Slate Digital Virtual Mix Rack lässt sich nach Update nicht mehr insertieren
Hannover
Nachdem ich gestern das Virtual Mix Rack von Slate auf den neuesten Stand geupdatet habe, lässt es sich nicht mehr insertieren. Es wird im Plugin Manager angezeigt, aber wenn ich es insertiere, zeigt Cubase 15 Pro diese 3 Ausrufezeichen und es lässt sich nicht öffnen:
Wenn ich ein altes Projekt öffne, in dem es insertiert ist, kommt direkt beim Laden die Fehlermeldung, dass das Plugin nicht gefunden werden kann.
Ich habe bereits Kontakt mit dem Support von Slate aufgenommen und die schieben es auf Cubase, da es in der Plugin Liste und im Installationsordner richtig angezeigt wird. Das kommt mir aber komisch vor, da das Problem direkt nach dem Update vom Virtual Mix Rack aufgetreten ist. Ich habe dann gerade versucht, das Virtual Mix Rack in Davinci Resolve Studio zu laden, das ja auch VST3 unterstützt. Dort ist das Problem identisch - ich bekomme das VMR in der Plugin Liste angezeigt, kann es aber nicht in den Kanal laden.
Vom Support habe ich auch eine Anleitung bekommen, wie ich das Plugin sauber entferne und neu installiere. Das habe ich bereits durchgeführt, aber es hat keine Veränderung gebracht. Auch eine komplette Neuinstallation von Cubase hat das Problem nicht behoben.
Hatte hier jemand so etwas schonmal und kann helfen?
"insertieren"
was ist nur aus der deutschen Sprache geworden
Gibt es eine Möglichkeit wieder die alte Version zu installieren und diese dann zu insertieren?
Reaktionen: Jabir
Hast Du ggf. das VMR als VST2 benutzt und dann in Cubase mit oder ohne Update die VST2 Plugins deaktiviert? Schau auch mal im Plugin Manager nach, ob das VMR gefunden wurde oder ggf. auf der Blacklist steht.
Reaktionen: Jabir
Ich habe keine gefunden, evtl. ginge das mit Hilfe des Supports.Das Update habe ich eigentlich auf Verdacht installiert, in der Hoffnung, dass VMR in der neuesten Version vielleicht skalierbar ist?
Nein, ich habe VST 2 in Cubase gar nicht aktiviert. Außerdem tritt es ja auch auf, wenn ich ein neues Projekt erstelle.
Im Plugin Manager wird es als als VST3 gefunden und die Blacklist ist leer.
Vielleicht hat jemand hier noch ältere Installationsdateien rumliegen, die man mal versuchen könnte.
Ja könnte man testen. Aber so richtig gut ist die Lösung ja auch nicht, oder? Ich möchte ja eigentlich schon in der Lage sein, die aktuellste Version zu nutzen. Oder meinst du, das würde einen Hinweis auf die Ursache geben?
Ich habe es eben mal probiert (Cubase 15.0.6 Pro) und aktuellste Slate Digital Versionen. Ich kann das VMR in ein Insert laden. Ich habe allerdings auch nur ein paar Lizenzen und entferne immer die VMR Module, die ich nicht besitze, damit das VMR schneller lädt und nicht für gefühlt 30 Module Lizenzen prüft, die ich sowieso nicht habe. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee, wenn Du gemäß der Anleitung mal versuchst die Module aus C:\ProgramData\Slate Digital\Virtual Mix Rack\Modules temporär woanders hin zu verschieben, um zu sehen/isolieren, ob da irgendwas dabei ist, was Probleme macht.
Ich habe nun noch einige andere Slate Plugins getestet, die es auch einzeln, außerhalb des VMR gibt. Manche funktionieren einwandfrei, bei vielen tritt aber das exakt gleiche Problem auf. Ich habe sogar schon versucht, komplett alle Slate Plugins zu deinstallieren und dann Stück für Stück neu zu installieren. Hat aber auch nichts gebracht,
Nur als Verdacht: ist ILok Manager auch up to Date?
Ich hatte schon Probleme mit Slate weil ilok veraltet war.
Reaktionen: Jabir
Hast Du ggf. irgendeinen Virenscanner, der beim Pluginladen anschlagen und blockieren könnte? Vielleicht mal temporär ausstellen?
Gute Idee, habe ich gerade mal ausprobiert. Leider aber hat auch das iLok Update nichts gebracht.
Hab da eigentlich nichts laufen, was kein Standard wäre.
Reaktionen: diagnostix
Das deutet eher darauf hin, dass Slate die Plugin ID geändert hat und Cubase deshalb die "alte" Version nicht findet, weil ja die neue Version installiert ist.
Das sagen zumindest die 3 Ausrufezeichen aus. Das Plugin wurde nicht gefunden.
Warum das bei einem neu erstellten Projekt, wo nichts drin ist, auch so ist, kann ich mir allerdings ebenfalls nicht erklären.
Hast Du es mal mit Cubase 14 getestet? Cubase 15 ist ja noch recht buggy.
Reaktionen: Jabir
Ja, Cubase 14 habe ich noch installiert und hab es da auch schon probiert. Bei Davinci Resolve Studio tritt es ja auch genauso auf, deshalb denke ich, dass es mit Cubase nichts zu tun hat.
Komisch ist halt, dass es im Plugin Manager gefunden wird, im Insert dann aber scheinbar nicht.
Mache mal bitte einen Screenshot vom Plugin Manager in Cubase wie das bei VMR aussieht.
Vorab: Obwohl der Fehler NICHT auf inaktivierten Lizenzen beruht, trotzdem mal in ilok nachschauen ob aktiviert oder nicht man weiß nie.
Reaktionen: Jabir
Ich würde zum Test mal die VST2 Version aktivieren.
Ansonsten bleibt wohl nur die alte Version zu installieren um zu schauen, ob es damit wieder funktioniert.
Reaktionen: Jabir
Alternativ auch mal einen Filesystem Check laufen lassen. Wenn es in Davinci Resolve auch nicht mehr funktioniert, kann das auf einen Filesystem oder Hardware-Defekt hindeuten. Oder alternativ in Cubase einen vollständigen VST3 Scan anstossen. Wenn das Filesystem kaputt ist, wird das auch beim Neuscannen Probleme machen, vermutlich wird der Scan dann hängen bleiben oder das Plugin nicht laden können und überspringen. Dass es am Plugin bzw. dem Update liegt, halte ich für eher unwahrscheinlich. Bei mir läuft es ja und die Foren wären sonst wahrscheinlich voll mit Problemmeldungen.
Reaktionen: Jabir
Was meinst du denn mit Filesystem? Und welcher Hardware Defekt könnte zu sowas führen?
VST3 Scan in Cubase hatte ich schon gemacht. Ich habe ja Cubase sogar komplett runtergeschmissen und neu installiert. Da ist aber nichts hängen geblieben, es wird ja gefunden, kann nur im Insert nicht geladen werden.
Laufwerk C: im Explorer rechtsklicken -> Eigenschaften -> Tools und dann Check / Fehlerprüfung oder so ähnlich. SSDs und Festplatten sind Verschleissteile. Die sind immer irgendwann hin je nach Nutzungsintensität. SSDs meist etwas später als herkömmliche Festplatten.
Wenn man Cubase deinstalliert bzw. neu installiert wird meines Wissens der VST3 Cache nicht zwingend gelöscht. Der sichere Weg ist entweder in C:\Users\bzeiss\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase 15_64 das Verzeichnis "Cubase Pro VST3 Cache" mal umzubenennen oder in Cubase selbst den Refresh Button drücken und neu starten.
Reaktionen: Jabir
