Toms in Einzelspuren vs. OH's
litoni
litoni
Hallo Gemeinde,
mich würde interessieren, wie ihr das Verhältnis der Toms im Panorama zu den Overheads im Mix anpasst. Soll heißen: legt ihr die Toms in den OH's an die gleiche Panoramaposition wie auf den Einzelspuren oder darf es doch etwas differenzierter sein, aus welchen Gründen immer.
egal, was die overheads sagen, ich mache das so (kann selten auch ausnahmen geben)…
2 toms = L / R (oder HL / HR)
3 toms = L / C / R (oder HL / C / HR)
4 toms = L / HL / HR / R
5 toms = L / HL / C / HR / R
…mehr gedanken mache ich mir dazu nicht.
Hi
Ich versuch das immer anhand des tats.Schlagzeugaufbaus zu regeln.
OVhihat 75 R
OVride 75 L
Toms (klein zu groß) 20R 10 L 25 L 40 L
Grüße
das heißt, du ignorierst fast immer die Panoramastellung der OH's
Wenn die OHs in sich tatsächlich eine gute Ortung hergeben und man die Toms klar ausmachen kann, platziere ich die schon erstmal dahin wo sie im Stereobild auftauchen.
Wenn sie klingend und nicht nur so spiky gemischt werden und die OHs kräftig dabei sind, umgehst du so die eher diffuse Doppelabbildung.
Um so mehr wenn es Stellen gibt, wo die Toms einen Voodoo-groove spielen würden.
In der heutigen Musik kommt das praktisch nicht mehr vor.
Je mehr spiky die gemischt werden desto mehr ist es egal wo du die hindrehst.
Es macht einen kurzen, eher perkussiven Dunk der kurz raussticht und wenn das laut genug gemischt ist, maskiert das sowieso das OH Signal in diesem Moment.
Hi
OVhihat 75 R
OVride 75 L
Grüße
ist in deiner Position der OH's die Hihat nicht zu weit draussen ?
@LM18: interessant, warum ich die Frage stelle, mir ist aufgefallen, wenn die Toms mit dem Panorama der OH's sehr exakt sind, dann klingt das für mich punchiger und etwas echter, umgekehrt habe ich manchmal das Gefühl es verwäscht etwas. :-?
Bei echten Schlagzeugaufnahmen pass ich natürlich das Panaorama der Toms mit den OHeads an.
Das ist das kleine einmaleins für drumrecording.
Wenn ich ein VST Drummer verwende, mach ich auf den Oheads oftmals nur die Becken und blende den Rest vom Kit aus.
Ich bau mir dann ein Raum mit einem Sendeffekt.( häufig ein ImpulsResponse Hall) und misch den auf die Drumgruppe dazu.
das mach ich auch aus der Sicht der Zuhörers, so wie es in echt klingt.
dito
Ich platziere die Toms wie auf der OH Spur.
Nur bei Fills automatisiere ich sie nach aussen um mehr Dramatik zu schaffen.
Den Trick habe ich mir bei den Shakespeare Sisters abgeschaut:
-MyKQlndo
Wie genau geht man da vor? Bzw. mit welchem Drummie-Plug geht das?
Beim Superiodrummer kann man das bei den Ohead´s einstellen.
Auch das bleed von Hihats, snare Micros etc kann man einstellen.
Damn! Hab ich schon befürchtet. Beim EZdrummer geht dat nämlich wohl nicht und hätte diese Option aber auch gerne.
dann schnell den SD2 kaufen, der SD3 steht eh schon in den Startlöchern
Werd wohl gleich den 3er nehmen, es sei denn der Weg über den 2er + graceperiod ist günstiger.
Gegenfrage: Warum nimmt man (oder hat man) mit OHs aufgenommen?
genau das mit der graceperiod habe ich gemeint und der Metalmonth ist auch schon so gut wie vorbei. Es kann sich also nur mehr um ................. handeln
bei OH's geht es ums Gesamtbild. Kommt meiner Meinung nach auf den Raum an. Bei einem kleineren Raum bevorzuge ich meistens einen geringeren OH-Anteil, ist aber auch eine Frage des Lautstärkenanteils der Becken. Außerdem arbeitet man ja in solch einer Situation mit mehr Reverbplugins. Bei einem größeren (großen) Raum geht das ins Gegenteil.
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
B
