DMG Audio Limitless stellt alle Limiter in den Schatten?
  • Ersteller sagCheese
Limitless belegt in meinen Ohren schon wieder den letzten Platz. Ob man da jetzt an den ganzen Einstellungen herum schrauben kann oder nicht, mit den anderen Limitern scheint es einfacher zu sein, stilunabhängig einen kommerziellen Sound zu erhalten. FG-X hat mir schon in mehreren Blindtests immer zugesagt. Mein Favorit in diesem Thread ist ganz klar der MJUC. Den hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm (frei nach dem Motto: was nichts kostet, kann so viel nicht taugen....
). Den werde ich mir wohl mal ausführlich zu Gemüte führen. Danke für die Mühen der Audiobeispiel-Ersteller.
Ich musste mich vor ein paar Wochen nach einem neuen Limiter umschauen.
Ich habe sonst auch immer den Elephant genutzt, aber seitdem ich meine Abhöre digital angeschlossen habe, knistert es in den Höhen, wenn ich den Elephant aktiviere.
Habe mir dann den HOFA-IQ-Limiter gekauft.
Der hat ja nix graossartig zum Einstellen ausser 3 Modi. (Slow,Med, Fast)
Ich habe gerade mal den Originalmix von Rolleum durch den Limiter gejagt.
Kein Dithering oder andere Sachen, weil ja gleich wieder als MP3 raus.
Ich hoffe das ist okay, Rolleum?
Ich habe mich für Med entschieden.
Die Plops des Gesanges kommen ziemlich durch, sind aber auf den anderen Beispielen ja auch hörbar.
Ist auch ein bissel heisser angefahren. Am Input hätte man noch etwas runterregeln können.
Limitless belegt in meinen Ohren schon wieder den letzten Platz. Ob man da jetzt an den ganzen Einstellungen herum schrauben kann oder nicht, mit den anderen Limitern scheint es einfacher zu sein, stilunabhängig einen kommerziellen Sound zu erhalten. FG-X hat mir schon in mehreren Blindtests immer zugesagt. Mein Favorit in diesem Thread ist ganz klar der MJUC. Den hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm (frei nach dem Motto: was nichts kostet, kann so viel nicht taugen....:roll:). Den werde ich mir wohl mal ausführlich zu Gemüte führen. Danke für die Mühen der Audiobeispiel-Ersteller.
im fg-x musste ich aber auch schon sehr extreme Einstellungen wählen, um mit dem DMG einigermaßen matchen zu können :D Aber ja: Würde es den FG-X noch für 50 € geben, hätte ich ihn mir mal geholt... ich weiß auch gerade nicht, ob ich für den DMG wirklich 200 € blechen will und da eher mit Ele weiter mache, bis der FG mal wieder günstig ist. Ich sollte nochmal den Vladg No.6 testen, den muss ich mir auch noch einmal zu Gemüte führen...
@Realist
Selbstverständlich ist das o.k, deswegen hab ich die Rohdatei ja auch herausgegeben. Ich hör mal rein. Mich interessiert übrigens auch noch der Kotelnikov Comp , mal sehen was der für 40€ so kann. Karumba hat den hoch gelobt. VLADG No.6 ? Auch noch auf der To-Do Liste. Brauche einen cleanen Comp für Solo-Piano. Der MJUC tut ja auf Gitarren und Gesang sehr schöne Dienste.
Grad eben runtergeladen. Irgendwie lustig, seinen selbst produzierten Song mal runterzuladen. Normalerweise lade ich diesbezüglich immer hoch ;-)
Hab nochmal die Lauscher aufgestellt, und mal wieder EL Conuco gehört ;-) Der Hofa macht einen anständigen Job, bügelt allerdings die Transienten deutlich ab. Die Folge: Obertöne (Sax) und Details gehen flöten. Der TDR Kotelnikov klingt extrem genial, gefällt mir fast noch besser als der MJUC. Kann das gar nicht glauben. Muss das aber nochmal mit frischen Ohren gegenhören, denn nach 3h Klavier üben bin ich doch was platt heute abend. Der TDR Kotelnikov gibts übrigens als Freeware Variante, aber die Gentleman Version ist sogut wie gekauft. Und morgen geb ich mir mal Flipnauts Metal :) Den Limitless stell ich mal ganz hinten an. Er mag zwar laut machen können, aber irgendwie auch diffus.
der TDR kommt sehr gut auf dem Master... und kann dort richtig was - bzw. habe ich keinen Comp, der ihm bislang an der Position Paroli bieten konnte.
Davor sitzt ab und an mal die Slate VTM - aber die macht schon oft fast zuviel Farbe und sie kommt wieder runter... und hinter dem TDR dann noch der Scarlet EQ, der oft nochmal gut was rausholt... danach dann aktuell Limitless bzw. Elephant FG-X whatever :D
Die Kommentare auf der TDR Homepage sind auch interessant. Teebaums Kommentar ist da auch zu lesen.
