Cubase neu aufsetzen
  • Ersteller slavamusic
slavamusic
slavamusic
ich nutzte Cubase Pro 9.5 was ich als Upgrade von 8 installiert habe. Nach der Installation von neuen HALion 6 meldet es diverse "Fehlteile". Ich möchte alles deinstallieren und die 9.5 komplett neue aufsetzen.
Meine Frage: wird der Cubase die davor installierte VST/VSTi wie NI, Toontrack, T-Racks und ähnliches und auch Steinberg Instrumente selbst finden.oder muss man das alles wieder neu intallieren?
Wenn Du nach der Neuinstallation im Plugin-Manager in Cubase die richtigen Scan-Orte angibst, findet Cubase natürlich alle bereits installierten VSTi.
Du kannst noch auf Nummer sicher gehen und vorm Deinstallieren aus dem VSTPlugin Ordner unter Cubase 9.5 alle entsprechenden dlls sichern und nachher kontrollieren, ob alle wieder da sind.
das ist gute Idee, ich habe extra ein VST Ordner unabhängig von C Version, den werde ich natürlich sichern.
Ist das die Frage, die Du an den Support geschrieben hast?
nein, an den Support habe ich geschrieben wegen HALion 6 und HALion Sonic 3. Da kämpfe ich schon seit Wochen, dass den beiden Sounds und co. fehlen. Mehrmals neu installiert, aber kein Erfolg. Dann bin ich auf der Idee gekommen vielleicht würde es gehen wenn ich Cubase neu aufsetze. Ich habe ja immer upgegratet von 8 bis 9,5. Vielleicht fehlt da was.
Es ist echt blöd, du kaufst ein Produkt und kannst nicht nutzen.
hi Slava
... nur noch ne kurze Anmerkung zu Deinem Vorhaben:
Cubase 9.5 läuft nur noch unter 64 BIT System, was zur Folge hat, daß auch nur noch 64 BIT Plug Ins genutzt werden können:
Hier gab es in der Vergangenheit einige Raunzer, da 32 BIT Plug ins, erst gar nicht mehr in der Auswahl auftauchen, allerdings soll die Möglichkeit zur Verfügung stehen, diese mittels JBridge trotzdem noch ans Laufen zu bringen.Die Performance von Cubase 9.5 ist sehr gut, bei mir läuft es äußerst stabil,
die wesentlichen Einstellungen sollten bei dem o.g. Procedere weiter nutzbar sein -
vielleicht lassen sich ja Deine genannten Plugs via JBridge reaktivieren, viel Erfolg
Du hast doch auch irgendwas mit deinen Festplatten gemacht?
Hast Du evtl. die VST-Sound-Dateien oder die Ordner allgemein verschoben?
Bei der Installation von Steinberg-Produkten sollten eigentlich auch alle dazugehörigen Dateien installiert werden, da diese erst geprüft werden.
War zumindest bei mir so, als ich mir GA 4 zugelegt habe. Da hat der Installer erstmal geprüft, welche Libraries schon vorhanden waren. Die restlichen Libraries wurden dann automatisch installiert.
Bei Expansions für den Padshop war es ebenso.
Kann mir deshalb nur vorstellen, dass Du nachträglich irgendwas verschoben hast oder die Libraries gar nicht installiert wurden.
Sind denn wenigstens Halion 6 und Sonic in Cubase aufrufbar oder sind die auch nicht da?
Die Sounddateien liegen bei mir unter ProgramData.
Hier mal Screenshots von der Expansion Dark Planets und dem Roehrich von Beat.
Wie schon geschrieben werden die VST-Sound-Dateien automatisch installiert oder Du ziehst sie Dir wie im Fall vom Roehrich einfach in den entsprechenden Ordner. Ist zwar bei mir nur Halion SE, glaube aber nicht, dass es bei Halion 6 unbedingt anders ist.
Danke für den Pfad!
Ich habe nichts verschoben, Die Bestandteile wurden auf Downloadordner abgelegt und daraus habe ich Installiert. Ich schaue nach deiner Beschreibung was ich in Ordner habe.
Ich weiss, es klingt sehr arbeitsaufwändig, aber wäre es dir möglich, deine Installationsschritte per Screenshot zu dokumentieren und ein pdf daraus zu erstellen und es dann hier posten?
