Drum Recording, 6 Kanal ?
  • Ersteller wellknown
W
wellknown
Hi, unser Schlagzeug wird momentan mit 6+ Mikros recordet. Sollten wir auch jeden Kanal einzeln in der DAW einfangen ?
PS.: Ich frage weil wir in dem Fall dann neue Hardware brauchen.
kommt auf die musikrichtung, anspruch, recording-equipment und skills an... aber tendenziell ja.
anders gesagt: wenn ihr mit dem sound aus eurem jetzigen setup zufrieden seit gibt es keinen grund was zu ändern.
Sind wir nicht!
Dann schreib mal was dazu, was du bisher wie machst und du deine technischen Fähigkeiten einschätzt.
Ebenso derzeitiges Equipment, Mikrofonauswahl, Aufnahmeraum usw...eben alles, was dazu gehört!
Soundbeispiel nicht vergessen!
Kommt sofort!
edit: Was soll das mit dem Popkorn ?
Bedeutet das, dass ihr mit sechs Signalen in ein Mischpult geht und mit der Stereosumme in die DAW?
wellknown: ...Was soll das mit dem Popkorn ?
Warten (und Thread markieren). Drumrecording interessiert mich immer sehr. Deine Angaben bis dahin waren aber zu mager, als dass man schon gezielte Hinweise hätte geben können. Feuervogel hatte nun ja schon ein paar Details erfragt, die eben wichtig sind und auf die ich nun warte :-D
Das mit dem Popkorn hab ich als Provokation gesehen, zum Glück hab ich gefragt.
Also los gehts:
Bisher arbeiten wir mit einem Soundcraft EFX 8 ( https://www.thomann.de/de/soundcraft_efx_8.htm ) als Submixer für die Drums. Wir benutzen 6-8 Drummics und gehen mit dem Submix dann in ein weiteres Mischpult. Allerdings nur mit einem Stereosignal. Das zweite Mischpult nutzen wir aufgrund des Soundcharacters. Von dort aus nehme ich das Signal normalerweise dann auch stereo auf, mit meinem M-audio fasttrack Pro (welches gleichzeitig nur die Aufnahme von 2 Kanälen erlaubt) sowie ableton live als DAW. Ich schreib "normalerweise", da ich in dem Beispiel welches ich gleich posten werde nur Mono aufgenommen habe, warum erkläre noch.
Mikrofonauswahl: http://www.beyerdynamic.de/shop/mp/microphones/vocals-and-instruments/drums/tg-drum-set-pro.html
Aufnahmeraum: Großer Proberaum. Keine Besonderheiten, nicht akkustisch abgestimmt.
Wir machen das wirklich noch nicht lange also vergebt mir wenn irgendwas nicht richtig ausgedrückt ist, ich geb mir alle Mühe beim Erklären und Verstehen!
Beispiel: http://goo.gl/lbDmK
Anmerkung zum Beispiel: Das ist ein scheiß Beispiel. Hab aber leider kein anderes zur Hand, erst wieder am Wochenende wenn wir wieder recorden und ich an den Studio Rechner komme. Tut mir leid, ich hoffe es reicht trotzdem aus um einen Eindruck zu bekommen über was wir hier sprechen. Das Beispiel wurde während der Probe aufgenommen als "dummy" Spur für die Band. Und da es zusammen mti einer Gitarre recordet wurde hat es im "Hauptmischpult" nen kompletten links Pan bekommen und die Gitarre nen kompletten Rechts pan. Ich kann nämlich bisher nur auf 2 Kanälen aufnehmen.
Benenn´ doch mal bitte die Mictypen und -funktionen!
Z.B.:
AKG D112 - Bassdrum
SM57 - Snare Top
usw.
Klingt alles recht mono in Deinem Take.
Edith: Ach sehe gerade erst Deinen Link zu den Beyerdynamics.
Ehrlich gesagt weiß ich dass nun auch nicht auswendig, werde die Infos ich aber dann direkt mit der nächsten Aufnahme nachreichen!
Nee. laß! Schon gut. Problematisch ist es natürlich, wenn nur die Drumsumme vorliegt. Da kann man im Nachgang nicht mehr allzuviel machen. Über kurz oder lang kommt Ihr um ein größeres Interface oder einen größeren Mixer nicht herum. 8-Kanal-Interfaces gibts für etwa 500 EUR. 8 Channel solltet Ihr mindestens separat aufnehmen können.
