Das Problem mit dem Lüfter im optimierten raum
  • Ersteller Silentsnoop
Meiner steht vor der Tür. Kleines Loch durch die Wand und das Problem war gelöst :D
Habe mir die Antworten hier nicht durchgelesen - abgesehen von der ersten - und die trifft es genau:
Rechner haben in der Regie nichts zu suchen!! Die gehören in den Maschinenraum!
Problem gelöst! :)
Du faule Nuss :D
Hättest du mal alle Antworten durchgelesen, dann würdest du feststellen, das es heute sehr wohl möglich ist einen Rechner in die Regie zu stellen.
Wenn meiner nicht blau leuchten würde, würd ich gar nicht merken das er läuft ;)
@ maik-the-bike :)
Wasserkühlung ist der Hammer !
Meine I5 2500k CPU ( 4,3 Gig getaktet ) läuft immer nur 2-5 Grad ( 5 Grad bei Vollast ) über Raumtemperatur !
Bei der CPU bedeutet dass, das sie länger lebt !
Habe eine grosse Kühlung mit 4 Eheims und nem alten Autokühler aussem Opel Ascona B mit 5 Liter Autokühlflüssigkeit ( die Grüne ). An dieses Kühlsystem können bis zu 3 PCs per Schnellkupplung angeschlossen werden...
Dieses Kühlsystem läuft seit 2008 ohne Störungen !
Gelegentlich Flüssigkeit nachfüllen im Vorratsbehälter ( 2 - 3 ??? Mal im Jahr )
Fettisch....
@Silentsnoop :)
Wenns Lüfter sein sollen... könnte Noctua eine Alternative sein:
http://www.noctua.at/main.php?show=start
Variablen zur Kaufentscheidung sind:
Umdrehungen zu Volumenstrom zu Lautstärke...
Heißt... wenig Umdrehungen mit hohem Volumestrom zu niedriger Lautstärke = guter Lüfter...
Mechanisch sollten gute Lager verbaut sein.. keine Gleitlager !
Das Richtige, um Musik zu machen. ;)
Mit Low-Power-CPU meinte ich nicht Low-Speed. Vielleicht hätte ich eher High-Efficiency-CPUs schreiben sollen. :) Was ich sagen wollte: Auch CPUs mit hoher Leistung werden heutzutage immer energiesparender und damit weniger warm. (Bei Grafikkarten ist dieser Trend leider noch nicht angekommen, deshalb die Gamer-Ausnahme. Erst vor gut einem Jahr hat Nvidia mit der GeForce GTX 750 eine neue Grafikkarte mit deutlich besserer Energieeffizienz als alle Vorgängermodelle auf den Markt gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.)
Wie gesagt, in meinem Passiv-System steckt ein i7. Als ich das gekauft habe, war das annähernd High-End. Ich verwende in Cubase meist viele VST Instrumente und noch viel mehr VST Effekte, bei mir hakt nie was.
Vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Bastel mir dann so ein passivsystem^^
Ich weis noch das mein alter PC kühler=mugen2 i5 2500k auch nicht wärmer wie 55grad wurde obwohl ich den lüfter einfach abgebaut habe.
Das Problem war dann das Netzteil corsair 600 :(
ich bin gerade am googlen wie viel watt ich brauche das ich ein passives Netzteil finde
lg
Was das Netzteil angeht: Dafür gibt es Rechner im Internet. Wenn du so ein HTPC-Gehäuse nimmst wie das Streaom FC8, dann brauchst du ein "PicoPSU-150-XT" Adapter (gibt's z.B. bei Amazon). Mit dem ist es möglich, den PC über ein (natürlich passives) 12V-Laptop-Netzteil zu versorgen. 150W klingt erstmal wenig, wenn man nur so "normale" PC-Netzteil-Zahlen gewohnt ist, aber lass dir gesagt sein: Wenn man nur Mainboard, CPU, RAM, SSD und Audiointerface hat (das bei mir über Firewire sogar noch mit über das PC-Netzteil versorgt wird), dann braucht man nicht mehr. Im Leerlauf verbraucht mein Rechner nicht mal 20W, die 150W habe ich noch nie erreicht.
Btw: Wenn du dir ein komplett neues System aufbaust: Es gibt auch Firmen, die lautlose Komplett-Systeme verkaufen, z.B. Deltatronic, ichbinleise oder silentmaxx. Deltatronic ist der einzige Hersteller, den ich bisher gefunden habe, der sogar in einem HTPC-Gehäuse noch zusätzlich zu einem i7 auch eine GeForce GTX 750 unterbringt, die dann ebenfalls über Heatpipes gekühlt wird. Hätte es das damals, als ich meinen PC zusammengebastelt habe, schon gegeben, hätte ich da zugeschlagen. Da hat man dann sogar ein klein wenig Gaming-Power.
