Ich hab jetzt mal gegoogelt und finde nichts brauchbares, so dass auch ein Leihe draus kommt...
Kann mir jemand sagen was der Nachteil ist beim digitalem Mastering zum analogem?
Kann ich die gleichen Monitore brauchen, die ich auch für das Mixdown verwende?
Wie ist es mit dem Equipment? Ich habe Cubase LE6. Brauch ich was anderes? Welche Software würdet Ihr empfehlen? Plugins etc.?
Sind die Anforderung gross an den CPU vom PC? Was für eine CPU brauch ich mindestens?
Reicht da ein Quadcore i5?
Was gibt es sonst noch zu beachten?
THX & Gruss J.
Taste Dich an die Limitierungen vom Cubase 6LE heran, dann kannst Du immer noch entscheiden, ob es was Größeres sein muss. Vergleich zwischen den Versionen 6 zu 6.5 kannst Du gut ergoogeln.
Mit den Cubase Plugins der Standardversion kannst Du bestimmt schon gut auskommen, wie viele sagen. Da zählt eher die Erfahrung, um "den Unterschied" im Sound zu machen.
Was für ein Audiointerface gedenkst Du zu nehmen, wieviele Instrumente / Spuren brauchst Du ?
Quadcore i7 ist schon nicht schlecht. Muss aber nicht der teuerste core mit den meisten GHz sein. Ich gebe für eine CPU nie mehr als € 200-250 aus .. das muss reichen.
Wenn der Rechner nicht zu laut werden soll, dann achte auf:
- passiv gekühlte Grafikkarte oder eine mit leisem Lüfter (Sapphire Vapor-X, ...)
- Hauptspeicher ist im Moment preiswert, nimm 8 oder besser gleich 16 GB DRAM,
dann kannst Du die Auslagerungsdatei auf 0 setzen
- ein ordentliches Netzteil sollte Pflicht sein, am besten mit Kabel Management
- ASUS, MSI und Gigabyte bauen ordentliche mainboards
Wenn Du es einrichten kannst, dann wart noch ein Weilchen auf neue Mainboards im nächsten Jahr mit Thunderbird Schnittstelle. Dann sollte sich auch bald mal was bei den professionellen Audio Interfaces tun.
Als Bootplatte nimm, wenn möglich eine SSD Platte ca 256 GB (Samsung 830 ist eine gute Serie).
Für die Massendatenbestände nimm ne separate platte (aber ne schnelle 7200 U/min).
Ideal wäre entweder eine interne oder externe 1.5+TB Harddisk für Datensicherung.
Acronis True Image oder Norton Ghost, um disk Images von Deinem OS zu machen.
FreeFileSync um Deine Dateien und Projekte auf die "terabyte" Sicherungsdisk zu spiegeln.
