Line-Inputs via USB in den Rechner OHNE Audiointerface - gibts das?
  • Ersteller subbz2k
S
subbz2k
Hi Leute,
der Titel sagt eigentlich schon alles: Gibt es einen "Mixer", bei dem ich Line-Inputs via USB direkt in den Rechner bringen kann und die dann dort nutzen kann OHNE dass ich diesen "Mixer" dann auch als Audio-Interface benutzen muss? Sprich: Einfach nur Audioeingang in der DAW auswählen und loslegen?
Wäre super, wenn ihr hier einen Tipp hättet, ich finde nämlich einfach nix :-(
Vg und Danke schön schonmal
Steffen
Solche Mischer gibt es, wie als Beispiel @georgyi schon oben genannt hat. Beachte aber, dass bei den meisten dieser Mischer oft "nur" ein Stereokanal (Ausgang) über USB gesendet/empfangen wird und nicht jeder EINZELNE Kanal parallel.
@ subbz2k
Nein.
So ein Mischer ist ein Audiointerface oder hat zumindest im einfachsten Falle eins untrennbar mit eingebaut.
Aber ich versteh diesen Satzteil sowieso nicht:
Was hindert Dich, was schreckt Dich ab, was verursacht Unbehagen, wenn Du dieses Interface benutzen MUSST?
Ich verstehe auch nicht, wie Du auf die Idee kommst, ohne irgendeine Schnittstelle zwischen den beiden Welten "Analog" und "Digital" auskommen zu können? Soll die Übertragung der Sounds in den Rechner durch den Heiligen Geist erledigt werden, oder wie stellst Du Dir das da vor? ;)
Hi.
@georgyi: Ja, bisher finde ich auch nur sowas, aber das passt nicht, weil man da das Audiointerface benutzen muss.
Also die Erklärung ist ganz einfach: Ihr kennt alle den Virus nehm ich an. Der überträgt sein Audiosignal über USB und ich kann es mit meiner Standard-Soundkarte abgreifen. Der Hintergrund ist einfach: Ich habe meine 0815 Billig-Anlage an der Standard-Soundkarte meines Boards und möchte die UNBEDINGT zum "Abmischen" benutzen, weil ich nur dort höre, wie es klingen muss damit es klingt. Jedes Audiointerface zwingt mich zur Nutzung meiner Abhörmonitore die ich hier am Rechner aber sowohl aus Platzgründen, als auch aus "ich höre dort alles falsch" Gründen nicht platzieren kann und will. Habe mich über die Jahre einfach auf die Billig Anlage eingehört und mische ich damit ab, passt es eben einfach.
Deswegen brauche ich ein Interface, was mir die analogen Signale der Synths über USB (oder Firewire) in den Rechner bringt so dass ich sie dort unabhängig von irgend einem anderen Audio Interface abgreifen kann. Damit ich selbiges eben nicht nutzen muss, denn meine Billig Anlage bekomme ich da nicht angeschlossen.
Ist es klarer, warum ich sowas brauche? Und wenn ja: Fällt nun jemandem etwas dazu ein?
Vg und danke für eure Hilfe
Steffen
Kauf dir ne Soundkarte mit genügend Line-Eingängen für deine Synties und an den Ausgang der Soundkarte hängste deine Billiganlage.
Also ich sehe auch nicht, wieso deine billig Anlage nicht an ein Interface gehängt werden kann?
Was würde nicht passen? der Stecker?
Natürlich. Also:
Um
am Rechner nutzen zu können, benötigst Du zumindest Analog/Digital-Wandler, also (salopp gesagt) so etwas wie ein "halbes" Audiointerface, da Du ja scheinbar analoge Signale digital wandeln möchtest - sonst bräuchtest Du ja nicht ein "Mischpult".
Die Mixerlösung erfüllt dieses, da es dort A/D-Wandler und auch D/A-Wandler gibt. Die D/A-Wandler brauchst Du ja nicht zu nutzen - dafür kannst Du weiterhin den Onboard-Sound Deines Rechners nutzen. Wichtig ist hierbei allerdings ein Treiber, der zwei Audiointerfaces ansprechen kann. ASIO4all soll wohl derartiges bewerkstelligen können:
http://www.asio4all.com/
Der Virus kann das, da das Signal sowieso schon intern digital vorliegt und er es einfach nur über USB herauspusten muss. Einfache Sache für ihn.
stromzoo
stromzoo
AudioPaw
AudioPaw
