Störgeräusche beim Anschluss von aktiven Monitorboxen an Soundkarte
J
jarabe
Hallo Zusammen!
So langsam bin ich mit meinem Latein auch am Ende und brauche die Hilfe von Audio-Profi's.
Ich habe meine beiden neuen aktiven KRK RP6 ROKIT Monitorboxen (weitere Details zu den Boxen) nun an meine Asus Xonar D2 Soundkarte (weitere Details zur Soundkarte) angeschlossen.
Verkabelung: 1x Stereo-Mini-Klinke auf 2x XLR male Stecker - das Kabel ist 1,50m lang.
Leider bekomme ich einen sehr unangenehmen, hochfrequenten Störton mit auf die Boxen. Was habe ich bis jetzt an Fehlersuche unternommen:
- Ton über Kopfhörer ist vollkommen OK - kein Fiepen
- Anschluss der beiden Boxen mit dem Miniklinke auf XLR-Kabel an ein Macbook: kein Fiepen
- Anschluss mit dem Miniklinke auf XLR-Kabel an die Onboard-Soundkarte: störendes Fiepen
- Die Boxen und der PC + Monitor sind an eine Steckerleiste angeschlossen - ein Auftrennen in zwei verschiedene Steckerleisten brachte keine Besserung
Ich habe nun durch Kollegen zwei unterschiedliche Vorschläge erhalten:
- Da die Boxen nicht ganz optimal an die Soundkarte angeschlossen sind (3,5 Stereo-Miniklinke asymetrisch an XLR symetrisch) kann es zu solchen Störgeräuschen kommen: ich soll ein neues Kabel besorgen-> 3,5 Stereo-Miniklinke symetrisch auf 2 x XLR male symetrisch. Doch wo finde ich solch ein komplett symetrisches Kabel - passend für meine Boxen?
- Damit ich dieses Fiepen wegbekomme, soll ich mir eine DTI-Box (weitere Details zu dieser Box) besorgen
Was haltet Ihr von diesen Vorschlägen? Habt ihr evtl. noch weitere Lösungsansätze?
Hier ein kurzes Video, bei dem man sehr deutlich dieses Fiepen hören kann: http://youtu.be/gwH0LgprngU
VIELEN Dank im Voraus für Eure Hilfe!
VG Manuel
Dass ein XLR-Stecker am anderen Ende ist, macht die Verbindung nicht symmetrisch. Mit dem Stereoausgang der Xonar bekommst Du keine symmetrische Verbindung hin.
ES NÜTZT DIR NICHTS. Du hast keinen symmetrischen Ausgang.
Nimm ein Stereo auf 2x Cinch (RCA) und schließ das an die Boxen an. Auf einem kurzen Kabelweg, und wenn Du keine üblen Einstreuungen hast, solltest Du damit glücklich werden können, bis Du eine Soundkarte hast, die sich für symmetrische Verkabelung eignet.
Das wäre ein Schuss in den Ofen. Deine Soundkarte hat nun mal keine symmetrischen Ausgänge zu bietet - Pech gehabt.
Die Transformerbox von Art (oder allgemein formuliert jede DI-Box) kann eventuell helfen. Dazu sollte aber das Kabel von der Soundkarte zur DI-Box möglichst kurz sein und von der DI-Box zur Box sollte mit XLR-Kabeln verkabelt werden.
Ich arbeite z.B. bei meinen Keyboards (auch mit unsymmetrischen Ausgängen) mit einem Päärchen Millenium DI-e, um die Nebengeräusche zu unterdrücken. Funktioniert gut.
Clemens
Lässt du KRK´s auf "Volle Pulle" laufen?
Wenn ja, dann dreh die doch einfach auf Halb und stattdessen das Interface auf volle Pulle 8)
Och, jetzt hab' ich Dich glatt verwechselt. Heute war schon mal einer mit einer Asus Xonar (D1 allerdings) da.
Trotzdem würde ich erst mal die unsymmetrische Verkabelung probieren. Die Kabel hat man meist noch irgendwo rumliegen, und wenn das nicht klappt, kannst Du immer noch in DIs investieren.
Also ich hab' die Verbindung mal mit einem billigen Miniklinke auf Cinch-Kable versucht - da fiept es noch mehr - zudem kommt da noch ein Brummen dazu.
