Interface Frage/Empfehlung
  • Ersteller rockentwickler
R
rockentwickler
Kann mir jemand ein günstiges (gerne auch gebraucht) Interface empfehlen?
Hauptsächlich ist es für Drumabnahme benötigt, damit wir Demos aufnehmen können.
Es sollte 6 Eingänge haben, oder mehr, aber das bedeutet ja auch teurer meistens.
Ist so etwas für unter 100€ zu bekommen?
Nein, es sei denn mit sehr viel Glück gebraucht bei Ebay. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Ich habe das Alesis IO 26.
Das ist zumindest billig (knapp über 200€) und hat 8 Kanäle.
Aber richtig empfehlen kann ich es auch nicht.
Dank der schäbigen Treiber stürzt es gerne mal ab oder zickt anderweitig herum.
Dabei habe ich es schon auf 2 verschieden PCs mit 3 verschiedenen Firewire-controllern und 2 verschiedenen Windowsen verwendet.
Immer mit dem selben Ergebnis.
Außerdem kratzen manche der Potis schon.
Fazit: Man kann mit arbeiten. Aber es sorgt auch für Bauchschmerzen.
Bei Schlagzeug würd ich lieber mehr Eingänge nehmen und Reserven einplanen.
Wenn du mal Raummikros ausprobieren willst brauchst du 2 Eingänge mehr, wenn du nen Bass und ne Rhythmus-Gitarre gleichzeitig mit den Drums aufnehmen willst nochmal 2 Eingänge. Oder der Drummer kauft sich ne 2. Standtom.
Ich würd mir in deinem Fall Mischer a la Phonic anschauen, mit 16 Aufnahmekanälen biste auf der sicheren Seite.
Nö, aber is ja bald Weihnachten...
das ist in Facebook in einer Gruppe drinnen.
USB-Audio-Interface M-AUDIO FAST TRACK MOBILE PRE
FP: € 60,00 (+ € 5,00 Versand)
EDIT: zurück, hat zu wenig Anschlüsse. Sorry, mein Fehler
Abgesehen davon kann ich seit der Übernahme von M-Audio durch In-Music nur von Produkten dieses Herstellers abraten. War der Support früher vorbildlich, fehlt es heute schon an aktuellen Treibern, selbst für relativ junge Produkte.
Hallo Rockentwickler,
mehr als 6 Eingänge unter 100,- ist natürlich schwierig!
- Eine Idee:
Auf Ebay findest Du vielleicht ein gebrauchtes STAudio/Hoontech C-Port für unter 100,-. Treiber gibt es nur bis WinXP SP3, die Anbindung erfolgt über ein PCI Karte (ASIO-Treiber) und Du bekommst 8 analoge und 2 digiatale Ein und Ausgänge, zwei Eingänge mit Mikrophonverstärker.
Das ist weit weg von "State of the Art" und nicht das, was man als Investition in die Zukunft bezeichnen würde. Aber es hat früher damit super funktioniert, und wird auch heute noch funktionieren, Die Klangqualität habe ich nicht so schlecht in Erinnerung.
Etwas teurer gehen die ESI ESP1010 PCI/PCIe Interfaces weg, aber auch nicht mehr als 150,- möchte ich schätzen, und da gibt es Treiber bis Win8.1.
Wenn diese alten PCI Interfaces laufen, dann laufen sie auch mit einer sehr guten Latenz.
Die ESI ESP 1010 habe ich sogar schon mal bei nem Kumpel gesehen, der war ganz zufrieden.
Gut, hab mich damit abgefunden das ich wohl 200€ ausgeben muss.
Jetzt nochmal eine "Dummie-Frage"...
Muss ich beim kauf eines Interface noch etwas beachten?
Beispiel: Drum recording
Kann ich die ganzen Mikros einfach ins Interface stecken, oder muss da noch ein Verstärker oder so zwischen?
Wenn das Interface keine Mikrofoneingänge hat (XLR-Buchsen) oder nicht ausreichend brauchst du noch Vorverstärker - das lohnt sich dann meistens preislich aber kaum mehr, vor allem bei so geringem Budget. Also achte darauf, dass das Interface 8 Mikrofoneingänge hat und dann vielleicht noch über Klinke-Buchsen verfügt, um weitere Signale reinzubringen. Oder eine ADAT-Schnittstelle.
Was ich gerade durch Zufall gefunden habe: http://www.ebay.de/itm/TASCAM-US-1800-16-in-4-out-USB-2-0-Audio-Interface/181492140986
Wobei ich da nicht weiß, wie das treibermäßig aussieht, von den Anschlüssen her wäre da wenigstens einiges vorhanden...
T
AudioPaw
AudioPaw
T
Trecording
T
SilentWarrior
SilentWarrior
SilentWarrior
L
AudioPaw
AudioPaw
