REW Einmessung Doomi
Doomi
Hallo
ich probiere gerade meinen Raum mit dem REW zu vermessen. Nachdem ich Stunden gebraucht habe damit überhaupt alles installiert ist und funktioniert bricht die Messung jedesmal mit Clippingfehler ab.
Ich benutze
Steinberg CI1, USB Audiointerface 24-Bit/48 kHz, 2
Behringer ECM8000
Egal ob ich 2.1 oder 2.0 teste oder ob ich die DB höhe am Steinberg auf -20 oder -6 db habe, es bricht immer ab
Kann mir jemand helfen?
gruß
Doomi
Wie hast du den absoluten Pegel bestimmt?
Was meinst du damit?
Dein Referenzpegel sollte zwischen 83 und 85 dB liegen. Wie hast du den bestimmt?
achso
ich habe ein pegelmessegerät und bei a 4 db habe ich dann im rew dann entsprechend eingestellt das diese lautstärke eben 83 db ist.
Was hast du IN REW eingestellt?
Mit dem Pegelmessgerät sollte an der Abhörposition ~85dB anliegen.
Was mit der Lautstärkenregelung zu den Monitoren passiert. (In der Soundkarte,am Mischpult, am Verstärker .....)
Damit dann in REW -20dB anliegen mußt du ebenfalls
am Mischpult, Soundkarte usw. (was du halt hast) den Gain entsprechend einstellen.
lg Bert
also ich habe in Preference alles so eingestellt wie bei der Anleitung von Black_Bender
dann bin ich auf spl meter und habe den pegelmesser an die abhörposition gehalten und am receiver die lautstärke aufgedreht bis ich 83 dp hatte und habe calibrate gedrückt.
anschließend auf measure und dort den testton abgespielt, dann habe ich bei diesem Steinberg Teil wo das mikro angeschlossen ist solange an der lautstärke gedreht bis -20 dp eingestellt waren
als die messung dann abgebrochen ist habe ich es mit -12 dp und mit -7 dp probiert, aber jedesmal der gleiche fehler
Ne !
Nachdem du die 83 dB an der Abhörposition hast mußt du mit dem Gain die -20dB noch regeln. (bevor du auf "mesure" klickst ! )
Hier aus dem REW Workshop:
lg Bert
ok habe ich gemacht, trotzdem die fehlermeldung
wenn ich allerdings auf -30db stelle funktioniert es
ist das ein problem wenn ich es auf -30 stelle?
ich habe jetzt 2.1 erstellt und würde dann weitermachen mit frontlautsprecher einzeln.
welche grafiken soll ich in den thread stellen damit ihr das vll mal bewerten könnt?
gruß
Doomi
Keine Grafiken - nur die Messdatei.
Und üblicherweise beginnt man mit L/R-Messungen zur Symmetriefindung - meist gepaar mit der passenden 2.0-Messung
Der Subwoofer kommt erst danach dazu.
Wenn du es auf -30 stellst und es clippt und du ansonsten alle Einstellungen korrekt durchgeführt hast, bedeutet das, dass du eine echt üble Raummode (nämlich mit über 105dB Peak) irgendwo hast und deshalb das Mikro clippt. Das wäre dann extrem unspaßig zu behandeln.
ok dann mache ich morgen noch mal 2.0 + R +L
also bei -30 clippt es nicht mehr, bei -20 schon
wie exportiere ich die Datei, finde es gerade im Menü nicht
hallo
jetzt habe ich 3 messungen gemacht L+R, L und R und habe es mit Bildern meines Partyraum hier hochgeladen.
Bilder
https://www.dropbox.com/s/oh83cyy4b9999ff/IMG_20150629_173506_538.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veqxe7aajuac1xh/IMG_20150629_173519_085.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gr0cfuv777fugm/IMG_20150629_173529_126.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q46p52hxuakkl5/IMG_20150629_173542_365.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h72hjpageykoz43/IMG_20150629_173553_727.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q750ieyrmy7cimz/IMG_20150629_173558_427.jpg?dl=0
Zeichnung
https://www.dropbox.com/s/ogapn7gn6tzk9db/Bar_Ist_zustand.jpg?dl=0
Messdatei
https://www.dropbox.com/s/fmmz6q3zamhlh01/1.Messung_Gesamt.mdat?dl=0
das ich daraus kein musikstudio machen kann weis ich und möchte ich auch nicht. aber der klang ist momentan sehr schlecht und ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben wie man günstig die größten mängel beseitigen kann.