"Wow this plug in compressor is on par with hardware compressors. It is clean and at the same time it sits the mix and everything just sounds better"
Glenn Buccy (audio engineer)
"This is one of the first software compressors that doesn't annoy me on program... Very nice!"
Michael Hynes (mastering engineer)
"The plugin plays in the same league like some great hardware like the stc8 & titan"
Dan Suter (mastering engineer)
Mein Fazit ist, daß ich nicht unbedingt einen Limiter brauche (akustische Aufnahmen werden eher weniger komprimiert ) sondern einfach einen sehr guten Mastering Kompressor. Und das hab ich schon mit der Freeware Version vom Kotelnikov bzw. dem MJUC, wenn mehr Färbung gewünscht wird. Wobei per Definition ein Limiter ja auch nichts anderes ist , als ein extrem eingestellter Kompressor, nur mit sehr hohen Ratio-Einstellung, also alles brachial = Brickwall.
Hab nochmal die Lauscher aufgestellt, und mal wieder EL Conuco gehört Zwinker Der Hofa macht einen anständigen Job, bügelt allerdings die Transienten deutlich ab. Die Folge: Obertöne (Sax) und Details gehen flöten.
Da hast Du recht.
An manchen Stellen hatte der HOFA eine GR von fast 5dB. Also schon zu heftig. :)
Normalerweise würde ich da noch einen Comp vorschalten.
Den TDR als Freeware schau ich mir bei Gelegenheit auch nochmal an. ;)
So, weil ihr alle vom MJUC so schwärmt hab ich das Teil mal installiert. Problem: ich kann innerhalb des Plugins keine Presets auswählen. Weder über die Pfeiltasten noch durch die direkte Navigation werden Presets aktiviert. Ich sehe die Liste von Ordnern und Presets, aber wenn ich einen auswähle passiert nichts. Kennt jemand das Problem?
Bei mir funktioniert es.
Hast Du die Demo installiert?
Evtl. unterscheidet die sich von der Kaufversion?
...hat jemand den bx-limiter von Euch ?
Erfahrungswerte ?
ich habe das Problem immer mal wieder... keine Ahnung warum und wieso!
Bei mir ist das mit den Presets auch so. Ich schliesse und starte Cubase wieder und dann funktioniert es.
Erfahrungswerte ?
Ich hatte den getestet, aber mir war da zu viel zum einstellen für einen Limiter.
Ich würde dir mal Stealth von IK empfehlen. Ich fand den richtig gut und er konnte doch mehr wie 6dB wegputzen.
Yup, ich hatte den mal bei einem Deal günstig erstanden.
Da war der Finger aber wieder schneller als mein Gehirn. :)
Gut ist der, aber mir ist es auch zuviel an Einstellungen für einen "normalen" Limiter wie ich ihn eigentlich gerne nutze.
Ich weiß gar nicht wie es bei PA mit der Übertragung von Lizenzen ist, dann würde ich ihn dir bei Interesse für einen Special-Preis hergeben. ;)
Oder tauschen. Ist auch eine gute Sache.
Alter, ist der geil, der Kotelnikov !!! Kann es gar nicht abwarten, die Gentleman auszuprobieren. Diesen Monat sind allerdings zuviele Rechnungen zu begleichen, von daher Ausgabestopp :-( Der sitzt so derart gut im Mix, wobei ich den High Quality Mode in der Kaufvariante noch gar nicht getestet hab . Limitless sieht im Vergleich Aphex, MJUC, Kotelnikov alt aus, zieht die Frequenzen zu sehr auseinander, macht diffus, irgendwie klirrig. Mag für zum Lautprügel vielleicht die Geheimwaffe sein, als Masteringcomp gibts definitiv besseres. Selbst der Hofa würde ich dem Limitless nun vorziehen. Wer einen transparenten Mastering-Kompressor sucht für geschenkt, oder sehr kleines Geld, dem sei der Kotelnikov wärmstens ans Herz gelegt. Der MJUC ist gleichauf, hat lediglich mehr Farbe / Zerre, feine Obertöne, und da gefallen mir die Einstellmöglichkeiten mit dark /Hifi, und Drive clean bzw. driven sehr gut.
PS: Der MJUC schafft es, die Stimmen bei dem Take schön herauszuarbeiten, klingt von allen am meisten 3D wohl wegen der Sättigungsstufe, die da reinspielt. Für diese Art von Musik perfekt. Der Vergleich zum Kotelnikov Gentleman im High Quality Mode steht allerdings dann noch aus.
Limitless ist auch immernoch kein masteringcompressor sondern eben ein limiter. das kannst du einfach nicht vergleichen. In der masteringkette kommt erst der masteringcompressor mit dem man laut macht und dann ein limiter der die peaks nicht über 0 dbfs gehen lässt. Natürlich klingt ein kompressor offener da er peaks durchlässt. Man macht auch nicht mit dem limiter lauter. Hier wird einiges durcheinander geworfen. Sorry.
