music-anderson schrieb:
Hi!
Habe neue HS 80 M gekauft.
Hatte vorher meine Abhöre woanders stehen gehabt, und dort, kann ich diese HS 80 M nicht aufstellen. Sie wären zu nah an der Wand
Was sagt ihr zu dieser Abhörposition?
Danke für eure Meinungen!!!!!
Wie haben die Dinger denn vorher gestanden?
Haste die jetzt an die Wand montiert?
Die stehen weder von der Höhe vernünftig, noch habe die irgendeinen "Abstand" zur Wand. Abstand bedeutet in diesem Zusammenhang schon WEIT mehr als ne Hand zwischen Box und Wand zu bekommen.
Nen guten halben Meter von der Wand entfernt solltest du schon einplanen.
Die Membranen sollten auch schon auf "Ohrhöhe" sein, bzw mit iohrem Abstrahlwinkel deine Lauscher vernünftig treffen. Für deine Platzverhältnisse und diese Art Aufstellung sind die Boxen absolut überdimensioniert.
Moment ich habe noch nen Link...
http://www.delamar.de/musikproduktion/richtiges-aufstellen-von-monitorboxen-564/
Am Besten schaust du auch nochmal auf Seite 7 deines Manuals der Boxen nach, da steht auch was zur Boxenaufstellung
Ich zitiere mal um sicher zu sein, dass du´s auch mitbekommst...
"For the most accurate response your speakers should be
positioned away from walls and especially corners, which
can play havoc with a speaker’s frequency characteristics. A
minimum of about 1.5 meters (about 5 feet) away from
walls would be ideal, but in reality they’ll probably end up
being placed on a desktop and pushed up against a wall.
Just keep in mind that fact that the closer you get to walls
and corners the more exaggerated the speaker’s [g=118]bass[/g]
response is likely to become, and some compensation —
whether you compensate mentally or use some
equalization — will probably be required.
The HS50M and HS80M speakers make this easy by providing a ROOM
CONTROL switch that modifies the speaker’s [g=118]bass[/g]
characteristics to compensate for the exaggeration caused
by nearby walls. As your speakers get closer to the walls
you might find that setting the ROOM CONTROL switch
to the “-2” or “-4” setting gives you more natural response
in the [g=118]bass[/g] range. As a reference, remember that you’re
trying to approach the way the speakers sound when
they’re located more than 1.5 meters (5 feet) away from
the nearest walls."
Da sich Bässe omnidirektional ausbreiten, schaffst du dir selber leckere Probleme.
Durch die gleichzeitige Ausbreitung der Basswellen und der Reflektion (in Teilen) durch die Wand, kommt es sowohl zu Auslöschungen als auch Pegelerhöhungen und somit zu massiven Problemen bei deiner Abhörsituation, mal ganz plump gesprochen.
Mit den Schalterchen am Rücken der Boxen kannste zwar ein wenig entgegenwirken, aber das ist so gut wie sinnlos, wenn man die Dinger so dermassen sinnfrei aufstellt, sorry to say.
