Graues Basotect dekorativ verwenden?
  • Ersteller Maestro77
petraneu schrieb in #14:
Was ich mal wissen müsste: Ist das Basotect eigentlich stabil? D.h. steht so ein Block von 100x50x10 von selber in sich, oder sackt der zusammen?
Ich habe in einem Studio mal einen solchen BAS Absorber gesehen. Das waren (meine ich) 3 Schaumstoffplatten, die aufeinander geklebt waren. Zusammen 3x5 = ungefähr 15 cm.
Der stand wie eine Eins.
Das Material ist in sich schon sehr kompakt.
Kann man wortwörtlich in die Ecke stellen.
Allderdings nicht sehr Druckfest. Kann schon schnell eine Delle reindrücken.
Kaufe Dir mal als erstes Vergleichsmuster im REWE einen "Schmutzradierer". Meistens kleine
Quader, abgepackt zu x-Stück. Farbe weiß.
Das ist nichts anderes als Basotect nur in mini. Da bekommst Du einen Eindruck vom Material.
Und wenn Du Deine Studien beendet hast, kannst Du das Teil prima zum wegradieren von z.B
Eddingflecken auf Möbelfronten verwenden :)
danke leute für all eure tips!
ich denke ich werde sie an die decke hängen und dann mit stoff beziehen.
das is warscheinlich das einfachste.
@Audion: Das Baso al solches kenne ich schon. Hatte ich schon in der Hand. Mir geht es jetzt um das Beziehen. Stoffe habe ich seit gestern Satin im Visier. Ist aber wohl auch noch zu dicht. Dafür aber billig. Nachgemachte Satinseide kostet auf der 150cm-Rolle unter 3,- pro Meter und sieht super aus.
@Maestero: Wenn es an die Decke kommt, braucht man es auch nicht beziehen. :)
Ich werde mir wahrscheinlich einen richtigen Bezug nähen, den man auch abziehen kann, zum Waschen.
Hallo
Was für ein dur che inander :D
Sharp69 schrieb:
Warum sollte man Basotect und Steinwolle kombinieren? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Oder hab ich euch jetzt falsch verstanden?
Ursprünglich wollte der TE wissen, mit was er Basotect behandeln kann um keine Wirkung zu "verlieren"
Wurde von Black Bender bestens Beantwortet.
Dann aber kam petraneu und würfelte Bassabsorption hinzu :D
petraneu schrieb:
Laut deren Frequenzdiagram ab schon. Wirksam bis unter 50Hz. (ok nur 20% aber immerhin).
Immerhin ?
Diese Messdiagramme oder auch Simulationen gehen sehr oft von einer "unendlich" großen Wand aus wo auch der entsprechende Absorber dran liegt.
Wenn du diese 20% in deinem Raum erreichen willst, müßtest du alle Begrenzungsflächen, sprich Decke, Boden und Wände damit voll pflastern umd diesen Wert vielleicht erreichen zu können.
Was ja absolut falsch wäre.
Darüber hinaus aber:
Gibt es einen gewissen Unterschied zwischen Raummoden und Reflektionen.
Da in "üblichen" Homerecording Räume aber um die 50Hz meist mehr Raummoden herschen, wird es also kaum was mit den 20% :)
Warum zu dicht ?
Hast du nicht gemeint du willst damit Bassabsorber "bekleiden" ?
Dann ist kein Stoff zu dicht.
Weil wie Black Bender es schon sagte ( der im übrigen beruflicher Tonstudiodesigner ist) das der Bass auch durch Luftdichte Folie geht.
NUR bei Erstreflektionsabsorber sollte man darauf achten.
Ich kann aus deinen ganzen Posts nicht wirklich erkennen was du tatsächlich vor hast.
Mein Rat an dich:
Mache einen eigenen Thread mit deinem konkreten Anliegen auf. Dann bleibt alles übersichtlicher ;)
lg Bert
ok, hast ja Recht - vielleicht war das etwas zu "diffus" von mir.
L
Feierabendsegler
F
malik44
AudioPaw
AudioPaw