Bei Schlagzeugaufnahmen würde ich wenn möglich immer einzeln fahren. Die Möglichkeiten den Sound zu verändern sind weitaus vielseitiger als nur die Stereosumme zu bearbeiten. Aber man kann auch schnell den Drumsound kaputt machen!
Reden wir mal über die Hardware die du benötigst :)
Eine günstige und sichere Variante die funktioniert und anständige Qualität mit sich bringt:
http://www.presonus.com/products/AudioBox-1818VSL
ansonsten empfehle ich die 8-Kanal Interfaces von Steinberg
UR824 wenn USB
http://www.steinberg.net/de/products/audio_interfaces/ur_serie/ur824.html
MR816CSX wenn Firewire
http://www.steinberg.net/de/products/audio_interfaces/mr_serie/start.html
Das Beyerdynamic Drumset ist wirklich nicht schlecht, allerdings kann ich es nicht ganz verstehen wie man in die Micros fast 1000€ investiert aber dann am Mischpult so knausert...
Wenn ihr auch live Auftritte spielt kann ich nur wärmstens die Presonus Pulte empfehlen... aber auch da muss man für ein gebrauchtes 16.0.2 um die 900€ in die Hand nehmen...eine Investition die sich aber sicher Lohnt!
Okay das ist genau das was ich auch von Anfang an vermutet habe, nur dass es 500 Euro kosten soll irritiert mich. Ich habe nun an wesentlich weniger gedacht
edit: https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x2222_usb.htm
Das Behringerding nimmt auch nur die Stereosumme auf, nicht die einzelnen Kanäle.
Genau und deswegen 500 EUR für die von Produktiv schon genannte Presonus Audiobox
https://www.thomann.de/de/presonus_audiobox_1818vsl.htm?sid=ed9be720d1bf425d9293d4147c2374e0
oder das
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_18i20.htm
Günstiger gibts noch z.B. das hier:
https://www.thomann.de/de/phonic_firefly_808_u_b_stock.htm
Keine Ahnung, ob´s was taugt. Dazu könntest Du mal User fenderowen fragen. Der hat wohl so eins.
oder dies
https://www.thomann.de/de/maudio_fast_track_ultra_8r.htm
Gerade bei Schlagzeug braucht man gute Wandler, sonst klingst dünn. Ich erinnere mich noch an die alten 16 Bit Zeiten, wo das Schlagzeug gerne separat auf Band aufgenommen wurde, weil die Tascam DTRS und Adat Recorder einfach dünn und kraftlos klangen. Mit guten Wandlern ist das heute nicht mehr so. Jedoch 8 x Preamp plud 8 x AD Wandler kriegt man in der Qualität tatsächlich erst ab 500 € aufwärt. Nach obenist natürlich alles offen, aber drunter würde ich gerade bei Schlagzeug nicht gehen.
Ich würde nicht unter einem Interface mit 16 Eingängen anfangen. 8 Kanäle sind für ein Drumset ja eigentlich schon zu wenig. Wenn man dann gleichzeitig noch nen Bass aufnehmen will oder so, wirds schnell eng.
Also auf jeden Fall etwas nehmen, was sich zumindest über ADAT erweitern lässt.
RatUnion
Wow, da hat sich was getan in Thread, sorry, ich war anderweitig beschäftigt!
Wurde soweit alles gesagt...ausser...
https://www.thomann.de/de/maudio_profire_2626.htm
Ich würde zumindest auf ne Audiokarte achte, die sich gescheit kaskadieren oder eben via ADAT erweitern lässt.
Pult "wegen Sound" raus!
Wenn dein Pult nicht über 10 Riesen liegt ist das lediglich n Störgeräusch, was du da "toll" findest und somit eher ein Effekt aber nichts anderes.
Software technisch ist da mit einfachem Multichannel-Recording und simpelsten Sequencer Onboard Tools SOVIEL mehr machbar, als das was jetzt mit lediglich 2 Channels geht, das hebt die Stimmung! ;-)
Gutes Gelingen!
