drumdaniel
Hi Leute!
Ich habe leider in Sachen Raumakustik noch nicht so viel Erfahrung wie ihr, deswegen wäre ich sehr dankbar für jeden Ratschlag.
Ich habe vor, meinen erst vor kurzem bezogenen Regie-/Aufnahmenraum akustisch zu optimieren. Das besondere an dem Raum ist, dass er 2 Dachschrägen hat und somit die Raummoden mit einem Standard-Raumakustikrechner nicht so einfach zu ermitteln sind.
Gestern habe ich ein Messmikrofon von Behringer(ECM8000) erhalten und einen ersten Check am Sweetspot mit der Software RoomEqWizard durchgeführt. Die Ergebnisse davon sind in den Grafiken zu sehen.
Da der Raum zum Aufnehmen von akustischen Instrumenten sowie zum abmischen genutzt werden soll, hab ich mir überlegt, die akustische Optimierung (bis auf die 3 Bassfallen) des Raumes dynamisch zu gestalten, durch die Verwendung eines Modul-Systems, wie es von Hofa produziert wird. Allerdings will ich die verwendeten Bassfallen, Rahmen und Module komplett selbst bauen.
Wenn in dem Raum abgemischt wird, will ich ihn nach dem Live-End-Dead-End-Prinzip bestücken
Als Absorbermaterial für die 3 Bassfallen will ich Steinwolle verwenden.
Als Absorbermaterial für die Wand- und Deckenmodule will ich zum Einen Basotect und zum Anderen Homatherm FlexCL verwenden.
Die Diffusor-Module will ähnlich bauen, wie sie Hofa herstellt.
Damit Ihr euch ein besseres Bild von dem Raum machen könnt, habe ich eine 3D-Darstellung des Raumes mit Sketchup Make erzeugt. Die darin dargestellten Module sollen rot:Absorber und blau: diffusoren bedeuten. Das Modell stellt dabei allerdings die maximalste Austattungsstufe des Raumes dar.
Beschaffenheit des Raumes:
- Alle Wände sind aus Gipskarton, mit Rauhfasertapete
- Der Boden ist mit Teppich ausgelegt, darunter Beton
Meine Fragen wären:
1. Ist es grundsätzlich besser den Arbeitsplatz so auszurichten, wie momentan mit der Tür im Rücken, oder um 90° gedreht, mit der Schräge im Rücken und dem Schornstein links?
2. ist meine maximal vorgesehene Ausbaustufe an Absorbern und Diffusoren oversized?
3. Ist es möglich, die Bässe mit den 3 Bassfallen in den Griff zu bekommen, oder wäre es sinnvoller anderes/mehr Material in den Absorbern an den unteren Wänden zu verwenden?
4. Wäre es besser, den Boden mit OSB-Platten auszulegen, da im Aufnahmefall zu viele Höhen durch den Teppich verloren gehen würden?
Wenn Ihr die Modell-Datei oder Mess-Datei benötigt, sagt mir einfach bescheid.
Vielen Dank schonmal!!!!!!
Daniel
Meine Fragen wären:
Daniel
