Brauchbare IEM Hörer
T
therap
kann mir einer brauchbare IN Ear Hörer nennen bis ca. 150 Euro ?
Brauche diese für Gesang und Bass Spielen !
Danke und Gruss
keiner ne Idee ?
Gruss
Hab mich damit auch mal eine Zeitlang beschäftigt (bin Drummer und singe nicht) und ich kann dir sagen, dass wird schwierig. Alle "standard" IEM die ich getestet habe, hatten entweder zu wenig Basswiedergabe oder der Tragekomfort lies sehr zu wünschen übrig. Letzeres finde ich persönlich extrem wichtig, wir proben schon auch mal 4 Stunden und wenn das unangenehm im Ohr ist, nervt es einfach.
Ich hab letzendlich noch ein wenig gespart und mir Elacin Otoplastiken (~100€) anfertigen lassen und verwende dazu die Hearsafe HS 15 (~300€). Dazu kommt noch ein KH Verstärker und ein Limiter.
Die einzige Vernünftige Empfehlung die man dir geben kann, verschiede Modelle beim T bestellen, ausprobieren und das nicht nur kurz im Laden sonder auch in einer längeren Session.
Es hängt natürlich von den eigenen Ansprüchen ab. Ich hab eine ganze Weile die Shure SE-215 im Proberaum (direkt neben dem Drummer stehend) verwendet und kam ganz gut damit klar. Ich nutze sie aber auch sonst als Kopfhörer am Handy und hab mich an den Tragekomfort gewöhnt. Es gibt wohl auch genug Leute, die damit so ihre Probleme haben.
Grundsätzlich sind Klang und Dämpfung ok, Wunder darf man aber natürlich nicht erwarten, zumal sie sich gerade in den Höhen etwas bedeckt und stellenweise undifferenziert geben. Für etwas besseres muss man dann aber wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Für mich waren aber auch die Shure schon deutlich besser als jegliches Monitoring mit Lautsprechern, was ich vorher hatte. ;-)
Ich hatte auch die Shure SE215 im Blick und würde diese gern testen. Zuhause habe ich momentan das IEM 75T und die Hörer sind eben nicht das Wahre. Zu leise und vom Sound her nicht gut.
Dann habe ich mal meine IEM`s vom Mp3 Player benutzt und diese waren schon ne ganze Ecke besser aber eben noch nicht das Wahre.
Ich probe die ganze Zeit zuhause schon mit Kopfhörer und möchte das IEM System auf der Bühne nutzen. Damit komme ich bestiimt gut zurecht.
Kann ich denn beim großen T verscheidene Systeme bestellen und testen mit 30 tage Money Back ?
Ja, das sollte kein Problem sein.
Wie genau hast du dir denn dein Setup vorgestellt für Live? Kabelgebunden oder Drahtlos? Sind ja nicht nur die KH, welche du benötigst...
Votiere auch für ´ne Otoplastiken-Lösung. Sitz, Halt und Klang sind da imho einfach optimaler.
Ich hab mir allerdings als Live-Backup meine ersten Standard-Stöppel aufgehoben (Ultimate Ears Super Fi 5 EB - EB steht für extra Bass und als Bassspieler mag man das ;-) ).
Aber - die drücken irgendwie und ich bin froh, wenn ich sie nicht (mehr) tragen muss.
Also nach langem Überlegen hab ich mir folgendes Live Setup zugelegt.
Bass / Mikro
Bass - Zoom B3 - 1x davon in die PA und 1x davon in meinen kleinen Mixer für Monitoring
Mikro - Splitter - 1x in PA, 1x in meinen kleinen MIxer
Stereosumme von PA in meinen kleinen mIxer und dann damit meinen Monitormix gemacht und über IEM 75T auf meine Ohren.
Alles drahtlos ausser Mikro, obwohl ich das auch kabellos machen könnte. Würd ich aber nicht wollen.
Gruss
Bass / Mikro
Hab ihr keine AUX Wege im Pult? Dann bräuchtest du keinen extra Mixer. Stereo Summe vom Pult macht Live nicht so viel Sinn. Du wirst andere Laustärkenverhältnisse auf deinen IEM von den einzelnen Instrumenten brauchen. Denke mal nicht, dass du alleine spielst?
Hab ich das richtig verstanden, dass du dann ein drahtloses IEM verwendest? Welches System ist das dann?
Sollte gehen. Probier die Shure halt einfach aus. Wenn ich damit einen Haufen Auftritte spielen müsste, würde ich mir sicher auch was anderes anschauen. Dann lohnt sich der Invest auch. Zumindest für mich hat das direkt neben einem lauten Drummer als Gitarrist/Keyboarder/Sänger trotzdem ganz gut funktioniert. Ich kenne aber auch genug Leute, die meinen, dass man ohne Optoplastiken usw. gar nicht anfangen muss.
Wichtig bei den Shure ist nur: Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, wie man sie einsetzen muss und wie sie dann richtig sitzen. Am Anfang ist das etwas zäh und störrisch. Man kriegt das aber mit der Zeit hin, also nicht nach 2 Minuten schon aufgeben.
