Quasi-Fader für Live
C
cpeb
Leipzig
ich habe da mal wieder eine Frage:
Wenn ich die Lautstärke einer Gruppenspur mittels Utility oder Effektrack auf 0/unendlich reduziere, hört man immer noch die Sends/Effekte der Unterspuren. Nehme ich den Fader ist alles still. Dass ist wohl architekturbedingt und vermutl. bei allen DAW`s so.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die Funktion der Fader zu übernehmen ohne diese anzufassen. Den würde ich nämlich gerne bei einem best. Wert lassen und die Gesamtlautstärke der Gruppen bzw. Untergruppen lieber mit einem Plugin regeln (so wie mit Utility). Habt Ihr eine Idee?
Danke und einen schönen Wochenausklang allen
Falls ich mich nicht verständlich genug mache, hier nochmal etwas anders formuliert:
Wenn ich in einer Gruppenspur den Fader ganz runterziehe, ist alles stumm, was die Spur beinhaltet (Unterspuren, Sendsignale). Mache ich das mit einem Utility Plugin, sind weiterhin die Sendsignale der Unterspuren zu hören. Ich hätte gerne (wenn das überhaupt geht) ein Plugin (oder e. andere Möglichkt.) dass wie der Fader reagiert, also alles stummschaltet, bzw. die Lautstärke so reguliert, dass die Sendsignale mit runter geregelt werden.
Sends Post Fader einstellen?
Wo ist das Problem, den Fadwr ZB zu automatisieren.
Ein Workaround wäre, wenn du in deiner Gruppe eine Audiospur erzeugst, das Monitoring einschaltest und dorthin deinen Effektreturn routest, dann funktioniert das Plugin wie gewünscht...oder du nimmst von vornherein einen Audiotrack als "Gruppenmaster" in den du mit eingeschaltetem Monitoring deine ursprüngliche Gruppe und den Effektreturn routest, in den Track platzierst du dann das Utiliity Plugin oder ziehst den Fader entprechend auf Position ;)
Anders kann es nicht gehen, dafür gibt es ja normalerweise in allen DAW´s ausser Live VCA´s bzw. DCA´s :)
Reaktionen: cpeb
danke für die Infos bzw. Ratschläge. Dann wäre das Nr. 1 Kandidat für`s nächste Major-Update amS. oder? Es sei denn Gruppenspuren und VCA/DCA`s schließen einander aus.
