Studiobau Markustik Audio
  • Ersteller marcoustic
Tmny schrieb in #240:
Woa mir läuft bei den Bildern das Wasser im Mund zusammen...
Gibts schon eine Bildergalerie oder Homepage?
Nein, siehe Post #239 bzw. Markus´ Signatur
Ohojo
Ist eigentlich durchgedrungen wieviel der Spaß gekostet hat? Mich würde die Amortisationsdauer eines solchen Studios interessieren.
Wow, hier ist ja noch was passiert...
Die grossen Buchediffusoren,(die gesamte Wand) - ist die akustisch berechnet worden oder eine Empfehlung vom Akustiker? Die sind sehr gleichförmig und arbeiten alle auf dieselbe Wellenlängen. Ist das so ok? Wieviel bewirken die anteilig in einem so grossen Raum?
Jain, die Diffusoren arbeiten nicht auf der selben Wellenlänge, sondern ab ca. 300 Hz aufwärts.
Das war meine Vorgabe und danach wurden die Maße dann berechnet.
Die Monitore scheinen mir die ADAM S3X. Bist Du mit denen zufrieden? Welche Typen sind die kleinen Mixcubes? Avantone?
Wie Saurus schon schrieb:
Die großen sind die ADAM S3-A und die kleinen die Avantone Mixcubes.
Mit beiden bin ich zufrieden.
Die S3-A sind mir manchmal im Mittenbereich zwischen 400 und 1000 Hz etwas zu verzeihend, aber dann schalte ich auf die Mixcubes und merke, wenn´s nervt. :)
Die Regie wird von einigen als schmal gesehen, aber es sind wohl 3,5m oder? Das Meiste davon ist bedämpft, wie ich sehe. Bekommst Du von hinten noch was Aktives mit? (LEDE)?
Die Regie ist vorne ca. 3,60 m breit und hinten knapp 5 m.
Das kann man natürlich schmal nennen, muss man aber nicht... :)
Von hinten kommt natürlich durch die große Diffusion einiges zurück.
Der Raum hat insgesamt mehr Nachhall, als bei so einer Grundfläche üblich ist.
Alledings habe ich auch hinten um die 4 m Deckenhöhe.
Da müssen Optik und auditiver Eindruck irgendwie passen.
Mir gefällt´s...
Nee, das ist noch nicht durchgedrungen... :)
Es wurde mal über eine Million gemunkelt, aber das ist bei "ein bisschen" Trockenbau natürlich Quatsch.
Den genauen Betrag möchte ich natürlich nicht nennen, aber ich kann mal eine Verteilung zeigen, damit man sieht, wohin das Geld ging:
Planung: 4,2 %
Lüftung:/Klimatisierung: 15,5 %
Verkabelung (Audio/Netzwerk): 1,6 %
Elektrik inkl. Beleuchtung: 4,2 %
Trockenbau inkl. Böden und Decken ohne Schallschutztüren: 56 %
Akustik (ohne Diffusoren): 5,6 %
Diffusoren: 4,5 %
Schallschutztüren: 7,6 % (!)
Nicht in dieser Aufstellung ist die Technik, da ich außer der SSL das meiste schon vorher hatte und das somit nicht für solch eine Rechnung relevant scheint.
Die Amortisation wird entsprechend lange dauern, aber da dieses Projekt ja nicht aus Langeweile heraus, sondern mit Herzblut und Leidenschaft realisiert wurde, nehme ich diesen Zeitraum billigend in Kauf. :)
Grüße
Markus
Ach und hier noch etwas Gearporn zum Dienstag Vormittag.
Die Lunchbox war auf den ersten Bildern nicht drauf... :)
Grüße
Markus
Ganz ehrlich?
Mit dem Teil habe ich schon lange geliebäugelt...
Und mit der neuen Optik ist gerade noch ein Kaufargument dazugekommen. :)
Planung: 4,2 %
Diffusoren: 4,5 %
Pfff was sindn das für Türen? Schallschutzwasserfestpanzerglasbunkerubootschleusentüren?
Equipment is das jetzt nicht dabei, wieviel % geschätzt macht das aus?
...Equipment is das jetzt nicht dabei, wieviel % geschätzt macht das aus?
Hömma, Du Schelm! Von hinten durch die Brust ins Auge!
Wenn da jetzt eine Zahl fällt, dann arbeitest Du die Studioequipmentliste ab und konstruierst Dir die Gesamtkosten bzw. die Kosten, die dem obigen reinen Studiobau zugrunde liegen. :altweise:
Joa, right, da warn meine Finger schneller als mein Kopf... sry
So in etwa. :)
Netter Versuch, aber genaue Beträge möchte ich einfach nicht preisgeben.
Es ist im Prinzip ja auch nicht relevant.
Die SSL kostet mit ca. 80k weit mehr, als der Rest der Technik, aber das Studio würde mit einem Controller, der einen Bruchteil der Konsole kostet, auch funktionieren können.
Insofern wäre so eine Rechnung nicht sehr aussagekräftig, da nicht repräsentativ.
Einigen wir uns darauf:
Es war ein großes Projekt: arbeitstechnisch, wie auch finanziell.
Weit, weit unter einer Million, aber locker im sechs-stelligen Bereich.
Genug der Zahlen. :)
Grüße
Markus
Geile Hütte, schlicht und einfach. :)
Ich frage jetzt nicht, wie weit diese spezielle Art der Erotik bei euch Ton-Männern reicht und was ihr dunkeln tut, wenn ihr alleine im Studio sitzt und euer Gerät betrachtet :D
Für Dein Studio schon mal alles Gute.
Ich frage jetzt nicht, wie weit diese spezielle Art der Erotik bei euch Ton-Männern reicht und was ihr dunkeln tut, wenn ihr alleine im Studio sitzt und euer Gerät betrachtet Lachen
Ich glaube aber, dass Du da evtl. etwas viel reininterpretierst... :)
Bei mir zumindest läuft das sehr gesittet ab.
Grüße
Markus
Mir gefällt die Art wie Petra denkt
Da sitzt man halt wie in der Kommandozentrale eines Kernkraftwerkes oder im Tower bzw. Cockpit und freut sich der vielen Lichter und Einflussmöglichkeiten.
Früher hatte man(n) eine Eisenbahnplatte und je nach Ausstattung ein mehr oder minder großes Schaltpanel für Speed, Weichen und Ampeln. Die Spuren hießen da noch Gleise und die Audioevents Waggons... :-D
Es ist eine Fortführung kindlicher Interessen..........quasi ein Urinstinkt.
