Kleinmembranmikrophone für Sprachaufnahmen: Empfehlungen?
Dem stimme ich bei Soloaufnahmen ohne Hintergrund zu.
Selbst die 87db höre ich unterm KH, das ist aber vernachlässigbar bei Soloaufnahmen.
Kurzes Update: ich stehe wegen eines CMC6 ooooder CMC1 mit einer MK 4 V in Kontakt mit der Fa. Schoeps. Es klingt obenrum etwas frischer als das U67 und hat ganz untenrum etwas mehr. In den Mitten klingt es nicht so "autoritär" wie das U67.
Aaaabeeeerrr:
Mit der analogen Kette und einem ganz minimal ganz flach bei 2 kHz um vielleicht 1 dB oder gar etwas weniger angehobenes Bellfilter bekommt es eine ganz umwerfende Durchsetzungsfähigkeit und Präsenz, die im direkten Vergleich das M990 erst mit einer Anhebung um ca. 2dB wiedergibt. Dabei bleibt das Schoeps angenehm und immer noch sehr unaufgeregt und klingt wirklich zauberhaft.
Das U67 braucht diese Präsenzanhebung natürlich nicht. Was ihm ganz guttut, ist ein analoges Hochpassfilter, das die Kurve knapp oberhalb der Eckfrequenz von ca 40 Hz um 1 dBchen (Effekt der Anhebung bei ca. 70/80 Hz als Scheitelfrequenz) weich anhebt und dann mit 12 dB/Okt. abfällt. Das bringt eine sehr schöne Grundtonanhebung für eine Winzigkeit mehr Fundament als Statement und für etwas WOW-Effekt.
Um die Höhenanhebung der MK 4V etwas abzusenken und klanglich in die Nähe der MK4 zu kommen, verwende ich am liebsten das Hi-Roll-Off-Filter des TM 109 aka Voice-EQ. Hier genügt die 40 kHz-Einstellung.
Für das M990 verwende ich die 20 kHz-Einstellung, um seine leichte Flirrigkeit durch die Höhenanhebung elegant zu beruhigen. Dann hat es genau die Grandezza, die dem M990 zu eigen sein sollte.
Achso: dadurch, daß die MK 4 V und die MK4 in den Tiefen so stark sind, sind sie auch für Plosive und basstarke Buchstabenkombinationen wie "tr" in beispielsweise "die Kugel TRAF den Kommissar direkt in die Stirn" sehr empfänglich und verlangt dem Menschen vor dem Mikrophon sowohl einen sehr guten Ploppfiter als auch eine gute Sprechtechnik ab.
Grundsätzlich ist ein Kleinmembraner empfindlicher, was Luftschwankungen anbetrifft (und das ist gerade seine Stärke).
Ich nehme regelmäßig sehr heftig laute Stimmen mit den Schoeps Mk4 und Mk41 auf. Da wird geschrien, geprustet und eskaliert. Mir reicht in aller Regel ein Popschutz. Im Rock-Kontext wird unten rum mit Lowcut und Loshelf eh viel weggenommen. Ansonsten habe ich im Mix selten bis nie ein Eq drauf.
Die kleinere, leichtere Membran verabeitet Signale impulstreuer. Die kleinere Membran führt aber dazu, dass die abgegebene Spanunng niedriger ist, was das Mikrofon elektrisch unempfindlicher Macht und den Rauschfaktor erhöht.
Mich würden mal Rohfiles interessieren, gerne auch via PN
Vox solo (Lowcut, Lowshelf, 1176 und LA2A) während der Aufnahme):
eingebettet in den Mix (hinzugekommen sind nur noch Effekte wie Delay und Reverb):
Wieviel Verstärkung lag denn da am Vorverstärker an? Viel war's nicht oder? Und wieviel Abstand zwischen Sänger und Mic? Und wieviel GR machen die jeweiligen Verstärker? Ist da noch ein analoger Limiter im File ohne Mix mit drauf?
Ich nutze so einfache K&M Modelle und wechsle die regelmäßig. Ein Pauly wäre mir zu teuer zum Anrotzen :LOL:
Aber die kann man dich gut auswaschen. Diesbezüglich find ich ja die Schaumstoffpopfilter von MTG richtig, richtig gut und in ihrem minimalistischen Design und in ihrer wirklich sehr guten Wirksamkeit absolute Spitzenklasse. Das ist das gleiche Material wie bei Rycote an den Sets der USM/USM-L aber etwas kleiner und weil sie fast doppelt so dick sind, sind sie auch wirksamer.