Und noch ein Nachtrag: Für Passiv-Systeme würde ich immer zu Intel CPUs raten, weil die energieeffizienter sind als AMD.
wenn man nebenan die möglichkeit hat dann ist es recht easy.
in einem sehr gut akustisch behandeltem studio hört man halt jede kleinste stecknadel fallen.
USB 3 repeaterkabel
bildschirme über DVI/HDMI und ton natürlich über symmetrische kabel.
wobei mein ausgangsweg über toslink per spdif ins studio geht und dort extern AD gewandelt wird.
bei strecken über rund 5m:
HDMI/DVI und TOS kann man günstig repeaten.
VGA eher nicht mehr verwenden wenn man da noch monitore hat und ne alte graka dann wirds zeit zum upgrade.
ton symmetrisch kann man ewig weit legen.
in einem normalen projektstudio brauch man eigentlich nicht mehr als USB, HDMI/DVI, audio(symmetrisch) und evtl noch AES(XLR) oder toslink (ADAT od. spdif)
ich nutze zwei rechner im studio. einer DAW der andere meetering
die rechner sind nebenan in der studio-/werkstattküche in einem billyregal mit extra türen damit kein staub ran kommt.
wegen lautstärke und ausreichend kühlung brauch ich mir keinen kopf mehr machen.
bin sehr zufrieden und war auch sehr günstig zu lösen.
lg
Die Frage ist: wielange SOLL sie denn leben? In der heutigen Zeit, wo alle paar Jahre die Hardware gewechselt wird, spielt Wasser- oder ausreichende! Luftkühlung keine Rolle mehr. Da ist die Suppe oftmals teurer als das Fleisch.
Was Bender da (neben dem lecker 6-Pack) da gepostet hat, ist auf jeden Fall die High-End Variante.
Wie löst ihr das mit der Tastatur und Maus? Funk, oder Verlängerungskabel?
Da hier die Rechner generell im Maschinenraum stehen, die Bildschirme aber über einen USB-Hub verfügen, steckt dort einfach ein Bluetooth Dongle drin, um so Tastatur und Maus, respektive Trackpad, verwenden zu können.
Man muss allerdings die integrierte Bluetooth-Karte deaktivieren, ansonsten versuchen sich die Geräte damit zu verbinden. Das funktioniert durch die schallisolierten Wände natürlich nicht.
ich sag mal was ketzerisches...
kauf dir einen mac und du hast die ganzen probleme nicht! wenn ich überlege, wie viel zeit ich ende der 90ziger damit verbracht habe (und wieviel geld ich investiert habe), um ruhe im karton zu haben...
heut hab ich einen iMac i7, der direkt vor mir steht, da ist die usb-platte, die drei meter entfernt steht lauter...
nur mal so als hinweis....
gruß,
pitto
Vielleicht bin ich ein wenig von gestern oder zu spät dran ? Keine Ahnung.
Bei großen Profistudios, die genug Platz haben, und es einfach zum Immage gehört, mag alles angehen.
Für Die meisten hier aber möchte ich sagen wären solche Maßnahmen wie Wasserkühlung und haste nicht gesehen einfach unnötig und überdimensioniert.
In meinem ca 30 m² Homestudio laufen zwei Computer, und das mit einfachen Bordmitteln, wie Lüfter auf der CPU, und ein Gehäuselüfter.
Das Ganze ist so leise, das man den INet PC gar nicht hört, und den Musik PC, na ja ein kleines flüsterleises Rauschen, das man aber glaube ich getrost vernachlässigen kann.
Und mein neuer I5 geht zwischen 27 und 32 ganz selten mal über 40 Grad Celsius.
Das hier bei geringfügig niedrigeren Temperaturen viel längere Lebensdauer zu erwarten ist, verzeiht mir bitte, glaube ich einfach nicht.
Lieber sollte man die CPU nicht Übertakten, denn das geht eher auf die Lebensdauer.
Wie gesagt, es ist aber nur meine Meinung zu dem Thema .
LG Cherry50
usb repeaterkabel.
@ pito
mein mucke-kumpel mit dem ich hier oft musik mache hat ein mac book pro
das teil muss er in der küche stehen lassen wenn wir z.b. vocals aufnehmen wollen. man hört es einfach sehr deutlich. meinen laptop aber auch.
ein mac ist einfach nicht automatisch leiser als ein pc nur weils ein mac ist.
völliger quatsch. es gab auch ende der 90er genug pc-komponenten um einen pc leiser zu bekommen als einen mac. einen mac kann man nicht leiser machen als werkszustand einen pc ohne probleme.
aber man muss die füfter nunmal warten. vor staub und tierhaare (ganz schlimm) ist kein rechner sicher.
