Septolen und Quintolen im Cubase-Noteneditor einfügen?
Schludi
DAW-Offizier
Ich bin gerade etwas verwirrt ... wenn ich eine Septole (oder von mir auch aus Quintole) im Noteneditor einfügen möchte die so aussieht:
Wie macht man das? O_o
Ich habs doch gefunden - musste nur was hier posten um es zu finden :D
Reaktionen: dhinda, muffy und Glutamatjunkie
Da hörts dann aber auf - man braucht das auch für die 11-Tolen, 13-Tolen, 17-Tolen, 19-Tolen, 23-Tolen und alle weiteren Primzahlen :/ ...
Ich bin mir nicht sicher ob du dein Orchester-Projekt sinnvoll angehst. Noten sind nur ein Versuch Musik zu beschreiben, bleiben aber immer hinter der Realität zurück.
Sind beispielsweise vier Viertelnoten in einem Takt notiert, so ergänzt jeder gute Musiker automatisch eine Phrasierung und einen dynamischen Verlauf, der sich aus dem Kontext ergibt. Der Komponist denkt ja nicht in mathematisch korrekten Viertelnoten, sondern in musikalischen Phrasen. Die Noten können diese nur unzureichend beschreiben. Musiker wissen das und deshalb sind Noten um solche zusätzlichen Angaben nur für die groben Dinge ergänzt oder wo es gegensätzlich zur ersten Annahme ist.
Wenn du die Musik im Noten Editor eingibst, fehlen alle Dinge, die aus den Tönen Musik machen. Besser ist ein Einspielen mit einer Keyboard Tastatur, da du dabei schon intuitiv anfängst die Noten wieder in Musik zu übersetzen. Da kannst du schon mit Anschlagsdynamik bzw. Controller und Artikulation den ersten Schritt machen. Fehlgriffe kannst du ja noch nachträglich korrigieren.
Reaktionen: whitealbum, ModulationMatrix und dhinda
Was ist denn für dich (nicht) sinnvoll? Das mit den 11-tolen habe ich als Reaktion auf Glutmatjunkies "Du Fuchs" entsprechend ernst gemeint, das würde ich ehe nicht heraushören - aber Cubase könnte es auch in der Notenansicht nicht (die hört bei 7:8 auf ...) .
Soweit ich das sehe, gibt es in Cubase keine bessere Möglichkeit eine Septole einzugeben, wie sie in der Originalnotation steht, als die Notenansicht zu verwenden (wegen der Verteilung). Als kleine Übung (worin ich mich eigentlich ständig befinde, weil das für mich nicht alltäglich ist) könnte man ja mal überlegen, wie man 7-Tolen in die nachfolgende Ansicht sinnvoll einfügen würde.
Man muss dann später, wenn man Expressions und Artikulationen reinbringen will das Instrument in einen Modus (C0 Staccato, C#0 Marcato, D0 Sustain, D#0 Sustain Vibrato, E0 Legato) switchen und die Ansicht wechseln, wo auch Velocity-Werte eingetragen werden können. Der Haltebogen in der Originalnotation über der Septole deutet darauf hin, dass die Oboe Legato gespielt wird:
Artikulationen würde man dann z.B. bei Iconica Sketch über den Switch einbauen, hat erstmal nichts mit der Notenverteilung zu tun. Ich persönlich halte es erstmal für sinnvoll, dass die Tonhöhe, Platzierung und Dauer der Noten stimmt und würden dann später schauen wie die Artikulationen vom Softwareinstrument getriggert werden.
Kannst du doch einfach als MIDI hier runterladne
Mach dir im Key-Editor 3 Controller-Spuren auf. Eine für Modulation, eine für Anschlagsdynamik und eine für die Keyswitches. Die Zuweisung der Keyswitches kannst du aus dem Instrument importieren. Bin jetzt nicht am Rechner, aber du findest den Dialog dazu oben im Inspector, wenn der Midi-Part in der unteren Zone geöffnet und aktiv ist.
