KRK Rokit RP6 G3 VS Genelec 8040BPM
B
Beataholic1
Hallo Freunde,
Ich besitze ein paar Lautsprecher von KRK aber würd mir gern die Genelecs 8040 holen.
Was meint ihr zu den Genelecs 8040BPM würdet ihr die KRK‘s durch Genelecs 8040 ersetzen?
Liebe Grüße
Keiner nen Tipp?
Ich würde das sofort machen, wenn ich die Kohle hätte.
Warum gehen eigentlich die KRK (laut Datenblatt) im Bass Bereich weiter runter als die Genelecs? Benötige ich nen Sub für die Genelecs?
Zeig mal das Datenblatt.
KRK:
  • 6" Aramid Glass Composite woofer
  • 1" Soft dome tweeter
  • Power Output: 73 W
  • Class A-B amplifier: LF 48 W, HF 25 W
  • Frequency range: 38 - 35.000 Hz
  • Input: RCA, XLR and 6,3 mm jack
  • Magnetically shielded
  • Auto Standby function
  • Dimensions: 332 x 226 x 290 mm
  • Weight: 8,4 Kg
  • Colour: Black
Genelec:
  • Lower limit frequency: 45 Hz (-3 dB)
  • Peak SPL per pair at 1m: 115 dB
  • 165 mm (6,5") High efficiency woofer
  • 19mm (3/4") Metal dome tweeter with DCW
  • Amplifier power per channel: 90W + 90W
  • Aluminium housing
  • Switchable EQ to adapt to the room acoustics
  • Active crossover and effective protection circuits
  • Dimensions: 350 x 237 x 223 mm
  • Height with Iso-Pod: 365 mm
  • Weight: 8,6 kg
  • With On/Off switch
  • Price per unit
Ja, und bei den KRK steht halt nicht, um wie viel leiser sie bei 38 Hz noch sind. Genelec gibt immerhin -3db an. Wenn die KRK jetzt bei 38 Hz noch -10 db wiedergeben, dann bringt das halt genau gar nix. Also entweder sollte der Hersteller eine Frequenzkurve/Diagramm (wenn er wirklich gut ist, dann auch ausgemessen auf den tatsächlich gelieferten Lautsprecher) beilegen. Oder er sollte zumindest angeben, um wie viel leiser der Speaker bei der Grenzfrequenz (s. Genelec) ist. Alles andere ist Marketingschwachsinn.
Und genau den Wert habe ich gerade in den Thomann-Produktbeschreibungen gesehen. Interessant wäre es dann wirklich, sich die Frequenzgang-Kurven anzuschauen. Übertragen in eine gleiche Skalierung.
Wenn die KRK bei 38 Hz minus 10dB haben, hängt es vom Verlauf der Kurve ab, ob sie die 3 dB nur ein bisschen höher haben, oder nicht schon deutlich höher.
Abgesehen machen die 7 Hz den Bock nicht fett. Das wäre für mich kein Kriterium. In dem Bereich wirst Du zu 95% eh den Raum aufwändig behandeln müssen (falls nicht schon geschehen).
Du hast bei verschiedenen Händlern die Möglichkeit, die Genelecs zum Testen schicken zu lassen (und wieder zurückzuschicken).
Gutes Referenzmaterial und eingene Mixe bereitstellen - aufbauen - hören. Und nochmal hören ...usw.
Ich danke euch.
Dann werd ich die jetzt mal bestellen.
Häufig lässt man sich vom Frequenzgang eines Monitors "blenden". Entscheidend ist neben der Zahl, wie bereits erwähnt, in welcher Range diese Frequenz liegt, d.h. +/- 3dB oder 2.5 dB. Fehlt diese Zahl, ist zunächst Skepsis geboten.
Neben der Range ist im Zweifel auch viel entscheidender, wie linear die Wiedergabe ist und wie impulsstark / -treu der Monitor ist. Die Genelecs sind meiner Erfahrung nach genau in diesen Punkten sehr gut, sehr ehrlich, fast schon ernüchtend. Das wird aber belohnt mit einer sehr detaillierten Bühne und Impulsverhalten.
Jep, sind gute Monitore. Damit macht man nichts falsch.
habe krk 5
und
Genelec 8020 plus presonus sub
da kommen die krk nicht mit
der genelec sub - muss allerdings nicht sein, daher der Presonus
So ein Setup hatte ich mir auch schon einmal überlegt.
macht halt "unten rum spass"
und der sub ist nicht so wahnsinnig teuer
krk haben halt einen anderen Ansatz
da geht nicht um Spass sondern um die
schöne gerade linie.
Ich fand KRK immer recht "Hifi" und dennoch muffelig dabei.
Hätte hier sogar noch den Temblor T10, welchen ich nicht mehr benötige. Nicht rauchfreier Tierhaushalt und zum Furzen gehe ich aus dem Zimmer.
Den selben Sub besitze ich mit meine Neumanns KH120. Trotzdem danke.
Sooo, da ich nun meine Genelecs 8040B habe und ich erstaunt bin vom Sound, bin ich am grübeln ob ich eigentlich die Neumanns behalten soll (die auch sehr gut sind) oder verkaufen soll?
sind sie in der art unterschiedlich, dass die neumanns dir einfach nur weniger brinden, oder in der art, dass die neumanns eine sinnvolle alternativ-perspektive bringen?
Ich denke das ist das Maß nach dem du messen solltest. Entweder du hast da irgendeinen Nutzen von den Neumanns und den Genelecs, oder nicht. Du musst die Entscheidung ja nicht übereilen.
