CPU
  • Ersteller Ersteller Vinnie
V
Vinnie
Guten morgen,
beim Mischen schiesst meine CPU bis ins Bodenlose und ich finde den Grund einfach nicht.. er macht das nicht bei jedem Mixdown...
Mac
Daw = Logic
8Gb Ram
Internet is aus
Hat jemand nen Tip wie ich das Ding runter schauben kann?
Mfg
Mac
Daw = Logic
8Gb Ram
Internet is aus
… hier fällt mir zuerst der „Puffer“ ein ,,, den würde ich hochfahren,
soweit es dein interface zulässt.
und als nächster schritt „könnte“ auch eine schnelle SSD-festplatte helfen.
Edithen ... etwas mehr RAM, können auch nicht schaden ;-)
Mac
Daw = Logic
8Gb Ram
Internet is aus
Puffer is auf maximum....
Des gleichen Projekts?
Gehst du von der Logic CPU Anzeige aus? (Cmd X glaube ich war das?!)
Bei einigen Projekten schiesst die CPU ins Bodenlose und bei einigen nicht.. hängt dann davo n ab wieviele Effekte benutzt wurden.
Cmd X? Hab noch Logic 9... ich gehe von der CPU Anzeige in Logic aus.
hm … dann wären noch „einfrieren“ und/oder midi in audiofiles rendern eine option.
mir hat jedoch am meisten ein schneller SSD-Speicher geholfen … LG
Natürlich benötigen mehr Effekte auch entsprechend mehr Rechenpower. Identifiziere die Plugins welche besonders hungrig sind und setze diese sparsamer ein, render sie oder mache ein CPU Upgrade.
Eine SSD beschleunigt den Rechner Start oder das Laden von Samples, alles was mit Festplattenzugriff zu tun hat. Wenn die CPU in die Knie geht hilft dir eine SSD nicht!
Gruß,
c-base
Was für ein Mac?
Welches OSX?
Siehst Du die Lastanzeige im Transportfenster oder hast Du das eigene Fenster offen?
(ist irgendwie aus dem Menü zu erreichen - weisnichtgenauwo)
Könnte auch ein spezielles Plugin sein ...
… kommt das nicht auch darauf an WO sich diese Samples befinden?
seitdem ich meine samples auf einer neuen internen SSD-platte liegen habe,
sind die „CPU-outs“ extrem zurückgegangen … ich dachte sogar schon an einen
neuen rechner, aber nun reicht mir die CPU-leistung bestimmt noch 2-3 Jahre.LG
Auch Logic9 zeigt sowohl CPU-Last als auch HD(SSD)-Last an.
