TonyPizza
Ja aber die Kick kickt doch gar nicht... Hab natürlich gerade ne Dosis Lamb Of God drin, viel Trnasienten in der Kick.
Ok, das mag ja sein. Aber der "Kickbereich" liegt doch nunmal in diesem Bereich (60-70hz). Für mich bedeutet das, dass dieses Sample nicht zum Track passt... In einem anderen Track kann das schon wieder ganz anders aussehen (bzw muss die Kick dann nicht so laut gemischt werden)... Machst du auch einen HP drauf? Ich schieb mir den Filter immer umher, probier verschiedene Flanken und Phaseneinstellungen bis es am meisten drückt. Das kann dann auch ziemlich hoch ausfallen 40hz + Damit kann man auch wieder 1db oder mehr Druck aufbauen, ohne die Summe zu strapazieren...wenn die Kick ein Problem hat, zum Beispiel 70 Hz. reicht das, um die Minispeaker zu überfordern.
genau da ist doch aber essenziell wichtig imho...also krass aufräumen und eigentlich die ganze Zeit auf maximalen Druck hin arbeiten... wenn man an dieses Dance Zeugs ran kommen möchtedas mit dem Highpass mach ich schon hin und wieder, da die Samples oftmals zuviel haben
Synthpark. kannst du nicht einen Ausschnitt der Spuren hochladen? Also ich hätte meinen Spass dran.
Auf meine Behritones zerrt nichts? Ist das jetzt schon bearbeitet mit den 70 Hz?
Wobei man nicht pauschal sagen kann das 60 oder 70 Hz die Lösung ist.
[ref=[media=youtube]iqDR6qgyK4U[/media]
@ synthpark
Zerrt das hier auch bei dir? Ist nur ein Schnellschuss. Sidechain ist nicht gemacht worden....
Wenn es jetzt immer noch zerrt, dann wird es wohl mit dem Bass zu tun haben wie schon erwähnt wurde. Meine KS Digital C88 haben bei Deadmau5 "Clockwork" gezerrt und das waren keine kleine Boxen.
Ist es denn soo schwer zu verstehen?
sieht dein Studio auch so aus?
