J
Jens_KPVN
Hallo liebe Leute,
wir (mein Kollege und ich) wollen uns ein kleines Studio bauen.
Die generellen Raummaße sind: 5,97m auf 8,35 m, Fläche: 49,85 qm (siehe Skizze 01)
Am Rand des Raums liegt ein Krandurchbruch, auch in Skizze verzeichnet, um diesen
soll eine Wand als Abtrennung gezogen werden.
Das Giebeldach ist an der höchsten Stelle 4,75m hoch, an den Wänden haben
wir 2,97m Höhe. In der Mitte des Raums verläuft ein waagerechter Holzbalken
in 2,54m Höhe.
Unser erster Gedanke war es den schlussendlichen Studiobereich, vom Rest des Stockwerkes
mit einem Gang abzutrennen, welcher eine Breite von 1,4m aufweißt (Skizze 04).
Der Gang soll einen direkten Weg von Küche/Bad zu einem Balkon bilden, damit das eigentliche
"Studiotreiben" ungestört bleibt.
Nun hatten wir zwei Ideen zur Umsetzung des Studios:
1. Das ganze Studio als einen gesamten Raum, ohne Trennung zwischen Regie und Recording (Musiker)
Siehe Skizze 02
Die Fläche des gesamten Raums beträgt 29,86 qm
2. Eine Aufteilung zwischen Regie und Recording Raum.
Siehe Skizze 03
Fläche Raum 1 ("oben"): 15,04 qm
Raum 2 ("unten"): 13,82 qm
Wir haben uns überlegt die Wände im Trockenbau-Verfahren aufzuziehen, d. h. (von innen nach außen)
Wandkern: Dämmwolle -> beidseitig Pressspan
jeweils auf beiden Seiten: Dämmwolle und Versteifungen danach wieder Pressspan und Tapete.
Sowohl nach außen wie zur Studioinnenwand hin.
Um Schallschluckung von innen nach außen zu realisieren, haben wir uns von einer Prüstand-Kabine von Motoren inspirieren lassen,
d. h. dem Schall durch Löcher in der Wand, eine Möglichkeit zu geben, auf ein eventuelles Schall-Schluck-Flies oder Dämmwolle
aufzutreffen.
Auf der "Wandseite" werden zwei große Fensterflächen vorhanden sein (2,9m (breit) auf 1,35m (hoch)), welche es
auch zu bedenken gibt.
Außerdem hatten wir den Einfall, dass wir eine Decke einziehen könnten, um den ganzen Raum weniger "hellhörig" zu machen
und die generelle Nachhallzeit zu verkürzen.
Diese mit leichtem Winkel, dass z.B. ein Höhenunterschied von ~50cm entsteht.
Der Boden des Raumes (Raum befindet sich im ersten Stock einer alten Lagerhalle)
besteht aus 24cm Beton, ~4,5cm Dämmwolle, ~3cm Pressspan, darüber PVC-Boden, also insgesamt ~32cm Dicke.
Unsere Fragen sind:
-Welches Konzept wäre zu empfehlen, Ein-Raum- oder Zwei-Raum-Konzept?
Oder gäbe es auch eine dritte Variante, welche möglich wäre und vielleicht besser ist?
-Sollte man für den Boden ein etwaiges verlegen von Estrich in betracht ziehen oder
reicht der vorhandene Boden?
-Ist anstatt des PVC-Bodens Laminat oder Teppich sinniger?
-Ist die Vorstellung einer niedrigeren Decke sinnvoll (min. 2,5 m)?
-Ist die Überlegung die Wände in dieser Form zu gestalten in Ordnung oder habt ihr eine wirkungsvollere Idee?
-Was sollen wir gegen die Fenster unternehmen, zu bauen oder reicht abhängen?
Insgesamter Nachtrag:
Die Halle befindet sich im Außenbezirk, die Fensterseite ist zur Natur ausgerichtet. Schallschluckung nach außen ist uns in sofern wichtig,
da es doch ein paar, zwar sehr humane und unterstützende Nachbarn gibt, welche wir jedoch nicht allzu sehr belästigen wollen.
Liebe Grüße
Jens
in 2,54m Höhe.
Siehe Skizze 02
Siehe Skizze 03
aufzutreffen.
Unsere Fragen sind:
Liebe Grüße
Jens
