Mass Loaded Vinyl
  • Ersteller ranzlife
ranzlife
ranzlife
Moin,
Ich möchte die Maxtrap von Primeacoustics nachbauen
http://www.primacoustic.com/pdf/MaxTrap-EDS.pdf
, jedoch finde ich keine Bezugsquelle, wo ich das Mass Loaded Vinyl kaufen kann.
Jenes ist eig der wichitgste Bestandteil, da es als Membran dienen soll, die mit der lautesten Bassfrequenz resoniert und diese dadurch weitgehend auscanceln soll. Angeblich bis zu 50hz. Eine "self tuning bass trap" also.
http://www.amazon.com/Loaded-Vinyl-Square-Acoustic-Barrier/dp/B008JHE1P6
Das ist das einzige was ich finden kann, aber ich will das weder aus dem fernen Amerika bestellen, noch brauche ich 40 squarefeet davon.
Deshalb mein Frage: KENNT JEMAND DEN DEUTSCHEN BEGRIFF DAFÜR ODER AM BESTEN DIREKT EINEN SUPPLIER IN EUROPA?
Schau mal zB nach Schwerfolie, Gummimatten o.ä.
MLV kann man im Netz bestellen, allerdings sind für Experimente die Abnahmemengen schon relativ hoch.
Ich habe auch versucht, die Maxtrap nachzubauen und bin gescheitert.
Das lag wahrscheinlich nicht unbedingt am Bau selber. Es ist leider meßtechnisch kein signifikanter Erfolg nachweisbar gewesen. Auf Langzeit gesehen ist es aber problematisch, das MLV (wie ich es bekommen habe) richtig zu verarbeiten.
Es war mir nicht möglich, eine Lösung zur Fixierung an den Seiten zu finden, da das Material mit der Zeit auseinander reißt.
Meßtechnisch am besten war, das MLV einfach in die Ecke zu stellen.. Ist aber keine Lösung, da es in kurzer Zeit zusammenrutscht.
Das Problem wird sein, dass die Primacoustic-Version wahrscheinlich schon eine besondere Materialkombination verwendet, die sich ohne genaueren Einblick nicht so ohne weiteres kopieren läßt.
Da sehe ich nur Chancen, wenn man tatsächlich mal so ein Original-Teil messen und begutachten kann.
auch wenn das hier schon was älter ist - der deutsche Begriff ist Schwerfolie,
es gibt auch Hersteller in Deutschland und man kann die Folie plattenweise bestellen.
Zu finden bei plastocell.de und da dann ein Angebot einholen, scheinen auch direkt an Endkunden zu verkaufen. Habe ich aber noch nicht gemacht - hoffe noch irgendwo Rollenware mit ca. 5kg/m2 zu finden. Falls jemand schon mehr rausgefunden hat freue ich mich über einen Tipp !
Christian