Reaktionen: akl
Ich schütze meinen Rechner vor Tierhaaren, indem ich kein Tier in meine Räumlichkeiten lasse.
ich denke eine CPU ist halt schneller alt im sinne von "langsam" und "ineffizient" bevor sie den geist aufgibt.. und manche cpus laufen ja schon > 10 jahre im OC betrieb
ich habe immer übertaktet
Auf welchem Niveau ? ;)
Edit: Zitat von Buffi wurde mittlerweile schon gelöscht... da mein Post darauf aufbaut, erwähne ich das mal.
Wenn man die kleineren Versionen einer CPU benutzt haben sie vor allem in späteren Revisionen oft dieselben Reserven wie die schnelleren Versionen...werden aber halt aus Marketingründen billiger verkauft...weil lieber billiger verkauft als gar nicht weil zu teuer....und Marktanteile will man ja auch nicht verlieren. Prinziepell sprinegn die Verschiednenen CPUs einer Gattung aber aus demselben Wafer.
Grade Firmen kaufen ja auch gerne mal eher mal ziemlich spät neue Hardware, die dann schon "ausgereift" ist. Im Fall einer CPU auch meist mehr Reserven hat.
und ich habe NOCH NIE eine cpu sterben sehen - egal aus welchem grund!
Ich schon...mehrmals...:heul:
Aber manchmal mit purer Absicht:]->
Die vielen Schutzmassnahmen (automatischen runtertakten bei Überhitzung) helfen da aber schon kräftig mit, dass sowas seltener zum Problem wird.
Je schneller CPUs werden und je kleiner die Strukturen werden desto mehr wird das Thema Elektromigration wichtig....die Leitungen verbrennen nicht sondern werden von den Elektronen regelrecht "zerschossen"..ob das nun Monate oder Jahre oder Jahrzehnte dauert hängt natürlich vom Gard der Übertaktung ab und davon, wieviel "Saft" man zusätzlich noch geben muss.. die Übertaktung selber ist nicht das grosse Problem...aber der zusätzliche Strom und höheren Temparaturen sehr wohl.
Das ist also alles sehr relativ, inwiefern man das wirklich zu spüren bekommt.
Das hängt halt vom Grad der Übertaktung bzw. Overvolting ab...wer es übertreibt kann sehr wohl seine CPU innerhalb von Stunden zerschiessen..und das kann schneller gehen als man denkt, da viele BIOSE Automatikfunktionen haben, die beim Übertakten nochmal richtig Saft dazuschiessen, den man so nicht eingeplant hat....und die allermeisten BIOSE darf man in Bezug auf Spannungen eh nicht wirklich ernst nehmen...da können schon mal 0,1 Volt oder mehr Unterschied sein indem was man einstellt und dem was wirklich anliegt.
Also auch "vorsichtiges" Übertakten kann ein Problem werden, wenn man sich dieser ganzen Fallstricke nicht bewusst ist.
Du hast schon recht, dass im "Hausgebrauch" wohl kaum jemand wirklich Probleme wegen ein bisschen Übertaktung kriegen wird und die CPU sowieso eher ausgetauscht wird, als sie kaputt gehen kann.
Dass deine Übertaktung keine Auswirkungen auf die CPU hat ist kein Beweis, dass Übertaktung nicht schadet.
Man merkt das altern ja auch leider nicht...die CPU ist von einem Moment auf den anderen kaputt.
Hätte deine CPU eine Anzeige, die dir verrät wieviel Lebenszeit grade durch die Übertaktung verloren geht wäre der "Panikfaktor" bei dir sicher etwas höher :D
Aber was man nicht sieht, neigt man zu unterschätzen ;)
Ich denke du weisst das aber alles , was ich geschrieben habe...und auch ich übertakte....(allerdings nur noch, wenns ichs brauche...nicht mehr prinzipiell...wegen dem Stromverbrauch undervolte ich sogar)
Trotzdem sollte man ( in diesem Forum) eher warnen als entwarnen. Stabilität ist hier sicher den meisten wichtiger als das letzte Prozent Leistung.
In einem Gamerforum hätte ich jetzt übrigens anders geschrieben :D
Da wird eh mindestens alle 2 Jahre die CPU gewechselt.
ja gibt halt immer pro und contra
von daher dachte ich mir ich lass dann doch mal meine erfahrungen bei seite
weil dann eh wieder jemand kommt, bei dem das halt doch nicht so war :p
ob jemand der elektromigration entgegenwirkt oder sie beschleunigen will ist gottseidank jedem seine persönliche entscheidung :)
stromzoo
stromzoo
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
R
138K
Wennto
Wennto