Bass / Mikro
AUX Wege sind besetzt. Ich mische ja mein Signal vom Mikro und Bass nochmal zur PA Summe an meinem Mixer dazu und panne das auch noch so dass es einigermaßen passt. Also über Kopfhörer und Proben klappt das ganz gut. Jetzt will ich eben auf der Bühne keinen Kopfhörer nutzen :)
Den MIxer hab ich umsonst bekommen, von daher kein Problem.
Jetzt brauch ich eben einen huten IE EAr hörer. Ich habe die Drahtlosanlage IEM 75T
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern kann ich mir das nicht vorstellen.
InEars sind immerhin ein Hygieneartikel. Sobald du die einmal im Ohr hattest wäre zumindest der Schaumstoffaufsatz zu tauschen, besser noch der gesamte Hörer.
Ich persönlich möchte wirklich keinen InEar haben der schon mal in einem fremden Ohr gesteckt hat. :)
Zum Thema: Ich nutze ebenfalls regelmäßig die Shure SE215 und finde die Preis/Leistungsmäßig sehr gut. Der Sound ist weit besser als mit Wedges (selbst in meinem akustisch optimierten Aufnahmeraum; schon alleine wegen der Lautstärke) und dadurch hörst du viel präziser welche Fehler du machst. :)
Bei mir ist der Hörer mit einem LD Systems MEI 1000 G-2 Funksystem über die Aux-Wege des Mackie DL 1608 in Verwendung. Für meine Ansprüche passt das. Besser geht natürlich immer.
Eben kam die Mail vom Großen T das es keine 30 Tage Money Back gibt, eben aus dem Grund der Hygiene, was ich mir vorher schon gedacht hatte.
Allerding kann man die Hörer zurückgeben gegen eine Aufwandpauschale von 25 EUR !!! UM eben die Polster auszutauschen.
Wieder etwas gelernt. Danke für die Info. Hätte ich mir aber eigentlich auch denken können. Sorry.
P.S.: Ich habe ganz übersehen, dass du Bass spielst.
Da muss ich dann noch eine Relativierung anmerken (weil ich selbst Gitarrist und Sänger bin).
Ein guter Freund von mir und ehemaliger Bassist unserer Band hat mir letzens erklärt, dass er für den Bass erst mit den SE535 so richtig zufrieden war. Die 215er hatten ihm zu wenig Präzission im Bassbereich. Er ist Inhaber eines Musikgeschäftes und weiß üblicherweise wovon er spricht, also würde ich ihn auch diesbezüglich als vertrauenswürdig einstufen.
Ein guter Freund von mir und ehemaliger Bassist unserer Band hat mir letzens erklärt, dass er für den Bass erst mit den S535 so richtig zufrieden war. Die 215er hatten ihm zu wenig Präzission im Bassbereich. Er ist Inhaber eines Musikgeschäftes und weiß üblicherweise wovon er spricht, also würde ich ihn auch diesbezüglich als vertrauenswürdig einstufen.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit meinen MP3 Sony In Ear schon wesentlich besser liege als mit den Originalen Hörern vom IEM 75T. Mir waren diese nur noch etwas zu plastisch und ch denke das die Shure S215 doch noch ne Ecke besser sind.
Habe mir diese soeben mal bestellt und werde diese testen.
Ich spiele wenig live und denke das das erstmal ausreicht.
Zwischen den beiden liegen ja preislich und Ausstattungsmäßig Welten. Dass der 535er besser ist kann ich mir vorstellen. Mit 2 Wege und 3 Treiber kann man die frequenzen schon besser orten. DAs glaub ich wohl. Ist aber auch 4x so teuer :)
...dadurch hörst du viel präziser welche Fehler du machst...
Man hört sogar präziser, welche Fehler die anderen machen und wer das genau ist ;-)
Und wenn man noch die Möglichkeit hat, dabei die Einzelspuren aufzunehmen, kann jede etwaig aufzukommen drohende Diskussion über Schuldigkeiten unverzüglich geklärt werden ;-)
Seitdem wir das so machen, gibt es gar nicht mehr so viele solcher Diskussionen, weil jedem die Protokollierung und damit die Identifizierbarkeit bewußt ist. Spart am Ende also viel Zeit ;-)
Man hört sogar präziser, welche Fehler die anderen machen und wer das genau ist Zwinker
Und wenn man noch die Möglichkeit hat, dabei die Einzelspuren aufzunehmen, kann jede etwaig aufzukommen drohende Diskussion über Schuldigkeiten unverzüglich geklärt werden Zwinker
Seitdem wir das so machen, gibt es gar nicht mehr so viele solcher Diskussionen, weil jedem die Protokollierung und damit die Identifizierbarkeit bewußt ist. Spart am Ende also viel Zeit Zwinker
WORD! +1
ja stimmt, ... aber man soll ja die Fehler immer zuerst bei sich selbst bereinigen. ;)
Ja klar. Mir wären die 535er auch zu teuer gewesen.
Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, weil mein Freund als Bassist das so explizit betont hat und ich eben keine Erfahrung diesbezüglich vorweisen kann.
Mir persönlich reichen die 215er momentan auf jeden Fall.
