Raumoptimierung
T
Tibull
Haben folgende Aufstellung. Die Wände a), b) und c) sowie die Decke und die Wandschräge stehen für Akustikmodule zur Verfügung. Was würdet Ihr hier platzieren?
Eine nicht maßstabsgetreue Zeichnung, ein paar Lautsprecher auf dem Sofa, eine nicht erkennbare Abhörposition und keine akustische Messung.
Welche Art von Antwort genau versprichst du dir?
Spannend wäre auch zu wissen was du eigentlich erreichen willst?
Und ob du dich selbst eingelesen hast in das Thema, weil DIY durch vorkauen lassen von Leuten die es gelesen haben ist nicht mehr so true…
Und welcher Maßstab ist es?
Krasser Wasserfall, also diese Treppenstufe da.
Du hast vermutlich, wie so oft bei kleineren Räumen, im Bassbereich die größten Probleme (siehe auch RT60 bei 45-90 Hz). Da wäre auch mal interessant gewesen, wenn Dein Waterfall das ganze Spektrum zeigen würde und nicht nur ab 2,759 kHz.
Skalier doch noch mal entsprechend, miß neu und poste hier auch die *.mdat !
Ich hoffe, diese Grafiken sind geeignet.
Wie schon ganz zuerst geschreiben, Decke, Wände und Dachschräge stehen stehen für Akustik-Module zur Verfügung. Mitten und Höhen klingen nicht wirklich gut. Außer Diffusoren und Absorber gibt es ja auch noch die kombinierten Module, wie Lochplatten mit Schaumstoff dahinter.
Bitte orientiere dich bei der Skalierung an den Beispielen im Forum.
Am besten lässt du einfach die Messdatei hoch.
Messdatei anbei.
  • Messung.zip
Und nichts mehr?
