Studiotisch bauen oder doch was kaufen?
K
korgic
Gesperrter User
Hi,bin am überlegen ob ich mir ein Studiotisch bauen soll oder doch besser was kaufen sollte.Was könnt ihr mir empfehlen?Und wenn ich ein bauen sollte was sollte ich beachten?Danke
Also ich hab mir einen gekauft, aaaaaber - kann ich nur abraten - also zumindest von diesem Modell. ZOAR X32
so was von wackelig, furchtbar (800Euro)
Also da müsstest du schon mehr ausgeben.
also ich habe einen ZOAR Misa 88, ich finde den spitze. Kann nichts aussetzen; außer daß ich mir heute vielleicht einen 88 XL kaufen würde - den gabs früher noch nicht. Davor hatte ich einen von Musicstore - allerdings habe ich dort ein paar Maße modifizieren lassen. Das ging ohne Probleme. War auf jeden Fall bequemer und wertiger als Eigenbau.
Viele Grüße,
Ulrich
Also ich hab für mein kleines Musikeck ebenfalls was gekauft, würde ich aber ebenfalls sehr wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil:
- Wenn kein Platz zur Wand und die Nahfeldmonitore mit auf den Tisch müssen, sollte die Höhe der Lautsprecher einstellbar sein.
- Für die Bildschirme sollte Platz sein u/o die Bildschirme auf eine Säule aufgehängt werden können
- Wenn nicht absehbar ist, dass die 19" Einheiten wirklich fest im Tisch eingebaut bleiben sollen, würde ich (und nur ich) die Teile lieber in Rackwürfel verbauen, die man auch mal mitnehmen könne, wenn man wollte, min. aber, dass man sie einfach umdrehen kann, wenn man mal hinten was umzustöpseln hat.
- Das Masterkeyboard bei mir nie auf eine Schublade käme, das federt mir zu sehr.
Wenn ich alle diese Gründe nehme und die fertigen Angebote hernehme, ist mir zumindest noch nichts unter gekommen, was alle diese Anforderungen erfüllen würde. Wobei ich am Ende nicht völlig kompromisslos wäre, auch klar. Im Grunde bestimmt der Raum die Größe und Art des Tisches, finde ich.
Ich hab das noch vor mir und werd auf jeden Fall selber bauen.
Da möcht ich in einem Punkt widersprechen:
Nicht nur du, ich auch!
Außerdem will ich ne schräge Tischplatte und ne weiche Handauflage.
Habt ihr irgend welche Baupläne?Damit ich mir ein überblick verschafe.Also wichtig ist mir mir das ich meine Abhöre Krk gp8 und 2 27 monitore und mein Audiointerface Presonus 1818vsl und meine tastatur von Pc platz habe.Das Keyboard wird auf ein Ständer sein bis ich nicht was besseres habe.Danke
Nö.
Boxen kommen bei mir nicht auf den Tisch sondern auf Ständer dahinter. Da such ich noch welche die in der Höhe verstellbar sind weil der Bassbereich in meinem Raum zu leise ist. Das war in meinem letzten Raum auch so, und ich vermute das hat was mit der Höhe der Boxen zu tun.
Außerdem will ich probieren die Boxen unter Ohrhöhe schräg nach oben zeigend aufzustellen. Zusammen mit der schrägen Tischplatte soll das Tischreflektionen vermeiden.
Baupläne ist so relativ, die Hersteller geben es ja im Prinzip vor, wie man Tische stabil macht. Mir wäre eine gescheite Stromversorgung wichtig und gute Kabelführung, also keine dieser Clipkanäle aus dem Baumarkt, sondern Kabelbetten, sonst verkommt die Sache spätestens, wenn man entnervt das dritte mal den Kabelkanal öffnet und einem alle Kabel entgegen kommen. Durchausüber Trennug von strom- und signalführenden Leitungen nachdenken.
