Frage zur Schalldämmung eines Heizkörpers
  • Ersteller mephistohimself
mephistohimself
Hallo liebes Forum,
ich lese hier schon eine Weile mit und wende mich heute mit folgendem Problem an euch: Ich wohne in einem Altbau mit stählernen Heizungsrohren, die mehr oder weniger direkt durch das Mauerwerk verlegt wurden. Das Resultat sind starke Knackgeräusche in den Rohren und Heizkörpern, sobald sich die Vorlauftemperatur nur leicht verändert. Tagsüber habe ich mich daran gewöhnt, nachts bringt mich der knackende Heizkörper im Schlafzimmer allerdings um den Schlaf.
Ein hydraulischer Abgleich und eine Entlüftung der Heizungsanlage wurde auf mein Drängen hin bereits durchgeführt. Die Geräusche blieben. Es ist halt ein Altbau.
Nun meine Frage an die Experten hier: Ich würde den Heizkörper in meinem Schlafzimmer (er ist durchgängig abgedreht und wird quasi nie genutzt) gerne schallisolieren. Erste Erfolge konnte ich bereits durch das Vorhängen bzw. zwischen die Rippen stopfen von Wolldecken erzielen. Aber das geht sicher noch besser. Bisher bin ich bei meiner Suche auf die beiegfügten Schaumstoffplatten gestoßen. Ich stelle mir vor, den Heizkörper in seiner Nische mit solchen Platten zu verkleiden und vielleicht eine weiße Regipsplatte (für die Optik) davor zu stellen.
Wären solche Schaumstoffplatten für diesen Zweck geeignet? Und wenn ja, welche davon? Habt ihr vielleicht andere / bessere Ideen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!!
Beste Grüße,
mephisto
Hi mephisto :)
Wenn Du den Heizkörper wirklich nie... nutzt. Dann mach die Nische zu, wenn der Abstand vom Heizkörper zu der Nischenaussenkannte gross genug ist... Wenn der Abstand gross genug ist und Du an den Seiten sowie unten Platz hast, fülle alle Leerräume mit dem Noppenschaumstoff der aber min. 10cm dick ( kann auch 2x 5cm sein ) sein sollte aus. Dann 2-3 Lagen Rgips drüber und dann müsste Ruhe sein ???
Wichtig ist, das die Rigipsplatten plan mit den Nischenaussenkannten, Boden und Fensterbank sein sollte, damit durch keinen Luftspalt die Knackgeräusche sich nicht doch noch einen Weg suchen ;-)
Wenn der Platz zu klein ist vorm Heizkörper, mach nen richtigen Kasten der dann den nötigen Abstand nach vorne hin schafft, für die Dämmung...
Wenn die Nische direkt die Aussenwand ist, musste noch über ne Dampfsperre nachdenken, damit es innerhalb des "Heizungskasten"s nicht gammelt, sprich sich Schimmel bildet, wenn du den Kasten oder die Platten, fest mit der Mauer verbindest. Andere Möglichkeit ist ein abnehmbarer Kasten der mit Dichtungsbändern auf der Mauer mit Schnellverschlüssen fixiert wird... Ist auch sinnvoller für den Heizungsableser ;-)
So würde ich es probieren... Ob´s klappt kann ich dir natürlich nicht sagen...
Vermutung: Ruhe iss ;-)
LG.
Hi rauschkiller,
vielen Dank für deine Antwort!
Von der Vorderkante der Nische bzw. Fensterbank bis zum Heizkörper sind es etwa 5-6 cm. Eine 10 cm dicke Schaumstoffplatte + Rigips würde also etwas vorstehen. Dann müsste es also doch ein ganzer Kasten sein.
Würdest du die Schaumstoffplatten denn auch zwischen die Rippen des Heizkörpers schieben oder nur davor bzw. an die Seiten?
