Mikrofone kaputt?
  • Ersteller Daniel1997
Daniel1997
Daniel1997
Hallo Forum,
ich habe mir vor 3 Tagen das Presonus AudioBox Studio Recording Bundle gekauft.
Habe am nächsten Tag alles installiert.Alles hat geklappt und man konnte nur ein geringes Eigenrauschen des Mikrofones hören.
Am nächsten Tag habe noch ein wenig getestet und beim anschalten der Phantomspannung war über die Kopfhörer ein lautes Störgeräusch zu hören(Ein quieken auf der selben Frequenz.
Wenn man allerdings den Phone Regler voll aufdreht wird es ein wenig leiser, ist aber immer noch deutlich wahrnehmbar.
Auf der Aufnahme war davon nichts zuhören, bin aber ein Beginner und weiß anhand dessen nicht was man dadurch ausschließen kann
Ich hoffe ihr könnt mir helfen wie man dies weg bekommt.
Danke schonmal
indem Du Deine Garantieansprüche geltend machst.
Ein extrem ähnliches Prob hatte ich mal beim AT4040...Das war im Eimer!
Ist also ein Hardwarefehler den ich nicht beheben kann
da gehe ich stark von aus. Hast Du mal ein anderes Mik an dem Interface getestet?
Ja bei dem ist das Problem auch.
na..dann ist Deine Threadfrage
"Mikrofone kaputt?"
beantwortet. Das Mik ist nicht kaputt ;-)
Also Interface! Evtl. Preamp im Eimer! kann ja mal sein. Lass es zurückgehen oder geh zum Händler und tausche es um.
Ok. Vielen Dank.
Sollte ich mir dann das selbe nochmal kaufen oder eher ein anderes
Du solltest das Interface einfach umtauschen lassen. Da Du es erst vor 3 Tagen gekauft hast, wird das Ding einfach ausgetauscht. Lass Dir nur keine Reparatur aufschwatzen! Du willst das gleiche Ding in nagelneu - fertig!
Ari, komm mal hier her :)
Ich les daoben, dass die Aufnahme ansich ok ist, richtig?
Also Mikrofon heile, Preamp heile.
Dann ist vielleicht einfach "nur" der Kopfhörerverstärker kaputt.
Ist dann dasselbe Fiepen auch an den Line-Outs? Davon steht oben nix.
Also auf dem Monitoren hört man das Störgeräusch auch.(auch wenn kein Mikro dran ist)
Sobald ich die Phasenspannung abstelle hört es auch auf. Dann ist sowohl auf den Monitoren als auch auf den Kopfhörern alles Ok und auf der Aufnahme.
EDIT:Ich hab eher das Gefühl das bei der Phantomspannung etwas kaputt ist, wenn das sein kann.
Woran es im Detail liegt :schulterzuck: , aber der Fehler hat wohl mit dem Interface zu tun. Also das Zeug zusammenpacken, ab zum Händler und umtauschen lassen...
Gut danke an alle.
Könnte das mit dem Umtausch ein Problem werden, da eine vom Umtausch ausgeschlossene Software beiliegt.
Übringens kanns sein das von einem kaputtem Interface ein Störsignal fürs Handy erzeugt wir d. Sobald ich mich in den Recordbereich begebe läuft auf dem Handy gar nichts mehr.
Du willst ja nicht "umtauschen" sondern ein defektes Gerät mit einem Funktionierenden ersetzen.
Clemens
eher nicht - denn ein interface bzw. wandler sendet in der Regel keine Funkwellen...
außer deins ist ein Funkinterface anstelle eines firewire oder usb interfaces.
