Vergleich Studio One - Reaper
Also m.M.n. sind die beiden auf dem selben Niveau also ist anscheinend doch die Velocity, wie ihr geschrieben habt.
nein, es ist nicht die velocity.
hörst du das nicht?
auf der s1 version ist ein viel längerer hall drauf.
Ist das anstrengend hier😫
Reaktionen: diagnostix, jet2 und Humanizer
Ja stimmt... gerade jetzt habe ich zum ersten mal in S 1 einstellungen entdeckt, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, ich muss damit ein wenig rumprobieren... man lernt echt nie aus!:rolleyes:
Reaktionen: jet2
Ich habe es herausgefunden. Es liegt nicht an der Velocity sondern in der Hauptsache an der Modulation die man in S 1 auch einstellen kann, diese Funktionen kannte ich bisher nicht habe das immer als vorgegeben angenommen und mich auf andere Dinge in S 1 konzentriert, es ist unglaublich was sich da alles einstellen lässt da muss ich mich erstmal gewöhnen dran.
An der Velocity liegt es nicht die kann ich rauf und runterdrehen der Klang bleibt immer der selbe nur der Anschlag wird weicher. Vielen Dank euch allen für die Tipps habe heute durch euch ne Menge dazugelernt, aber das Reaper und S 1 in den Standardeinsellungen anders klingen bleibt ne Tatsache:drink:
Reaktionen: Humanizer
Vielleicht verstehe ich es falsch. Aber wo stellst du die Modulation von Studio One 7 ein? Diese Funktion habe ich noch nicht gefunden.
Studio One hat keine eigene Modulation. Wenn dann kanst du die Modulation am geladenen Instrument einstellen und solltest du das gleiche Instrument für Reaper und Studio One verwenden dann ist diese Einstellung gleich.
Reaktionen: RK79
Autmationszeilen ein und ausblenden klicken die 3 Punkte untehalb des Editors klicken dann rechts oben Instruments Settings klicken erweitern und ausssuchen was du bearbeiten willst das dann per Doppelklick auswählen dann wird es auf die linke Seite seite kopiert und die Einstellungen danach schließen und unterhalb des Editors erscheint der Eintrag z.B. Modulation wählen und dann wie die Anschlagstärke bearbeiten.
Du musst dich da echt einfuchsen es ist unglaublich was man da alles einstellen kann., viel Erfolg beim ausprobieren! so Klingen meine MLDrums jetztich muss nur weiter verfeinern.
Die Automation bezieht sich ja auf das Instrument und nicht auf die DAW. Wenn du eine Automationspur hinzufügst und in dieser dann die gewünschte Spur auswählst werden dir die möglichen Parameter für dieses Instrument angezeigt die du über Automation steuern kannst. Es sind die gleichen die du auch direkt im Plugin steuern kannst.
Das ist von Plugin zu Plugin verschieden und abhängig welche Parameter das Plugin enthält.
Das hat aber nichts mit der DAW zu tun sondern ist nur eine Funktion der DAW die aber erst im Zusammenhang mit dem Plugin aktiv wird.
Reaper hat mit Sicherheit genau so eine Automation die gleich funktionieren wird.
Wenn du in S1 eine Drumspur ohne Automation editierst und das gleiche in Reaper mit dem gleichem Plugin machst wird das Ergebnis gleich klingen.
Weil Reaper viel besser ist. :lalala:
Mach mal bei Studio one die Mix FX aus 🤓
Reaktionen: jet2
Das lässt sich so in den ML drums nicht einstellen. jedenfalls ist mir das noch nicht gelungen.
Und warum jetzt genau deiner Meinung nach?
Ich sags mal so der Unterschied ist hörbar wenn man es so macht wie ich bisher das Plugin geladen und fertig ohne irgenwas einzustellen sollte es eigentlich gleich klingen, was es aber nicht tut. wie schon bewiesen. So sollte es eigentlich sein aber egal.:cool:
Hi Entone. das will ich nicht unbedingt behaupten, dazu bin ich noch viel zu neu und grün hinter den Ohren mit Reaper. Aber Standard sollte in jeder DAW dann auch Standard sein zumal wenn gesagt wird das jede DAW gleich klingt.
