MIDI Signale abgreifen und für elektr. Schaltung verwerten?
SNAFU
SNAFU
Hallo liebe Bastler,
mich beschäftigt gerade folgendes Problem: ich möchte das MIDI-Signal meines Digipults, welches DAW-seitig die Aufnahme startet, abgreifen und an eine elektronische Schaltung schicken, die bei Aufnahmen ein Lämpchen einschaltet. Bei Stopp geht das Lämpchen aus.
Klingt simpel, denke, das dürfte auch simpel zu realisieren sein. Weiß aber nicht, nach welchen Gerätschaften ich genau suchen muss :(
Zur MIDI-Geschichte: zunächst müsste ich identifizieren, welcher MIDI-Befehl die Aufnahme startet, soweit ich weiß gibt es dazu ja einige Softwarelösungen. OK.
Als nächstes bräuchte ich ein Programm, das das MIDI-Signal in Empfang nimmt, auswertet und einen verwertbaren Steuerbefehl per USB o.ä. an eine entsprechende elektronische Schaltung schickt.
Auswerten und weiterleiten kann meines Wissens eine Software wie z. B. Glove-Pie. Was mir also für meine Planung noch fehlt ist eine Hardware-Schnittstelle, die eine elektronische Steuerung schaltet...
Hier kommt nun euer Input ins Spiel: wie würdet ihr das realisieren, bzw. nach welchen Geräten müsste ich mich umsehen?
vielen Dank und viele Grüße
Thorsten
nimm doch nen arduino und löte dir ne midi-schnittstelle dazu.
für c gibt es ein paar nette bibliotheken, die midi-events abfragen oder auslösen können.
da kannste übrigens noch viel interessanteres zeug mit machen, als du vorhast...
Danke jet2 - das klingt interessant und weniger (?) aufwendig, als das was ich vorhabe. Ich hatte zum arduino zwar bisher keine Berührungspunkte, wohl aber mit dem Pi.
Mit MIDI-Schnittstelle dazulöten meinst du den Arduino mit einem MIDI-Interface verbinden? Oder tatsächlich nur ein MIDI-In anlöten?
Und mit "c" meinst du die Programmiersprache? Keine Ahnung, was der arduino nutzt, beim Pi nutz du ja nur Python.
Ach ja: für viel interessanteres Zeugs lass ich mich gerne begeistern - bin nämlich noch in der Planungsphase und hab dementsprechend noch Platz für Experimente :)
Moin!
hardwaretechnisch:
Mischpult ---> MidiOut -----> Midi-Thru Midi Vertreiler
--> ComputerInterface
---> Dmx (hierzu gibt es die verschiedensten Lösungsansätze)
hardwaretechnisch:
Hm - das klingt erstmal gut, leider kenne ich mich mit DMX gar nicht aus - ist für mich mit den Stichworten "lichtshow steuern" verbunden, aber wahrscheinlich ist da viel mehr dahinter :)
Frage: gibt's dmx-dinges Relais, Schalter etc?
nun ja, kling für mich erstmal recht Mühsam und ich selbst würde da eher zu der Lösung greifen die Lampe manuell zu bedienen, anstatt soviel Arbeit in so ein Projekt zu setzen, schliesslich will man ja noch zum Mucke machen kommen...
Aber gut, darum geht's ja nicht.
DMX ist schonmal ein guter Vorschlag und bestimmt einfacher zu verstehen, wie sich mit 'nem Arduino auseinander zu setzen.
Noch ein weitere Vorschlag wäre z.B. ein altes iPhone oder Android zu nehmen und dessen Display als Lampe zu nutzen.
z.B. Mit Touch OSC oder Lemur (Lemur ist halt etwas teuerer) Einfach einen roten Schalter gebastelt, per midi ansteuern & fertig. Ich denke jedenfalls, dass dies am schnellsten & am günstigsten zum Ziel führen würde, denn ein 4er iPhone bekommst Du schon für'n fuffi.
Mit Home Miditranslator kannst Du die ganzen Minigeschichten dann auch noch auswerten und roten wohin Du willst.
Arduino & MIDI-Shield. Da bist Du mit 60-70 € dabei.
Vielen Dank für euere Beiträge - ich wusste doch, es zahlt sich aus die Experten hinzuzuziehen :)
Bin mit dem Punchlight am Überlegen, aber auch das Relais von MidiSolutions ist interessant - aber auch teuer.
Wenn ich mich entschieden habe werde ich meine Erfahrungen hier posten.
Einstweilen nochmals vielen Dank, Leute!
Thorsten
Ich habe gerade genau gebaut was du benötigst - ich schalte via Midi zwar Relais, das Prinzip ist aber das gleiche... Du brauchst lediglich einen Arduino Nano (eBay unter 5€), eine Midi-Buchse (ca. 3€), ein paar Widerstände und einen Optokoppler. Dein Vorhaben lässt sich mit den genannten Komponenten unter 10€ problemlos realisieren.
Bei weiteren Fragen einfach melden, Programm und Schaltungsunterlagen kann ich Dir bei Bedarf gern zur Verfügung stellen.
