Frage an PCM92 user
  • Ersteller papabodo
P
papabodo
Moin,
erwäge den Kauf 2er PCM92 für anologen mixdown.
Verstehe ich das Konzept richtig, daß ich ein einzelnes PCM92 mit 2 separaten aux (Mono)sends
füttern kann (Analog in li und re), und jedem send unabhängig einen Stereoraum (also 2 getrennte Räume in einem Gerät, jeweils mit einem getrennten Mono send als quelle versehen) zuordnen kann ? Diese werden dann zusammen über den analog out aus dem Gerät geführt, der Aux returnlevel am Mischpult ist also gleich für beide virt. räume.
Richtig so oder verstehe ich das falsch ?
Bodo
Was erhoffst Du Dir mit Hardware Hall ? Ich würde zum PCM Bundle greifen, da hast DU auch die Möglichkeit Dolby Surround zu mischen und bist m.E. wesentlich flexibler. Ich bin absolut glücklich damit, und neben Exponential Audio und X-Verb ein wunderbarer Hall. Es sei denn, Du brauchst live zwei Hallgeräte, da ist das verständlich. Die Software wird auch immer billiger. Interessant der Test auf Sound&Recording von Hannes Bieger.
https://www.thomann.de/de/lexicon_pcm_native_reverb_bundle.htm
Hallo rolleum, danke für die rasche Antwort !
ich möchte via analoge konsole mixen, und finde die einbindung übern Hardwarereverb
intuitiver. Klang evtl auch besser ?
Jedenfalls hats auchnoch Chorus, delay...
Ist das was ich will echt ausgefallenes routing ?
will doch nur 2 unabh. Monosends in 2 unabh. Stereoräume in ein Gerät schicken, falls das geht.
Gruß und dank
Bodo
Klanglich sehe ich keine nenneswerten Vorteile, wenn ich mich auf Aussagen von div. Produzenten und Mischer verlassen kann.Chorus gibts auch bei Exponential Audio, und div. anderen PlugIn s ebenso.
Ich hatte das Routing nicht verstanden, aber dennoch ist das eine Idee mit dem DDMF Metaplugin. Sonst überlege doch, zwei alte PCM70, da sparst DU ne Stange geld.
PS: Die alten Digitalgeräte haben aber natürlich alte Wandler drin, die wesentlich weniger Höhenauflösung bringen. Das sollte man beim Vergleichstests immer mit einberechnene.
"Ich hatte das Routing nicht verstanden, ....."
ich habs wohl wirklich etwas verwirrend beschrieben.
aber dennoch nochmal meine eigentl Frage:
geht das so mit einem Gerät, wie oben beschrieben ?
Bodo
Da bin ich überfragt. Ich kenne das Arbeiten mit Mischpult nicht,da ich von Anfang an digital gearbeitet habe, und nie was vermißt habe. Normalerweise ist das Hallgerät für die Stereosumme gedacht. Was Du willst, ist die Stereosumme splitten, und dann jeweils einen Monokanal separat bearbeiten.
Moin,
Bodo
Hier findest du die Routing-Möglichkeiten.
http://www.lexiconpro.com/en-US/products/pcm92
Das PCM 92 ist ein gutes Gerät, würde aber heute nicht mehr in Hardware Reverb investieren. Schaue dir die Sachen von Exponential Audio an (Rolleum hat sie schon erwähnt), klanglich mindestens auf gleicher Stufe.
Gruss
Nein, ich glaube er will schlicht und einfach mit 2 AUX Sends 2 verschiedene, unabhängige Reverbs welche anschliessend Stereo ins Pult zurückkommen. Mit der Stereosumme hat dies nichts zu tun. 2 verschiedene Reverbs sind möglich, werden aber zu einem Stereo-Out zusammengefasst.
gruss
Bodo
Ja
hallo audiowizard,
Danke ! genau das wollte ich wissen !
lg
bodo
Seit Exponential Audio ist der klangliche Vorteil von Hardware-Hall für mich nicht mehr nachvollziehbar - im Gegensatz zu analogen EQs und Kompressoren. Bevor ich in 2 PCM92 investiere, gäb's vermutlich 100000 andere Dinge, für die ich Geld ausgeben würde.
die EAs sind ohne frage gut und haben ganz besondere staerken, aber halt auch schwaechen. ohne mich intensiv mit bricasti oder quantec auseinander gesetzt zu haben, wurde ich das thema hardware hall nicht zu den akten legen.
moin,
allein der ilok 2 ist für mich ein gegenargument....
lg
bodo
Er hat aber explizit 2 Lexicon PCM 92 erwähnt, dort sehe ich sicher die EA - Sachen als "Ersatz"
Gruss
stun_tune
recording-man
recording-man
13K
killnoizer
K
19K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
20K
Hobelhai
Hobelhai
