Absorber selberbaun für Anfänger
  • Ersteller DrNibbert
Status
was ist eigentlich die beste Mineralwolle? Es gibt sehr verschiedene
gegenfrage: was ist das beste auto? da gibt es auch sehr verschiedene.
Ist es nun ein Monstertruck, ein formel 1 Auto, ein Smart, oder ggf sogar Tieflader?
Du weisst aber schon dass das nicht einfach dämmwolle in stoff verpackt ist, sodern eine kombination aus Folienabsorber und Porösem absorber, die genau aufeinander abgetsimmt sind!?
Und ja diese dinger gehören in die ecke um hohe Bassabsorbationswerte zu erzieheln.
Es gibt aber auch stellen im raum wo die akustische wirksamkeit eines solchen absorbers gegen 0 geht.
man kann tonnenweise absorber haben, wenn sie an der falschen stelle stehen, sind sie nahezu wirkungslos
cheers
mika
ja, das ist klar, dass dort etwas mehr als nur dämmwolle drin steckt, aber du hast es schon richtig vermutet, ich möchte nur die größe nachbauen und mit isover tp1 dämmmaterial befüllen.
das wäre ja auch was, wenn für soviel kohle nur ein stück
dämmmaterial drin säße... ;)
also ich möchte die aborber mit folgenden abmessungen bauen:
1250 x 625 x 140 mm
meine frage;
lohnt es sich überhaupt dann noch einen Corner trap für
die ecke zu bauen, oder würde wahrscheinlich solch ein breitbandabsorber
den gleichen dienst leisten?
naja, ich meinte, von Steinwolle gibt es verschiedene Sorten, die sind nicht gleich gut. Es gibt die billige, dann gibt es welche extra für Schallabsorbtion.
Dieser Absorber wird nur an bestimmten punkten im Raum auch den bassbereich bedämfen, eine dieser Orte sind die Raumecken/Kanten.
Also was du vorhast ist ein Cornertrap zu bauen, denn dort gehört das Teil hin.
Wenn du eine Bassfalle bauen möchtest, dann sind 140mm eh etwas arg dünn, und auch isvoer TP1 wird wohl etwas zu leicht sein, um den gewünschten hohen Absorbationsgrad zu erhallten, den du dir erhoffst.
Das heisst nicht, dass die Bassfalle unwirksam ist, aber mit einem Festen Galsswollmatte wie ZB Isvover EP1 wirst du deutlich bessere ergebnisse bei solch geringen Dicken erzeihelen.
Ich möchte es nochmal wiederholen:
[g=118]Bass[/g] kann nur an bestimmten stellen im Raum effektiv bedämft werden!
Ein breitbandabsorber der in der ecke theoretisch einen absorbationsgrad bei 80hz von 0,8 hat, kann an einer Wandfläche bei der selben [g=349]Frequenz[/g] zb nur einen Absorbationsgrad von nur 0,1 aufweisen.
Es hängt immer von der Positoon im Raum ab.
Wo diese Orte genau sind, kann dir keiner einfach so sagen, da dies von so vielen Faktoren wie Raumgeometrie, Möbelierung, Wandbeschaffenheit Raummaßen usw abhängt.
cheers
mika
Hier ist keine rede von gut oder schlecht.
Alle sind anders, und jede Sorte kann ihre anwendung finden.
Es kommt immer darauf an wofür, wo , und wie man sie einstzt.
Ein monstertruck zb ist super teuer, aber völlig ungeeigent in der innenstad von berlin zum einkaufen zu fahren, da man wohl keinen parkplatz bekommt. hier wäre der günstigere smart wohl besser.
Du verstehst was ich meine ?????
cheers
mika
ich glaub mit nem monstertruck bekommt man immer n parkplatz
Tach Mika :)
>>...aber mit einem Festen Galsswollmatte wie ZB Isvover EP1 wirst du deutlich bessere ergebnisse...<<
>>Alle sind anders, und jede Sorte kann ihre anwendung finden.<<
Die kurzfristige Verfügbarkeit diverser Dämmstofftypen ist ja nicht immer gegeben. Was es nahezu IMMER im Baumarkt zu haben gibt, ist die typische "billige" Rockwool-Platte. Ist diese für einen Corner Trap geeignet oder gibt es Stein/Mineral/Glasswollmatten-Typen, die WESENTLICH besser funktionieren, was meinst Du ?
(im Homerecordingbereich spielt ja auch immer der Preis eine Rolle... wesentlich teurer bedeutet hier, dann man dafür auch wesentlich mehr Leistung haben will, wenn Du verstehst was ich meine ;-)
Es gibt für die Konstruktion eines Corner Trap noch eine 2. Variante, vereinfacht gesagt: zB 16er Rockwoolplatten hochkant übereinander in die Ecke zu stellen, so daß hinter den Platten ein Luftraum entsteht.
Ist natürlich wesentlich weniger Materialaufwändig.... was meinst Du zur Effektivität dieser Variante ?
Es gibt da irgendwo im www schöne Vergleichsmessungen ... verstanden hab ich sie nicht <LOL>
Danke & Gruß
Rudi
hi,
neuanmeldung
uralten thread rausgekramt
produktlink eines unseriös wirkenden ebay-verkäufers.
die tatsache dass steinwolle wie thermarock 50 und noppenschaumstoff wie PUR fast identische akustische materialeigenschaften haben ist dir bewusst?
10cm thermarock 50
10cm PUR
10cm basotect
wirkt alles gleich gut/schlecht
50cm dickes basotect wirkt im bassbereich genauso schlecht wie 20cm basotect.
also deine schleichwerbung (vermutlich) geht in unserem forum definitiv nach hinten los.
das wissen dieses forums über raumakustik/tonstudioakustik übersteigt das wissen aller dubiosen schaumstoffhändler um ein vielfaches.
lg
Scheint wirklich Schleichwerbung zu sein. 70,- für eine 1000x500x50er Platte. Bei anderen kostet diese Grösse 20,- das Stücl.
lg
Ich vertraue Deiner Aussage, technisch gesehen kann ich das aber immer noch nicht vollständig nachvollziehen. Ist es, weil die Luft nicht gut eindringt und die Platte schwingt, statt wie die Steinwolle die Luft reinzulassen und per Reibung zu killen? So stelle ich mir das vor.
Macht es einen Unterschied, ob die Basotectplatte mit Abstand steht? Wenn sie sich biegt, dann kann das Volumen dahinter ja komprimieren, kommt zurück und muss nochmal durch die Platte.
Ich frage das deshalb, weil ich genau solche blauen Absorber besitze, Und sie kamen sogar von Musikproduktiv. Die sind hinten offen, falls es einen interessiert, also der Stoff ist nur drübergetackert. Es sind 3 Platten Basotect drin a 5cm Dicke. Keine Zwischenlage soweit ich weiss.
Angeblich bringen Zwischenlagen mehr für den Bass. Hat mir mal einer auf der Messe erklärt.
Der obige Eintrag ist eindeutig Werbung.
Außerdem ist der Thread 6 Jahre alt.
:closed:
Status