Steckdosenleisten, die man an der Rückplatte des Tisches anschrauben kann, sodaß man auch mal mit nur einer Hand einen Stecker aus der Dose ziehen kann. Zweiteiliges Master-Slave-System, das bestimme Stromkreise mitnimmt, sodaß man nicht alles einzeln einschalten muss u/o aus Faulheit nachlässig wird, alles am Ende einzeln auszuschalten. Genügend Platz einplanen, es gibt sicher mal das eine oder andere Gadget, was was Desktopversion auf dem Tisch zu stehen kommt.
Als eingebautes 19" Gerät würde ich ein Patchbay vorsehen, sodaß man immer mal schnell was anstöpseln kann.
Da würde ich nicht unendlich viel Geld reinstecken wollen, denn wenn die Höhe ja einmal stimmt, dann bleibt das ja i.d.R. auch so. Ich würde da eher z.B. mit Haushaltsleitern und Brettern mal ein prov. Konstrukt erstellen und wenn Du die probate Höhe gefunden hast und akustisch alles so passt, diese Höhe messen und auf die Suche gehen.
Beispiel:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig...-traversen-60cm/277544438-168-6443?ref=search
(Die Rohre mit Sand füllen oder mit Glasperlen aus dem Strahlabtragbereich:
http://www.ebay.de/itm/1-kg-Glasper...hlgeraet-Sandstrahler-Strahlgut-/141541081934
Ich habe so manches Mal überlegt, was ich hier hinstelle. Letztendlich fiel die Wahl nach einigem hin und her immer auf ARGOSY. Da weiß man was man hat! Die Qualität ist einfach top!
Und günstiger sind die Tische vom lokalen Tischler auch nicht...
Du kannst Dir auch mal das hier antun und für Dich mal eine Do's & Don'ts Liste erstellen...
http://www.delamar.de/musik-equipment/studiomoebel-studiotisch-14055/
z.B. die Nummer mit den Bildschirmabsenkungen, das ist eine feine Sache, nur, da darf dann auch nie was auf dem Tisch stehen, sonst steht es ja in der Sicht.
Aber was ich insgesamt noch viel spannender fände:
Wenn sich hier ein paar fähige Leute zusammen täten, also Leute, die professionell die Ergonometrie eines Tisches beurteilen können und Leute aus dem Holzfach und diese zusammen einen Bauplan für den Rec.de DIY-Tisch entwerfen würden. Da könnte man z.B. verschiedene Skalierungen reinbringen, also die Größe betrifft, aber auch das handwerkliche Geschick bishin, dass am Ende nur der Umgang mit dem Akkuschrauber gekonnt werden muss und man sich Platten nach Plan im Baumarkt zurecht schneiden ließe. Weiterhin, modulare 19" Unterschränke, die bei Bedarf durch Mobilracks ersetzt werden können.
Weiterhin, Elektroinstallation für Leute ohne dieses Wissen, also z.B. rückseitige 19" Schienen für diese 19" Adam Hall Steckdosenleisten usw. Also wie ein modularer Aufbau eben.
toni, die idee ist nich schlecht nur an der umsetzung des planes wird denke ich bei den meisten hapern und für was designt man sowas? ich hab meinen studiotisch auch selber geplant und gebaut ...
...aber ich bezweifle das jeder den platz hat für einen studiotisch der mehr als 4,5 meter breit ist. wo setzt man da an von den ausmaßen? mit nem akuschrauber kann jeder umgehen aber wie sieht es aus mit ner handoberfräse oder mit ner flachdübelfräse? wenn man nen stabiles und ergonomisches möbel bauen will geht das nich ohne.
ich will nich negativ rüberkommen aber es wäre schade sich die arbeit für die planung zu machen und dann setzt es keiner um.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass Du diesen Monstertisch innerhalb eines Monsterprojektes gebaut hat, dessen Ausmaße ja seinesgleichen sucht ;)
Ich denke, es ginge hier mehr um die Klein&Heimfraktion und natürlich hättest Du recht, wer nicht mehr als einen Akkuschrauber halbwegs gerade halten kann, müsste man raten 'you get what you DO for' ;) Aber diese Leute würden ja ohnehin eher dazu neigen, sich einen Tisch aus dem Handel zu besorgen. Grundsätzlich ginge es um eine Art Ideensammlung, was soll so ein Tisch können müssen...
