Optimierung meines Studios
  • Ersteller FauxPat
F
FauxPat
Servus miteinander,
nachdem ich mich jetzt schon stundenlang durch unzählige Threads in diversen Foren gekämpft habe, habe ich mich dazu entschlossen, euch doch mal direkt um Hilfe zu bitten.
Hier mal eine Skizze meines Raumes:
<img src="http://fs2.directupload.net/images/150728/temp/6zd9abj6.png" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
Wie ihr sehen könnt, ist er weder der Größte, noch der Raum mit den besten Vorraussetzungen für jegliche Art der akustischen Optimierung ;-)
Da ich aber leider keine Alternative habe, würde ich daraus gern das Beste machen (bzw. einfach was besseres).
Die Ausgangssituation sieht folgendermaßen aus:
Ich hab mir aus rein praktischen Gründen meinen Arbeitsplatz an Position 1 eingerichtet. In den Ecken der Nische steht jeweils eine HOFA-Basstrap (Gebraucht von einem Kollegen gekauft, noch bevor ich mir große Gedanken gemacht habe) und darauf meine Monitore. Der Rest der Nische ist fast komplettt durch meinen Arbeitstisch ausgefüllt, die Abhörposition befindet sich ca 1,40m von der Wand. Ansonsten steht nur noch ein Sofa im Raum.
Da diese Position natürlich alles andere als symmetrisch im Raum ist habe ich mir überlegt den Arbeitsplatz auf die andere Seite zu verlegen.
Hier habe ich mal Messungen von beiden Positionen (Messungen 1-3 von Position 1, 4-6 von Position 2):
http://1drv.ms/1SLtxpy
EDIT: Bei der Messung an Position 1 kam die Clipping-Meldung. Klukerweiße habe ich natürlich danach keine Messung mit weniger Pegel gemacht.... :p
Gerade die Auswertung des Frequenzgangs überfordert mich noch ein wenig, die erhoffte Besserung zwischen L/R konnte ich jetzt mit der anderen Position nicht so ganz fest stellen.
Ich vermute das liegt daran, dass die Position zwar symmetrisch zu den Wänden ist, diese aber aus unterschiedlichen Mateialien bestehn...
Der Mode bei ~40 Hz würde ich mit einem Resonanzabsorber auf die Pelle Rücken, für Breitbandabsorbtion habe ich mehr als genug Basotect vorhanden (mein Vater arbeitet für einen Automobilzulieferer und hat mir (übereifrig) was zu Konditionen, die mich nicht arm gemacht haben, organisiert).
Es wäre sehr nett, wenn sich jemand mal die Messungen anschauen würde und mir was zu den beiden Positionen sagen könnte.
Mein überaus fachkompetentes Konzept sieht momentan so aus, dass ich (dank Basotect überfluss!) zwei große mobile Absorber"wände" (auf Rollen) mache, um vielleicht der unsymmetrie (An Pos.1 in der Raumaufstellung, an Pos.2 dann in der Wandbeschaffenheit) ein bisschen entgegen zu wirken. Ob das überhaupt so funktioniert - keine Ahnung. Durch die mobile Gestaltung könnte ich sie dann z.B. auch zu Aufnahmeoptimierung missbrauchen.
Ich hoffe, ich hab's nicht all zu kompliziert/laienhaft formuliert und freue mich auf eure Tipps, Ideen, Kritik, überhaupt auf eure Antworten!
Beste Grüße
FauxPat
Position 2 stellt eine bessere Grundlage für Symmetrie dar.
Und wie in jedem anderen Anfängerthread auch: Steinwolle rein.
In deinem Fall ca. 15 Pakete oder das Äquivalent in Basotect.
30 Pakete :)
Mit Absorbern lässt sich die Symmetrie deines Raumes nicht verändern oder ausgleichen...
Ich würde es auch mal versuchen bei Postion 2 und ggf das ganze mal in Richtung der Wand mit 3,95 vergleichen.
Na dessen bin ich mir schon bewusst :p
In erster Linie gings mir darum, woran ich die bessere Position denn in REW fest mache. Klar, Modentechnisch geht die 40hz Mode an Pos.2 nicht so ab, vom Frequenzgang her seh ich jetzt aber keinen Unterschied was besser/schlechter ist, es ist einfach anders (schlecht).
Drum war die Überlegung, ob das bei ner Reflexionsfreien Abhörposition dann nicht Jacke wie Hose ist, wie sich die unsymmetrie jetzt wiederspiegelt (Position oder komplett unterschiedliche Wandbeschaffenheiten). Ich mein an Position 1 Sind die Monitore in der Nische ja auch symmetrisch zu den Wänden ;-)
Was dich interessieren sollte ist nicht bloß der Frequenzgang sondern die Nachhallzeiten an den verschiedenen Positionen. Schau dir den Wasserfall an. Definitiv kann man mal sagen, dass mehr Abstand zu den Seitenwänden und eine symmetrische Abhörsituation immer zu bevorzugen sind!
