gleiche Eigenschaften wie Basotect? ?
  • Ersteller Reinereinfluss
Das hat nen Grund, wieso die keine Absorptionswerte auf der Website veröffentlichen ;)
Erstens sind das keine 10 cm, weil du die Pyramide abziehen musst...
Und dass sie bei 200Hz wirken, darf man das nach deutscher Rechtsprechung auch schreiben, wenn sie da einen Absorptionsfaktor von 0.01 haben...
"Klar wirken die! Halt nicht besonders gut..."
danke Stefan
also eher für die Tonne? für das Geld
und überhaupt. Sollte ja schon relativ professionell sein.
Hat da das Basotect bessere Werte ?
Schön wäre wenn die Wände nicht dicker als 10 cm sind.
sind doch Absobtionswerte angegeben. 10 cm wirken ab 500 Hz vernünftig.
Hi Stefan
glaube heimlichstillleise hat die Werte von Basotect gemeint.
Es gibt doch diese Basotect Restekisten.
macht es einen Unterschied ob ich die Platten stückel.
oder sollte sie im ganzen sein.
ändert sich etwas es an den Eigenschaften dadurch?
Kannst ruhig Reste nehmen. Wenn die Platten nicht dick genug sind, musst du eben mehrere aufeinander nehmen.
Ok super,
danke