Nur mal ein Beispiel, ganz normale Tischplatte, rechts und links zwei Unterbau 19" Schränke. Gedacht ist es aber, dass der Tisch Kellerräumchen an die Wand hin kommt. Da wäre es schon wichtig, dass man die Schränke leicht von der Wand abrücken kann um eben an die rückseitige Verkabelung zu kommen. Das ist ja immer das dolle, beim ersten Aufbau ist meistens noch alles in Butter, ein halbes Jahr später dann 'ich bräuchte ja hier noch ein Modul und da noch drei Strippen....'
lustiges thema ich würde natürlich wenn es möglich ist alles selber bauen. Ich hab zwar leicht reden weil ich Tischlermeister bin und schon x Jahre in einer guten Firma Arbeite. Dennoch gibt es Möglichkeiten sich Material SEHR günstig Zuschneiden zulassen zu bekannten gegeben falls Bänder, Lochreihe oder Ausschnitte Fräsen zu lassen. Vorab solltest du dir einen guten Plan erstellen - ich mache das immer in Google sketchup, somit hast du immer alles im Blick. Kannst alle kontrollieren bevor du die Stückliste raus schreibst und zum Bauhaus oder sonst was rennst.
Einziges Geschick ist dann halt das zusammen bauen (OHNE MISSGLÜCKE) wobei es hier auch X Möglichkeiten gibt. Entweder du lässt dir alles Dübeln oder Dübelst alles selbst mit Schablone oder machst einfach Lamello mit der Maschine . Soll der Tisch zerlegbar sein dann machst du am besten Mini Fix Verbindungen wobei hier auch eine gute Bohrlehre nötig ist. Dann gibts aber noch die Billigere und einfache Variante, Knapp Schiebeverbinder (So wie ich gewählt habe) Alles gut zerlegbar.
Dabei ist nur der Richtige Kleber wichtig! Wobei es bei den Verbindungen Unendlich viele Dinge gibt :)
Aufwand sag ich jetzt mal ist nicht so groß ,wenn du zuhause den nötigen platz hast ist das kein Problem, du wirst dich am Schluss gut fühlen weil ALLES PASST :)
hier mein Projekt:
viel Spass und Glück :)
Ein Selbstbau ist halt komplett individuell gestaltbar, viel günstiger als bei entsprechenden Anbietern wie z.B. Unterlass kommt man - entsprechendes Geschick, Werkzeug und Material vorausgesetzt - damit aber vermutlich nicht. Alternativ könnte man sich auch eine Lösung aus Teilkomponenten zusammenstellen, wenn man nicht basteln will/kann. Unterbau, Tischplatten und Desktopracks gibt es ja von der Stange, Kabelkanäle und Stromverteilung sind schnell montiert...
im einfachsten Fall reicht ein Keyboardständer mit Glasplatte auf Ebene 2 für der Laptop. Seitlich ein einfaches Metallrahmenrack. Akustisch gesehen eine optimale Variante.
Ich habs bei mir mit zwei Ikea-Containern und einer Arbeitsplatte gelöst, für die ich mir bei Bedarf beim Thomann einen Aufsatz mit 3 x 3 HE 19" bauen lassen werde. Letzterer kostet ca. 250 Euro incl. Schienen usw, damit liegt das Gesamtkonstrukt bei ca. 400 Euro und ist sehr stabil...
ja aber selbst eine solche ideensamlung ist nicht zu veralgemeinern. das geht schon los bei sachen wie der tischhöhe. das hängt stark davon ab was drauf kommt. wenn ich da eine 15cm hohe konsole draufstelle muss der tisch niedriger sein damit man das alles bequem händeln kann. die außenmaße sind genauso individuell. find ich schwierig. man könnte maximal sagen als grundkonzept 2 rackeinheiten nehmen eine tischplatte nach individuellem design und nen paar baupläne für mögliche aufbauten als einzelne module erstellen die man sich dann individuell zusammenstellen kann.
ich hab mich am ende auch für bauen entschieden. es war einfach nicht möglich ein masteringdesk für einen vernünftigen preis zu bekommen, ohne das mir das herz blutet. also selbst ist der mann! ist dann das bei rausgekommen:
