audacity stereo aufnahme nur noch Links
Y
Yaspo
hi leude
Letztens habe ich noch ganz normal mit audacity meine Traktor Sets aufgenommen.
Habe ein externen mixer
der record ausgang läuft in "Input 1 und 2" von meinem ur 22 von Steinberg.
jetzt wird der rechte kanal so gut wie gar nicht aufgenommen und ich finde nirgends bei audacity settings die besserung mit sich bringen.
bei audacity wird also lediglich die linke spur aufgenommen.
Stereo aufnahme ist eingeschaltet bei audacity....
benutze windows 8 und kabel wurden schon durchgechecked
bitte helft miiiiir
die aufnahme sieht dann so aus
<img src="http://fs2.directupload.net/images/150126/qst7qv7u.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
wie gehst du denn überhaupt vor ? kapier das mit deinem externen Mixer nicht.
Beschreib mal den kompletten Signalweg
Ich hatte mal Stereoaufnahmen von nem Kumpel bekommen bei denen das auch so war. Stellte sich aber mit der Zeit heraus dass es irgendwie M/S kodiert war und nicht L/R, der hat das auch mit Audacity gemacht, als ich es erstmal heraus bekommen habe, konnte ich mit den Dateien umgehen, aber wie das bei ihm zu Stande kam kann ich nicht sagen. Viellleicht hat das aber was mit der Lösung zu tun.
ja mittlerweile denke ich sogar dass ich mir das interface zerschossen habe :(
kommt nur noch knarzen durch, hab es gerade an meinem anderen laptop ausprobiert funktioniert auch nicht. wenn ich den +48 schalter umlege kommt nur alle 2 sekunden ein "knack" ton und die peak leuchte von input 2 blinkt auf, und auch die usb leuchte blinkt.
muss ich wohl umtauschen oder?
liebe grüße
yaspo
tja, dann beantworte die Fragen und nicht immer nur Fragen stellen.
okay das mit dem knacksen hab ich geregelt weil in den windows einstellungen, der pegel auf 100 stand und der deswegen wohl übersteuert hat.
mein signalweg
PC ------- USB in Traktor Audio 2 Interface
traktor audio 2 ------> in 2 Kanäle vom Mixer
Master mixer ---------> in die Boxen
Record Ausgang ------> in 2 Inputs vom UR22 Interface
UR 22 -------> USB in Computer
du hast also 2 Interfaces an einem PC oder sind es zwei PC's ?
Wenn es ein PC ist, mit welchem Treiber arbeitest du ? Asio4all ? Denn bei original Treibern für das Interface, kannst du nur 1 Interface betreiben.
Bei diesem Signalweg, würde ich mal in Etappen vorgehen, um den Fehler zu finden.
Sprich mittels Kopfhörer das Signal an den verschiedenen Stationen abhören und feststellen, wo der Fehler auftaucht.
Mixer, 1. Interface - 2. Interface
also mittlerweile bin ich mir sicher, dass der fehler beim steinberg interface liegt und vermute entweder ein technischen defekt oder ein konfigurationsfehler.
Denn es ist einfach beim mixer und beim audio 2 habe ich keinerlei soundprobleme. Erst wenn die Soundausgabe über das Steinberg Interface läuft. Ein durchgehend tieftöniges leises knarzen und halt ab und zu ein klang als ob der mixer übersteuert, wenn ich den pegel in den windows einstellungen auf 100 habe.
Des weiteren glaube ich auch, dass die probleme anfingen als ich in den Traktor einstellungen rumgekramt habe und dort eine built in soundcard angegeben hab.
Könnt ihr mir den Weg sagen, wie ich einfach alles am Rechner auf Werkseinstellungen zurücksetzten kann? (Also Audio betreffend)
habe die ur 22 treiber schon zig mal installiert und deinstalliert hat nicht wirklich geholfen :(
liebe grüße
F
Bert4
Bert4
Signalschwarz
Signalschwarz