Was ich nur nicht ganz verstehe, dass die Verbindung zu meinem Macbook problemlos funktioniert - ganz ohne externes USB-Interface - kein Fiepen - kein Brummen. Nur die Verbindung zur Soundkarte meines PC's bereit mir da Kopfzerbrechen. Wenn die Xonar-Karte einen "Hau" weg hätte, müsste es ja auch via Kopfhörer zu einem Fiepen kommen - da ist aber alles okay. Ich versteh' das nicht. ;-)
also ich höre da das typische Rauschen des Rechners, wenn die Masse nicht stimmt. D. h. Das Notebook hat 2 Phasen ohne Erdung - Netzteil und das Interface hat Schukostecker.
Probier mal das Lappi ohne Netzteil - nur Akkubetrieb
Da gibt es ein Missverständnis: schliesse ich die beiden Boxen mit dem erwähnten Kabel direkt an den Audioausgang des Macbooks an, gibt es kein Fiepen - ich nutze da kein zusätzliches USB-Interface. Hatte die Boxen da angeschlossen um zu prüfen ob das entweder das Kabel oder die Boxen einen Defekt haben.
Das Fiepen wie im Youtubevideo ersichtlich taucht bei der Verbindung der Boxen mit dem erwähnten Kabel an die Soundkarte meines PC's auf. Einen Defekt der Soundkarte kann ich aber ausschliessen, da ich dieses Fiepen nicht höre wenn ich meine Kopfhörer an die Soundkarte anschliesse.
ja eben, diese Problem tritt ja nur auf, wenn Dein Interface am Laptop hängt, da 2 Geräte mit eigenem Stromkreis arbeiten. Wenn Du die Boxen nur an dein Laptop hängst, ist ja die andere Stromquelle weg und somit die Brummschleife aufgehoben. Probiers halt wenigstens
Ah ok, die ASUS ist ne interne Karte am PC
ok vergiss meine Aussage, trifft nur im zusammenhang mit Externen Interfaces auf. Sorry. Wieder nur die hälfte gelesen
Bitte nicht falsch verstehen - bin für Deinen Tipp dankbar - ich denke nur, dass es hier ein Missverständnis gibt. Ich habe kein externes Interface - und mit meinem Macbook gibt es ja (gottseidank) keine Soundprobleme. Mein Sorgenkind ist die Verbindung "interne Soundkarte meines PC" mit den KRK-Boxen. Das ist ja gerade mein Dilemma. ;-)
Die KRK-Boxen und das erwähnte "Miniklinke auf 2 x XLR"-Kabel sind nicht defekt: an meinem Macbook laufen dieses Setup problemlos
Die Soundkarte meines PC's scheint auch ok zu sein: ein Test mit Kopfhörern zeigt kein Fiepen auf.
jo, hab ich noch hinterhergeschrieben - bin schon weg ;)
also dann ne DI Box dazwischenhängen
oder symmetrische Kabel verwenden ;)
Was ja leider wegfällt da ich nun gelernt habe, dass meine Asus Xonar D2 keine symetrischen Ausgänge besitzt.
Ich werde jetzt schnell einfach mal meinen Mini-PC (so eine Zotac Mediabox) an die Boxen anschliessen....
VIELEN Dank für Eure bisherige Hilfe! Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar!
Hallo Manuel,
deine Soundkarte ist ja eine 7.1 Karte. Ist vielleicht dein Ausgang auf 7.1 konfiguriert?
Thorsten
Hallo Manuel,
Ich wüsste nicht, warum das so eine Störung hervorrufen sollte.
Aber mir fällt noch eine andere vage Möglichkeit ein: hast Du noch einen PCI-Port frei und könntest die Karte mal umstecken?
... weil der Ausgang dann vielleicht für den Center oder Sub oder sonstwas konfiguriert ist (mono)!
Thorsten
Das würde unterschiedliche Soundanteile erklären, aber nicht irgendwelche Nebengeräusche, die im Sound nicht drin sind, aber hier hörbar.
oder symmetrische Kabel verwenden zwinker
Sieht so aus, als ob Du die Vorschläge, in denen von einer DI-Box die Rede ist - zb der Post von Clemensvill - nicht verstanden hast?
... na dann. Ein andere Unterschied zu seinem Mac fällt mir jetzt nicht auf.
Hattest Du Dich in Deiner Antwort auf die DTI-Box bezogen? Das konnte man ja nicht daraus lesen. Die Geschichte mit der DTI-Box hab' ich schon verstanden.
Ich denke, ich werde der DTI-Box mal eine Chance geben - so langsam gehen mir die Ideen aus.
Einen anderen PCI-Slot habe ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg. Die Karte ist auch richtig auf 2.0 konfiguriert und der Klinke-Stecker ist am richtigen Eingang.