Bzgl. möglicher Schimmelbildung: Ja, es ist eine Außenwand. Aber hinter dem Heizkörper ist noch etwa 3-5 cm Luft. Von hinten würde ich ihn ja vermutlich nicht mit Schaumstoff ummanteln, oder? Generell tendiere ich ohnehin zu einer mobilen Lösung, die sich ohne größeres Schrauben lösen etc. abnehmen lässt.
Zur Art des Schaumstoffs: Du würdest also eher den Noppenschaumstoff empfehlen als diese Absorber-Platten? Gibt es hier etwas bei der Materialbeschaffenheit zu beachten? Die Dinger müssen bei meinem Zweck ja vermutlich nicht brandschutzgeprüft sein oder sowas!?
Viele Grüße,
mephisto
Hi mephistohimself :)
Also dann Kasten... musste mal gucken ob de den mit Schnellverschlüssen entweder aussem Baumarkt oder aussem "Casebau" anbringen kannst... Dichtungsband zwischen Kasten und Wand, Boden und Fensterbank nicht vergessen...
Du kannst den ganzen Kasten ausfüllen auch die Rippen...
Da es deine Wohnung ist und kein Betrieb, ist die B1 Brandschutzprüfung egal...
Glaube nicht, das dein Sofa oder Bett, B1 Brandschutz geprüft ist oder ? ;-)
Zu dem Schaumstoff selber... Keine Ahnung welcher der bessere ist, man müsste sich mal die Schallabsorptionskurven angucken von beiden Materialien in Verbindung mit dem Preis...
Z.B. 2 Lagen von dem Noppenschaumstoff sind günstiger als das andere Material bei gleicher Absorptionskurve...
Wichtig ist... das die "Dämmung" dick ist... 10cm und der Kasten "Luftdicht an der Wand, Boden und Fensterbank anliegt.
Ich addiere gerade im Kopf die Dicke der Dämmung und den Kasten aus anderen Zusammenhängen und denke halt, das de dann Ruhe hast...
Versprechen kann ich es aber nicht...
Also reiss mir nicht den Kopf ab, wenns nicht klappen sollte...
Ich würde es halt so probieren...
LG.
Hey rauschkiller,
eines mal vorweg: Den Kopf reiße ich dir sicher nicht ab:)! Ich bin ja froh über jede Hilfe und du hast mir jetzt schon sehr geholfen!
In Richtung Brandschutz dachte ich eher, weil der Schaumstoff ja direkt auf em Heizkörper aufliegt (mein Bett oder Sofa natürlich nicht :D), aber erstens ist der Heizkörper ja zugedreht und zweites wird der Schaumstoff selbst durch einen voll erhitzten Heizkkörper wohl kaum Feuer fangen.
Was das Preis-Leistungs-(Absorbtions-)Verhältnis angeht: Die Schallabsorbtionskurven beider Materialien kenne ich leider nicht, aber der Noppenschaumstoff ist schon deutlich günstiger. Von daher tendiere ich dazu. Mein Vater hatte noch Glaswolle ins Gespräch gebracht, da ebenfalls recht günstig und leicht "modelierbar". Was hältst du davon? Wird den Schall sicher nicht so gut absorbieren wie Schaumstoff, oder?
Bzgl. Kasten: Was meinst du mit "Schnellverschlüssen"? Wie sehen diese Dinger aus?
Nochmals besten Dank für die professionelle Unterstützung!!
Gruß,
mephisto
Da es dein Schlafzimmer ist, würde ich den Schaumstoff nehmen, dann haste keine Probleme wegen "Faserflug" von Glaswolle und ähnlichem....
Achsoooo... Feuer fangen wird der Schaumstoff nicht, da die maximale Heizungstemperatur irgendwo bei 60 Grad liegt...
Gib mal dazu " Spannverschlüsse " bei Google ein...
Gibts in tausend Varianten und vieleicht sogar im Baumarkt...
LG.
Danke dir, rauschkiller!!!
Ich sehe, wo ich am günstigsten an den Schaumstoff komme und dann heißt es: Ausprobieren! Das mit den Spannverschlüssen ist auf jeden Fall ne gute Idee!
Beste Grüße,
mephisto
