Studio One - Rme Fireface - Spur zu leise ?
  • Ersteller Slexx91
S
Slexx91
Guten Tag,
Ich beschäftige mich schon seit Tagen mit meinem neu gekauften Equipment ( Neumann tlm103 und Rme fireface uc ) und würde mich echt freuen wenn ihr mir bisschen weiterhelfen könnt da ich da nicht ganz durchblicke, finde auch im Internet keine richtige erklärung dafür ( Ja ich weis wie kann man soetwas kaufen ohne Vorahnung oder so ^^ )
Undzwar :
1. Ich muss im Studio One den Beat auf -40 db stellen damit er leise genug ist um die Aufnahme nicht zu beeinflussen ( liegt wahrscheinlich an der schlechten qualität der kopfhörer ^^ ) ) egal. wird schon normal sein ?
2. Wenn ich Aufnehme ( Fireface uc in werkeinstellung ) L1 gestellt. kommt das Signal glaube ich zwar im Studio one auf der Spur an aber es rührt sich nichts. keine Impulse oder höhen tiefen oder wie man das nennt schlagen aus. muss erst per Rechtsklick auf Audio normalisieren damit es sich dann ,,normal'' anhört . muss man das so machen oder sind da irrgendwelche Einstellungen falsch eingestellt. Aufnahmespur ist bei -6db.
3. Der total mix und die anderen einstellungen an oder im Fireface uc werden die erst nach der Rohen Aufnahme gebraucht zur bearbeitung und verbesserung oder sollte man auch daran etwas verstellen um schon direkt bei der Aufnahme eine verbesserte qualität zu bekommen?
Mir geht es erstmal hauptsächtlich darum die bestmögliche Aufnahmequalität zu bekommen und wie ich die sachen so einstelle um das zu bekommen ^^
und ob man an der Aufnahmespur was machen kann das da die höhen und tiefen ausschlagen
Sorry falls nicht alles genau genug erklärt war aber man kann ja noch drauf eingehen.
Danke im vorraus.
MfG
Wenn man auf einen fertigen beat aufnimmt stellt man de so wie so leiser!!
Da der Beat ja gemastert usw ist. Kannst auch um die hälfte leiser stellen.
Ich habs schon beatz minus 70% leiser gemacht.
Zu den anderen sachen habe ich leider jetzt keine zeit zu schreiben. Zu wenig zeit um zu erklären
Ok dann bin ich ja in der sache beruhigt . Danke
kennt sich jemand mit dem anderen Problem aus?
Moin :)
Lasse dir in Studio One während der Aufnahme die (Audio-)Eingangskanäle anzeigen, da sieht man mehr als in den normalen Konsolenkanälen.
Stelle das Mikro am RME UC lauter.
Wie das geht wird im Manual beschrieben:
http://www.rme-audio.de/download/fface_uc_d.pdf
Seite 40, Kapitel 22.2 & 22.3
Sollte eigentlich kein Problem sein :)
Moin Ach :D
Habe das Uc auf L3 und auch auf L5 ( das höchste ) gestellt , falls es das richtige ist anstatt Level modus ?
trotzdem höre ich nichts bei der Wiedergabe , erst wenn ich Audio normalisiere.
und bei der Spur ja da tut sich auch nichts wenn ich Aufnehme
nimmt zwar auf aber halt soleise das man es nicht hört bei der wiedergabe und die Spur ist auch eine gerade linie bei der Aufnahme so :
anstatt :
Ähm... weisst du was ein Gain-Knopf ist?
Klick in Totalmix im Eingangskanal deines Mikros auf den Schraubenschlüssel, da klappt ein Panel aus wo auch das Gain zu finden ist.
Totalmix liegt hinter der Aufnahme, eigentlich beeinflusst du die Aufnahme damit nicht (ausser Loopback und EQ im Aufnahmeweg geschaltet). Mit Totalmix kannst du zB nen Kopfhörermix machen (und vieles andere mehr).
Moin nochmal :)
Ich habe das UC zwar nicht, aber das Manual habe ich kurz überflogen.
Hier geht es ja um die Verstärkung des Mikrofonsignales. Das machst du lauter indem du zunächst den Mikrofoneingang auswählst (i1 oder i2) und dann an der Gerät lauter machst.
Nimm dir noch etwas mehr Zeit die Bedienungsanleitung zu lesen, dann klappt das auch.
Danke für die Tipps , das mit dem Gain war glaube ich der richtige Griff ohne die Qualität zu beeinflussen.
Im Totalmix ,(glaube ) unter der 48V war der Gainregler , habe ihn auf 22 gestellt und jetzt bekomme ich auch eine gut betuchte Spur im Studio One. Danke !
Noch eine dumme frage : Habe am Uc bisher nur Usb und Stromkabel angeschlossen ( Mic und Kopfhörer natürlich auch )
Es giebt ja diese
DIGICheck
Breakout MIDI
Opto-Kabel
Die wahrscheinlich etwas mit diesem Zeugs zutun haben ? ^^
ADAT
SPDIF
Wordclock
Da ich mich damit nicht auskenne : Wofür ist es ? und kann man dadurch die qualität verbessern
Falls jemand keine Detailierte Antwort geben möchte sondern nur eine Kurze
Wichtig oder unwichtig ? Qualität Gleich oder besser /schlechter ?
Danke im vorraus !
Es giebt ja diese
DIGICheck
Breakout MIDI
Opto-Kabel
ADAT
SPDIF
Wordclock
Brauchste alles nicht, weil dein UC das einzige Gerät ist. An die digitalen Anschlüsse kann man weitere Geräte dran hängen, und mit Wordclock synct man mehrere Geräte. Hat alles mit Qualität nix zu tun.
Alles klar, Danke
Ein totaler Recording-Anfänger mit "Neumann tlm103 und Rme fireface uc"...
ich habe damals mit einem T-Bone Mikrofon für 100 Mark + Preamp für 50 Mark angefangen.
(sorry for off topic)
Slexx91: Du solltest dich intensiv mit der TotalMix Software auseinandersetzen, den Drehregler am UC brauchst du nicht anzufassen, Input-Gain also "Mikrofonvorverstärkung" kannst du bequem digital in der Software steuern. Dann solltest du auch ein vernünftig lautes Signal in StudioOne aufnehmen können.
Wer billig kauft, kauft doppelt :D
Ist doch vernünftiges Equipment :)
Außerdem gäbe es bei T-Bone + Behringer Pre nur wieder Gemaule hier... :D
SM58 + Kassettenmultitracker. Ging auch :-D
Stimmt auch wieder :D!
Mit 12 Jahren waren 150 Mark verdammt viel Geld, ich bin dennoch froh das ich mit solchem Equipment angefangen habe und nicht mit einem TLM 103 und RME Interface, man lernt Qualität so viel besser wertschätzen...
@Saurus
Ein SM 58 habe ich mir ein Jahr nach dem T-Bone gekauft...und besitze es heute noch :)!
Ich auch ;-) Korb ab, Popshield vor und es ist für Vocals sogar "studiotauglich".
Es giebt ja diese
DIGICheck
Breakout MIDI
Opto-Kabel
ADAT
SPDIF
Wordclock
Danke im vorraus !
Schau Dir die Infos zu DigiCheck an, unbeding installieren ;)
AudioPaw
AudioPaw
