SedarnaHarmorefy89
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal von erfahrenen "Akustikern" oder "selfmade Studio bauern" eine Einschätzung, bzw. meinung zu meinem geplanten Studio.
Vor ein paar Tagen habe ich den Blog von Bert4 "Akustische Optimierung, meines neuen Regier... (https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dämmung/171793/thread.html)" gelesen und habe meine planung an das Prinzip angelehnt.
Mein zur verfügung stehender Raum ist eher mikrik: LxBxH: 3,7m x 2,85m x 2,5m. Leider steht mir auch kein anderer Raum zur verfügung.
Und so sieht das ganze aus:
Sicht von oben ohne Deckenelemente:
Links und rechts vorne kommen Bassfallen mit einer Abmessung von LxB: 1,3m x 0,4m von boden bis zur Decke und mit einer Schräge von 66° hin.
Vorne, hinter den Bildschirmen, kommt ein 1x1m Breitbandabsorber mit 50mm dicke und einer Grundplatte aus einer 19mm Spanplatte ca. 5° nach oben geneigt hin.
Auf der Rückseite zwei mal das selbe wie vorne nur um 10° nach oben geneigt.
Links und rechts an der Wand sind je Seite zwei 1x0,5m Panele mit einem Abstand von 50mm von der Wand entfernt aufgehängt, um den Faltechos entgegen zu wirken.
Den Tisch habe ich versucht so klein wie möglich zu machen: 1,1x0,6m um weniger Reflektionen vom Tisch zu bekommen.
Bei der Eingagstüre kommte in dicker Vorhang hin, den man vorschiebt wenn man drin arbeitet.
Sicht von oben mit Deckenelementen:
Über dem Sweet spot ist ein Deckensegel mit 1,5x1m, 10° in richtung Eingang geneigt angebracht. Der Grund des Segels ist eine Aluwanne auf der 50mm dicker Breitbandabrorber geklebt wird.
Über den Monitoren sind zwei verschiedene Bassfallen. Die erste ist wie im Bild oben eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle ausgestopft und mit Rigips beplankt (vill. Knauf Silentplate) TxH: 0,8x0,3m.
Die zweite Falle sind zwei Bassabsorber die man normal ins eck klebt von Aixfoam mit 0,45x0,45x1m Abmessung (im Bild oben nicht ersichtlich). Sie sind direkt an den Seitenwandbassfallen vom ersten Bild und den Deckenabsorber des 2. geklebt (weiter unten in den Bildern ersichtlich).
Alles andere in Schwarz sind auch Bassfallen mit TxH: 0,63x0,3m.
Jetzt meine Frage an euch:
Ist es eventuell klüger die Rückseite (also beim Eingang) auch Bassfallen zu konstruieren die villeicht sogar etwas größer sind als die vorderen oder sollte ich die Deckenfallen etwas größer machen zB.: statt 30cm höhe 40cm?
Sollte ich die Absorber an den Seitenwänden auch schräg stellen?
Andere Perspektiven:
Da es in dem 3d Planungsprogramm keine Keyboards oder Mischpulte gibt habe ich meist Tastaturen genommen .
20150807_370x285x250_sicht_ecke_Eingang_rechts.png194,4 KB · Aufrufe: 125