Momentan ist das Stereodreieck gegeben wenn ich meinen Sessel auf die Mikrofonspitze stelle, allerdings bin ich am überlegen ob ich die Boxen (Klipsch RF 82 MKII) nicht doch weiter in die Ecken (momentan 50 cm von der seitlichen und 80 cm von der hinteren Wand entfernt) stelle um etwas mehr Bass zu bekommen.
Auf was würdet ihr die Boxen stellen, momentan sind Gummifüsse dran und darunter Spikes, allerdings zerkratzen die sofort die Fliesen wenn man sie etwas bewegt.
gruß
Doomi
Ich seh da keine Zeichnung... Der Link ist identisch mit der Messdatei
Und für die Zukunft lade die Dateien bitte bei was seriösem hoch. Dropbox oder Ähnlichem.
Die Bilder werde ich mir nicht ansehen... Ist ja ne Qual mit diesem Anbieter.
Also entweder hast du was bei der Messung falsch gemacht oder du bekommst von mir den Ehrenpreis von recording.de für den katastrophalsten Frequenzgang, den ich je gesehen habe.
Kann mir schon vorstellen, wieso es vorher Clippingfehler gegeben hat. Du hast tatsächlich massivste Probleme im Bassbereich, bei dem ich nichtmal ansatzweise abschätzen kann, wie viel Aufwand betrieben werden muss, um da was auch nur halbwegs brauchbares herauszuholen.
Ich würde mich schonmal mit minimalen Kosten von 1000€ abfinden.
sorry lade normal nie was hoch, deswegen kenne ich mich bei den anbietern nicht aus
habe alles bei dropbox hochgeladen
es wäre schön wenn ich einen fehler gemacht hätte. ich habe gerade erst 1500 für die beiden boxen und nen neuen receiver ausgegeben und das nicht mal eben so im vorbeigehen.
Hi
mit welchen Maßnahmen kann ich denn am meisten bewirken und woran erkenne ich in der Datei das die Akustik so schlecht ist, bzw woran erkenne ich Verbesserungen wenn ich etwas im Raum verändere.
gruß
Doomi
Am meisten bewirken kannst du mit umstellen.
Ich würde also mal die LS und den Hörplatz umpositionieren und schauen, ob es am wenigsten Ausschläge nach oben und unten gibt.
Die solltest also beim herumschieben auf den FG achten. Je gerader der ist, besto besser.
Die beiden FG für links und rechts sollten sich zusätzlich möglichst ähnlich sehen. Das geht am besten, wenn möglichst viel Symmetrie im Raum eingehalten wird.
Der Nachhall ist bei dir allerdings auch noch recht hoch. Das bekommst du aber nur mit Absorbern und Co in den Griff.
Nicht zu vergessen die Nachhallzeiten, die man aus dem Wasserfalldiagram ershen kann.
Ein gerader FG allein ist nicht immer hilfreich...
Naja derzeit hast du ne ziemliche Badewannenkurve im Frequenzgang. Wenn du die durch andere Aufstellung etwas glätten kannst, wärst du schonmal auf dem Weg raus aus den Raummoden.
hi
also so sieht meine erste messung aus wenn ich sie bearbeite wie in der anleitung.nun ein paar fragen
1. sieht meine Messung bei euch genauso aus oder habe ich einen Fehler drin?
2. Bei Freq.Axis wählt man zwischen linearer und logarithmischer Darstellung, woher weiß ich welches was ist?
3.das problem ist einerseits die berg und talfahrt und außerdem das zwischen 0-100 (von links nach rechts) das diagramm nicht runtergeht sondern wie ein querschnitt aussieht
gruß
doomi
notebynote
notebynote
7K
YogiX
Y
5K
montybunker
montybunker
