Hilfe, was ist das für ein Reverb?
  • Ersteller OneTakeRecords
OneTakeRecords
OneTakeRecords
Hallo liebe Faderfreunde,
ich arbeite an einem Projekt für einen Freund und er hat mir als Refernz diesen Track genannt:
&spfreload=5
Ich frage mich was hier für ein Reverb/Delay auf der Gitarre liegt, dass sie so weit hinten im Raum klingt. Ich habe schon ein bisschen experimentiert, z.B. ein Room Reverb mit ausschließlich early reflections, ziemlich wet oder ein kurzes Delay und das dann auf einen Reverb geschickt, komme aber nicht so richtig auf den Trichter.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und vielen Dank für ein paar Tipps
Reverb als Insert in den Kanal. Nicht als FX über Send. Dann sollte das Problemlos möglich sein, Am besten ein Reverb mit EQ drin......
So weit weg klingt die doch gar nicht. o_O
Aber allgemein:
Wenn du Instrumente wirklich distant erscheinen lassen möchtest, nimm einen Faltungshall und Echtwelt-IRs. Die algorithmischen Reverbs bringen in aller Regel nicht die nötige Dichte in den Early Reflections.
Edit:
EQ kann in der Tat auch helfen, insbesondere wenn so sehr präsente Höhen im Signal sind.
Merci! werde ich gleich mal probieren, melde mich wieder wenn ich was erreicht habe..
BassExplorer
B
