Frequenzweiche Bassbox 1x10 + Horn
  • Ersteller Kalkleiste
Kalkleiste
Kalkleiste
ich bin gerade dabei mir eine 1x10 + Horn Bassbox zusammen zu zimmern.
Gehäuse und so ist schon fertig, nur habe ich irgendwie Probleme die Frequenzweiche anzuschließen. Weiterhin soll das Horn regelbar sein.
Habe mir die nötigen Komponenten von tubetown besorgt. Speaker kommt noch.
Bei der Frequenzweiche ist die Anschlussbelegung irgendwie nicht eindeutig..
Vielleicht kann mir einer sagen, wie ich die Komponenten verbinden muss.
Das wäre wirklich toll :)
Vielen Dank und Grüße
David
Die Weiche ist nur ein Hochpass fuer den Hochtoener. Du schliesst In+/In- parallel zum Tieftoener und bei T+/T- dann den Hochtoener, bzw. den Pegelregler wie hier gezeigt an. T- und In- ist bei der Hochpass Platine der selbe Anschluss.
Den Tieftoener dann natuerlich mit der Buchse verbinden.
gruss, Chris
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bevor ich jetzt gleich den Lötkolbel in Schwung mache, wollte ich Sicherheitshalber nochmal kurz nachfragen, ob die folgende Verkabelung korrekt ist.
Vorallem ob die Masseverbindung am Potentiometer so richtig ist?
Enschludigt meine Unwissenheit ;)
Schönen Sonntag zusammen und Gruß
David
BassExplorer
B
NorthernDecay
NorthernDecay
4K
music-anderson
6K
YogiX
Y
