TerraSound
Hallo liebe Community,
ich habe vor kurzem (endlich) einmal angefangen, zu versuchen, mein Studiozimmer akustisch zu optimieren (Fotos im Anhang).
Hierzu habe ich erstmal eine REW-Messung durchgeführt (tausend Dank an dieser Stelle @Black_Bender für den tollen REW-Workshop!), mich anschließend bei Hofa beraten lassen und entsprechende Akustik-Module im Studio aufgestellt/angebracht.
Die neue Messung sieht schon besser aus, aber es gibt ein Riesenproblem, was vor allem beim Musik-Mischen extrem störend ist - eine krasse Überhöhung bei ca. 130Hz (vermutlich Raumfrequenz?).
Hier der Link zur Datei der RWE-Messung.
Zudem gibt es bei ca. 50Hz sowie ca. 67Hz ebenfalls einen Peak und bei ca. 100Hz (und auch 200Hz) ein tierisches "Loch".
Meine Frage an euch - was sollte ich eurer Meinung nach am besten tun, um vor allem die 130Hz in den Griff zu bekommen? Einen Helmholz- oder Plattenresonator für genau diese Frequenz basteln?
Zwischen meinen Aktiv-Monitoren wäre noch Platz an der Wand, ca. 20cm bis zur Schreibtischkante - könnte ich hier evtl. noch etwas sinnvolles anbringen?
Tausend Dank im Voraus für euren Input!
Infos/Daten
- Monitor-System: ADAM A7x + Sub10
- Ich habe schon probiert, die Boxen anders aufzustellen (weiter auseinander, näher zusammen, weiter von der Wand weg, etc.) - ohne Erfolg
- Es steht ein Klavier im Zimmer, was sicherlich nicht optimal ist - resoniert bei den Problemfrequenzen aber nicht mit, von daher denke ich nicht problematisch.
Infos/Daten
