Bodenbelag
  • Ersteller Alcutraz
Alcutraz
Alcutraz
Hallo
Ich stelle mir die Frage, welcher Bodenbelag für mein Studio der richtige ist.
Mein Raum dient sowohl für Recording wie auch für Mixing. Also Aufnahmeraum und Regie.
Es ist ein Kellerraum (höhe 2.20m) mit Zementüberzug also Bodenbelag. Darauf befindet sich jetzt ein stinknormaler Teppich.
Da der Teppich durch ist, möchte ich diesen ersetzen.
Ich habe folgende Optionen:
- Teppich weg und Zementüberzug belassen.
- Teppich weg und neuer Laminat verlegen
- Teppich weg und OSB Platten verlegen (mit Nut und Kamm)
Die Frage ist: Welcher Bodenbelag ist aus akustischer Sicht der beste?
Ist der Zementüberzug zu hart?
Sind OSB Platten zu weich?
Wie geeignet ist eigentlich Teppich?
Gruss
A
Ich habe bei mir anthrazit farbenen Nadelvlies verlegt. Der muss zwar vollflächig verklebt werden, aber ist dafür auch extrem belastbar. Laminat oder normaler Teppich gehen durch Drehstuhlrollen schnell kaputt.
ha, farbe! ha, kaputt durch bürostuhlrollen! ich liege hier grad mit fressflash vor der kiste und dann anthrazit und rolli!!!
ich glaube hier ging es eher um die akustische eignung für die betonkiste. ich würde eher in richtung weiche oberfläche mit diffuser wirkung tendieren. und zwar in rot.
wie sieht denn der rest des raumes aus? wie zufrieden bist du bisher mit der akustik?
Nur Estrich ist nicht gut.
Parkett (echtholz) optimal
Teppich ist sicher ein weniger aufwändiger Kompromiss, schluckt aber auch die Höhen -deshalb sollte der Raum vorher nicht schon auf die Höhen optimiert sein
Ein halbwegs themenferner Beitrag?
Bezüglich Akusitk werde ich sowiso einiges optimieren.
Oberflächen von Wänden und Decken sind alles Beton. Ich habe Superchunks in 2 Ecken. Und an den Erstreflexionspunkten kommen breitbandige Absorber hin.
Momentan habe ich Eierkartons an den Wänden und eben den Teppich am Boden. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass nicht allzuviele Höhen verloren gehen. Bis auf den Bassbereich ist der Raum gar nicht soo schlecht.
edit: Die Eierkartons kommen allerdings weg!
Bezüglich Echtholz: da gibt es ja auch verschieden harte Hölzer. Und preislich liegt Echtholz nicht drin. Desshalb wären OSB Platten eine Möglichkeit denke ich.
Greez
A
Hat noch wer ein Tipp zum Bodenbelag?
Laminat oder OSB Platten?
Gruss
A
Gruss
A
Ich habe im Regieraum Naturkork (Klick-System) verlegt und bin damit recht zufrieden.
Der ist nichtmal unbedingt teurer als (qualitativ annehmbarer) Laminatboden, wenn du ein gutes Angebot kriegst.
OSB Platten stelle ich mir nicht so schmeichelhaft vor. Ich finde das sieht immer sehr nach Baustelle aus.
Lg,
Markus
Wenn du demnächst auch noch Akustisch etwas verbessern möchtest würde ich dir die Variante mit den OSB-Platten empfehlen. Allerdings nur wenn du vorher eine Schüttung auslegst. Ist zumindest die kostengünstigste Variante und bringt akustisch am meisten.
Vinylboden wäre auch noch eine Alternative zum Laminat. (Ich habe es zumindest so gemacht^^)
Wenn du demnächst auch noch Akustisch etwas verbessern möchtest würde ich dir die Variante mit den OSB-Platten empfehlen. Allerdings auch nur wenn du vorher eine Schüttung auslegst. Ist zumindest die kostengünstigste Variante und bringt auch akustisch am meisten.
Vinyl wäre toll, aber ist halt einiges teurer.
Warum die Schüttung?
Gruss
A
Schüttung ist gut gegen Fußkälte und das Gehen auf dem Holzfußboden ist ungleich angenehmer. Aber: da es ein Kellerraum ist, sollte vorher eine "Wanne" aus Plastikfolie auf dem Betoboden ausgelegt werden- mit leichtem Abstand zu den Wänden, damit Feuchtigkeit diffundieren kann. Dann auf die Folie die Schüttung (ist son braunes, kugeliges Zeug) glattstreichen mit nem Brett und dann "schwimmend die OSB Platten verlegen (da kann man sogar noch Echtholzparkett draufpacken, wenn man möchte) Hatte ich auch mal so in einem Kellerraum, der allerdings etwas über 2,30m hoch war. OSB Platten gibt es ja auch in ein einer "Grobvariante", die kann man lackieren oder beizen, dann sieht das nicht nach Baustelle, sondern nach coolermLoft o.ä. aus ;-)
HTH
bemoll
EDIT: Rieselschutzfolie solltest du vorher auslegen (wie bemoll schon sagte) und darauf dann die Ausgleichsschüttung, schau mal auf der Seite von Fermacell vorbei, dort findest du auch noch paar nützliche Informationen zu den Materialien.
Es gibt übrigens auch Vinylboden den du selbst verkleben kannst (also kein "Klick-Mechanismus") und daher auch bezahlbar. Habe für meinen Vinylboden 10 eur/m² ausgegeben (eBucht).
Müsstest dann noch PVC/Teppich-Kleber kaufen...
VG
Also Die Schüttung brauchts definitiv nicht. Solche Schüttungen sind für unebene Böden gedacht. Mein Boden ist schön plan.
Aber die Plastikfolie werde ich reinmachen, obwohl der Keller bis jetzt absolut keine Feuchteprobleme hat. Aber das ist Bauphysikalisch schon korrekt so, denn die OSB Platten sind weitgehendst Diffusionsgeschlossen und nur schon minimale Feuchtigkeit würde auf der Unterseite der OSB Platten zu Schäden führen.
Unter die OSB Platten würde ich ein Trittschallvlies legen, das soll verhindern, dass es unter der OSB Platte hohl klingt beim Laufen.
Also so:
- OSB mit Nut und Kamm verleimt, schwimmend verlegt
- Trittschallvlies (alternativ, 1cm Mineralwolle)
- PE Folie überlappend verklebt
- bestehende Bodenplatte mit Zementüberzug
Die OSB Platten beizen ist eine gute Idee, habe mal eine schwarz gebeizt, sieht schon besser aus.
Ich würde Laminat nehmen.
Gibt's mit "eingebauter" Trittschalldämmung, Folie drunter und gut, sieht auch wertiger aus, m.M.n.
OSB Platten hab ich auf'm Dachboden, allerdings roh. Für den Wohnraum musst du sie wohl lackieren und schleifen.
Wurde schon erwähnt, aber ich möchte es auch nochmal betonend erwähnen. :)
Seit dem ich eigene Erfahrungen damit gemacht habe, bin ich absoluter Fan von Kork-Laminat!
Man denkt dabei an hässliche Kork-Pinwände. MITNICHTEN! Es kann sehr sehr edel aussehen und die Lauf-Schall-Tritt-Wärme-Eigenschaften sind einfach nur göttlich.
Zuküftige Räume werde ich ausschließlich nur noch damit ausstatten.
Ja wollte ich mal mitteilen. :)
Ari
wie siehts mit leder laminat aus?