Das wäre in der Tat sehr sehr geil.
vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich dachte mir , bevor ich jetzt Instalationschritte aufzeichen, wass ich anschlißend vor hatte, habe ich doch Cubase von Vollinstalation neu Instaliert. Jetzt geht es alles komischer Weisen. Keine Ahnung was das war, aber Hauptsache läuft. Danke!
Das freut mich sehr - prima!
Hi zusammen, nach einem Festplattenproblem haben sich meine Systemeinstellungen von Cubase zurückgesetzt und ich bekomme bei jedem Start eine Fehlermeldung, dass irgendeine Sound Library nicht gefunden wurde. Mir kommt auch der Equalizer komisch vor, da dieser nach dem Update auf Cubase 10 Artist grün hinterlegt war, nun ist er aber wieder blau, wie zuvor, als ich noch Cubase LE nutzte.
Alles in allem habe ich kein wirkliches Problem, mir kommt es wie gesagt nur etwas komisch vor und ich habe mich daher entschieden, Cubase einmal komplett neu zu installieren. Für die Deinstallation habe ich mir den Revo Uninstaller heruntergeladen. Meine Projektdateien habe ich auf einer externen Festplatte gesichert.
Meine Frage ist nun, ob mir irgendetwas verloren gehen kann, wenn ich Cubase nun vollständig lösche? Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich alle Projekte normal weiter bearbeiten kann, nachdem ich Cubase neu aufgesetzt habe. Sehe ich das so richtig? Oder werden außerhalb der Projektordner irgendwo Daten gespeichert, die beim Öffnen der Projekte abgerufen werden und die mir dann fehlen würden?
VG
Jabir
Habe Cubase Artist über den Download Assistant heruntergeladen und neu installiert. Beim Start werden mir nun zig Fehlermeldungen angezeigt, dass Sound Libraries nicht gefunden wurden. Cubase öffnet sich dann zwar, aber es fehlt zum Beispiel Halion Sonic komplett. Weiß jemand, was das Problem sein könnte?
hi...
mach mal über die Media Bay am besten nen Plugin Scan, das einzige Problem seit Cubase 9, ist die Verwendung der 32 bit Plugs, das geht nur noch über JBridge, die Cubase eigene Bridge schmeißt sie ersatzlos raus
viel Erfolg
Der Scan hat mich leider nicht weiter gebracht. Ich habe nun aber eine andere Vermutung. Wenn ich die Installationsdatei öffne, zeigt sie die einzelnen Programme an und ich kann auswählen, welche installiert werden sollen. Beim Groove Agent SE, HALion Sonic SE und Loops & Sound Sets ist jedoch nicht "wird installiert" auswählbar, sondern nur "wird aktualisiert".
Ich habe all die Sachen aber definitiv runter geschmissen und sogar mit dem Revo Uninstaller deinstalliert. Wieso denkt der Cubase Installer, dass die Anwendungen bereits installiert sind? Jemand eine Idee?
Der Installer von Cubase installiert mehrere Programme.
Da kann man eine Liste sehen.
Und wenn du Cubase deinstallierst dann sind alle anderen Programme in der Liste noch auf deinem Rechner. Und wenn da steht wird aktualisiert dann wird aktualisiert.
Schau mal genau hin was gemeldet wird. Wenn was fehlt warum deinstallierst du Cubase. Auch hätte erneut installieren gereicht.
Da fehlt was bei Halion 6. den solltest du Installieren, ich setze voraus du hast du den Halion 6 gekauft.
Wenn Soundlibs fehlen dann installiere die. Es stehen wahrscheinlich Namen bei den Fehlermeldungen, google ist dein Freund. Hast du alle Lizenzen? Vielleicht sind welche abgelaufen, kann ja sein.
Es kann gut sein, dass du in der Mediabay andere Pfade hinzufügen musst und dann noch mal scannen. Ich hab das schon mal so gemacht: wenn Fehlermeldung kommt fehlende lib aufschreiben, dann im Explorer suchen, dann der Media bay diesen Ort zeigen, scannen und cubase neu starten. Hat eigentlich immer gefunzt.
