnell mal Vergleiche zu machen. Das macht die Suche nach dem richtigen Mikrofon für den Sänger echt einfacher...
Ich würde wahrscheinlich wie von @MrBongo vorgeschlagen die Mikrofone anschließen und wenn mal ne besondere Sache ansteht das passende Mikrofon eben umstöpseln. Falls das öfter vorkommt sowas wie die Lösung von AVLifesavers selber löten. Wenn du da kein Nerv zu hast, dann den anderen Link von kusi. Den Gold Digger würde ich nur nehmen, wenn du den auch für Mikrofonvergleiche benutzen willst. Dafür ist der alleine durch die Trim Potis viel besser geeignet als die anderen Lösungen.
@eulenman Für ~450€ kriegt man doch nur sowas wie das Scarlett OctoPre. Fürs Geld gut, aber wenn das mit dem Saffire Pro 40 vergleichbar ist, würde ich das bei der Mikrofon Auswahl und im Vergleich zu seinem Preamp nicht machen wollen.
Passiv, aber mit Netzteil? Kommt mir spanisch vor. Für die Phantomspeisung?
Ich verstehe dein Setup nicht so recht. Du willst immer mehrere Mikros an einem Preamp (Aurora) haben, richtig? Welche Rolle spielen dann die beiden RMX Pres? (da du sie explizit erwähnst)
Das stimmt.Hab das Aurora überlesen.Bin von den UCX Preamps ausgegangen und die sind jetzt nicht so viel besser als die vom Focusrite
Was meinst Du mit Setup neu bauen?
Dito.
Positionieren muss man das Mikro doch eh.
Ich persönlich packe meine Mikros auch sehr schnell wieder ein.
Beim One-Room-Recording zuhause habe ich eh lange Kabel immer an den Preamps eingesteckt Und das andere Ende beschriftet.
Im Studio mache ich das entweder über die Patchbay oder (meistens) im Aufnahmeraum am Multicore.
So wie ich das nun verstanden habe kann ich das ganze auch einfach über ein Patchbay lösen richtig? Was wäre denn dann dee Vorteil bei einem Radial Gold Digger? Vergleiche mit den Mikros kann ich ja auch recht schnell mit Patchbays machen... ausser ich habs wieder falsch verstanden :)
Mit Setup neu bauen meine ich eben das umstecken von zb XLR von einem anderen Mikro. Am liebsten hätte ich alle Mikros angesteckt und verkabelt und auf Knopfdruck eben aktiviert. Durch kein UCX kann ich ja ohnehin nur 2 Mikros simultan verwenden, reicht aber aktuell. Wichtig ist das Umschalten.
Mit dem UCX kanst du doch 3 Mikros gleichzeitig verwenden. 2 an den Mic-pres vom UCX und das Aurora hinten in einen Line-in.
Und zur Patchbay: jo, das ist ne gute Lösung.
Dann geht es doch auch darum, mal mit allen 3 Mikros gleichzeitig Aufnahmen zu machen.
Dafür hilft Dir ein Umschalter nicht.
Zur Patchbay:
Eine Patchbay ist für so ein Vorhaben natürlich recht groß.
Ausserdem musst Du beachten, dass man bei einer Patchbay sicherheitshalber vor'm Patchen die Phantomspeisung abschalten sollte.
Ich tue mir gerade sehr schwer, diesen Aufwand nachvollziehbar zu machen.
Ich spekuliere mal:
An den Interfaces sind die Anschlüsse schwer erreichbar - sie liegen an der Rückseite.
Das Mikro steht so weit weg, dass der Fußmarsch Deine Konzentration durcheinander bringt,
Wenn es so aussieht, muss Du einfach ein (kürzeres) XLR-Kabel von den Preamps-Anschlüssen zu Deinem Sitzplatz legen.
Das Kabel vom Mikrofon legst Du dann ebenfalls bis an Deinen Sitzplatz. Dann kannst Du doch schnell und unkompliziert umstecken.
Wenn es besser sein so:
Falls Du ein 19"-Rack hast gibt es Blenden, in denen man XLR-Buchsen montieren kann. Das als Schaltzentrale hat den Vorteil, dass man XLR-Stecker bedenkenlos bei laufender Phantomspeisung wechseln kann.
Man kann sowas auch in ein Tischgehäuse packen - wohl eher DIY.
Nochwas:
Mir drängt sich gerade der Verdacht aus, dass Deine XLR-Stecker vielleicht recht schwergängig sind?
Wenn ja - hast Du eventuell am Kabel gespart?
Gute Kabel mit guten Steckern (z.B. Sommer-Kabel mit Neutrik-Steckern) sollten komfortabel umzustecken sein.
der mann verwendet miks im wert von insgesamt 3k+ und will so ein gebastel veranstalten... und ihr helft ihm noch dabei...
wie wärs z.b. mal mit einem rme quadmic?
spätestens beim kauf eines grösseren interfaces wird der teure splitter überflüssig und gammelt dann in der schublade herum... forever... muss doch nicht sein.
Den Aurora Channelstrip will er ja auch verwenden. Kann man bei dem Preis ja auch verstehen. Wie ich das lese, möchte er nur jedes beliebige Mikro auf jeden beliebigen Eingang schalten? Vielleicht könnte @Sampa sowas bauen.
ok, ein argument.. ich halte es trotzdem nicht für sooo sinnvoll, da jedes mik anderen ausgang hat, muss man ja trotzdem nachregeln und kann nicht einfach blind herum switchen... zudem kann man nicht dieselbe perfomance vegleichen, da nicht parallel nutzbar.
also würde ich lieber in ein mehrkanal interface investieren. das nicht viel mehr kostet, als eine vernünftige switcherlösung, aber man ist auch für allfällige mehrkanal sachen gerüstet... und man kann darüber die miks parallel recorden, vergleichen und danach den aurora hervornehmen. ich meine, für eine erste evaluation des passenden miks, braucht man keinen edel channelstrip. soviel einfluss hat der preamp bekanntlich auch nicht, als dass er es verunmöglicht, das passende mik zufinden ;)
Einen mehrkanaligeres Interface braucht der Fragesteller bei drei Mikros doch gar nicht. Er hat zwei Mikroeingänge am RME und mit dem dem Channelstrip geht er dort in einen Lineeingang des Interfaces.
17K
Saurus
Saurus
twinnpeaks
10K
twinnpeaks
twinnpeaks
clemenserwe
16K
clemenserwe
clemenserwe
