P
phranky
Ein freundliches Hallo in die kompetente Runde!
Ich als raumakustischer Amateur beziehe gerade einen Raum zum Musikmachen und stelle fest, dass es viele Möglichkeiten gibt. Da jeder anderer Meinung ist, erhoffe ich mir ein paar erhellende Tipps und Ideen von euch und bedanke mich schonmal vorab!
Es geht mir hier nicht um perfekte Akustik, kein teures Masteringstudio für die nächsten 15 Jahre, sondern um einen Raum zum 1. Kreativsein, 2. Produzieren und 3. adäquaten Abmischen. Ich rechne ungefähr mit 3-5 Jahren Nutzungsdauer – hoffentlich auch länger, aber in diesem Fall würde ich den Raum später noch 'upgraden'. Priorität ist für mich im Moment ein schneller Bezug ohne übermäßigen baulichen Aufwand (z.B. Wände/Decke einziehen, Fenster zumachen). Und es soll kein Design-Wunder werden, ich brauch es in erster Linie hell und freundlich
Momentanes Budget: ca. 700€
Länge: 7,84 m
Breite: 3,38 m
Höhe: 2,90 m
(siehe Anhang "3D Modell..:")
Probleme:
- Der Raum ist assymetrisch: auf der rechten Seite sind Fenster, links nicht. Aber ich denke/hoffe, das erste Fenster befindet sich noch knapp hinter einem für Erstreflexionen relevanten Punkt. Vielleicht sollte die Abhörposition weiter vor rücken?
- Boden, Decke und Wände sind mit Auslegware ausgekleidet, die ich drin lassen muss. Ab ca. 6 kHz ist der Raum also bereits relativ tot.
- An der Decke hängen mittig Heizpanele (elektrische Infrarot-Strahler), die dran bleiben müssen.
Messungen im leeren Raum:
siehe Anhänge ("Raum leer...")
Messpunkt war an der empfohlenen Abhörposition von 38% der Raumlänge. Tisch steht bereits drin und ist um ca. 8-10° abgewinkelt. Man sieht, dass die schlimmsten Moden sich unter 150Hz abspielen, darüber verläuft's recht gleichmäßig.
Zur Optimierung bereits vorhanden ist ein Set aus Breitbandabsorbern, die in meinem bisherigen Studio ab ca. 300-400 Hz für Linearität gesorgt haben. Außerdem werden noch Couch und Schränke verbaut, gerne auch alte Matratzen
siehe Anhang ("Absorber + Möbel")
Bisherige grobe Vorstellungen:
- Den Buckel in den Mitten müssten meine Breitbandabsorber schlucken
- Gegen den Höhenverlust würde ich die Dämmwolle in meinen Absorbern mit dünner Folie isolieren (wie man's ja auch bei Bassabsorbern macht).
- Bassbehandlung stelle ich mir grob nach dieser Methode vor:
http://m.bonedo.de/artikel/einzelansicht/raumakustik-workshop-no1-eckabsorber.html
Nur dass ich die Ecken lieber dreieckig bauen, also 45° abschrägen will.
Ich werde übrigens wie bisher mit Room-EQing arbeiten, wofür zwischen Audiointerface und Monitoren (Yamaha HS80M) ein OpenDRC von miniDSP hängt. Hat sich in der Vergangenheit aus Kostengründen gut bewährt für mich.
Soweit erstmal der Stand. Ich freue mich über Eure Meinungen. Besten Dank vorab!!
Länge: 7,84 m
Breite: 3,38 m
Höhe: 2,90 m
Probleme:
