Ash-Zayr
ich habe hier nun meine DAW mit einer ESI Juli@ drin. Diese gibt ja auch jedweden normalen Sound am PC aus, nicht nur das, was in Cubase passiert. Die ESI steht in ihrem Panel auf 0db Main out.
Die ESI erreicht outside nun einen passiven Monitor Controller (SM-PRO M-Patch 2, symetrisch Klinke verkabelt). Dieser hat wahlweise meine aktiven Nahfeldmonitore dran, die aber höchst selten nur zum Endmix laufen, und einen Hifi-Amp mit Standboxen. Über diesen läuft das gesamte Geschehen wie mp3 hören, Gaming, youtube, Cubase Recording und Playback in der recordingsphase, usw.
Sooooo....Signal-Noise-Ratio....!? Ist dies ein Thema, und wenn ja warum?
Der PC kommt also mit 0db raus. Das Volume Rad des Monitor-Controllers hat 0db per Skala bei Vollanschlag Uhrzeigersinn. Das habe ich nicht anliegen....immer eher so nur 1 Viertel offen....denn: das, was ich an Lautstärke/Pegel/Volume höre, hängt ja nun auch davon ab, wie weit das Volume Poti meines Denon Amps auf ist.
Und schon stecke ich in der Misere....zwei Volume Potis und sofort der Gedanke: wenn der Monitor Controller nicht 100% aufgerissen ist auf 0db und ich sämtliche hörbare Lautstärke ausschliesslich am Amp generiere, bin ich dann im suboptimalen Bereich bezüglich Signal-Noise-Ratio? Je mehr ich den Monitor Contrloller zu habe, desto mehr muss der hifi amp rausholen, inkl. Rauschen, weil ich die 0db vom PC kommend nicht ausnutze und dort schon drossel, und der Amp muss es aufholen?
Oder ist es völlig Wurst vom Qualitätsaspekt, mit welchen Poti Stellungen ich im Wechselspiel der beiden Komponenten meine gewollte hörbare Lautstärke erreiche?
Ash
Ash
