M-AUDIO OXYGEN 61 und MIDI...
  • Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Bitte, bitte, um Hilfe - wieder einmal. (ich rödle seit Tagen herum und das Manual will nicht mit der Wahrheit rausrücken)
Wie geht das - bzw. geht es überhaupt?
Ich will, dass die TASTAUR nur auf MIDI-CH 2 sendet, und die DRAWBARS (Fader) nur auf CH 1...
Könnt ihr mir helfen???
lg
HDG
Control Select
Die Control Select-Funktion (CTRL SEL) dient der Auswahl eines MIDI-Controllers (Drehknopf, Button, Slider oder
Sustain-Pedal) für die Bearbeitung der jeweils zugewiesenen Parameter.
HINWEIS: Jedem Controller ist eine eineindeutige Bezeichnung zugeordnet (C1, C2, usw.). Daher ist es nicht
möglich, den Buchstaben C gesondert einzugeben.
1. Drücken Sie den Advanced-Button.
2. Drücken Sie die Control Select-Taste.
3. Geben Sie die ID des zu bearbeitenden Controllers über die numerischen Tasten des Keyboards ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste des Keyboards.
- oder -
Bewegen bzw. drücken Sie den zu programmierenden Controller und drücken Sie danach den Advanced-Button. Sie
können den Advanced-Button auch drücken, bevor Sie den zu programmierenden Controller berühren.
Channel Assign
Mit der Channel Assign-Taste (CHAN ASGN) weisen Sie den Controllern (Drehregler, Slider, Buttons oder SustainPedal) einen MIDI-Kanal zu.
1. Wählen Sie den zu programmierenden Controller wie weiter oben beschrieben aus.
2. Drücken Sie den Advanced-Button.
3. Drücken Sie die Channel Assign-Taste. Die LED-Anzeige gibt den aktuell zugewiesenen MIDI-Kanal des
ausgewählten Controllers an (z. B. "c.0,2.").
4. Geben Sie die MIDI-Kanal-Nummer des zu bearbeitenden Controllers über die numerischen Tasten des
Keyboards ein.
5. Drücken Sie die Enter-Taste des Keyboards.
Wenn Sie dem Controller den Kanal "0" zuweisen, werden die Signale über den Global MIDI Channel geroutet.
Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Global Channel".
Wahrscheinlich musst Du Deine andere Konfig so ändern dass die Keys da senden wo sie es sowieso tun und nur die Fader / Knöppe woanders senden.
Du muss es wohl also für jeden Knopp/Fader einzeln machen :)
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/OxygenSeries_UG_2009Oct08_DE.pdf
//EDIT also was ich versuchen würde: den Global Channel auf Channel 2 setzen - dann sollten die Keys auch auf Channel 2 senden. Und dann jeden Fader auf Channel 1 umstellen.
Global Channel
Mit der Global Channel-Taste (GLOBAL CHAN) weisen Sie allen Oxygen-Controllern ihren jeweiligen Standard-MIDIKanal zu. Von dieser Zuweisung ausgenommen sind alle Controller, für die Sie zuvor einen eigenen MIDI-Kanal
programmiert haben.
2. Drücken Sie die Global Channel-Taste. An der LED-Anzeige können Sie nun den Global Channel ablesen, der
dem gewählten Controller zuletzt zugewiesenen wurde. Ist der Global Channel identisch mit Kanal 1, erscheint
die Meldung "c.0,1."
3. Geben Sie nun die neue MIDI-Kanal-Nummer über die numerischen Tasten des Keyboards ein.
4. Drücken Sie die Enter-Taste des Keyboards.
Alternativ kann der Global Channel wie folgt zugewiesen werden:
1. Drücken Sie den Select-Button und halten Sie ihn solange gedrückt, bis auf der LED-Anzeige über der
Bezeichnung "Glob." ein roter Punkt erscheint.
2. Scrollen Sie mit den "-" und "+"-Buttons durch die MIDI-Kanäle, bis die gewünschte MIDI-Kanal-Nummer
angezeigt wird.
Also für mich sieht das aus, als könntest Du alles was auf 1 soll manuell programmieren und dann den global channel einfach auf 2 einstellen....
DANKE DANKE DANKE...
Ich hab's sooo hinbekommen :)
geh leck, waren das 3 böse tage
thx
u
V
adrachin
adrachin
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
B
