Audiointerface Wackelkontakte reparieren
  • Ersteller ChrizzDanielz
ChrizzDanielz
ChrizzDanielz
Hallo, ich habe ein ca. 12 Jahre altes M- Audio FireWire 410 Audiointerface, welches Wackelkontakte an den beiden XLR- Klinke- Kombibuchsen vorne hat. Ich weiß nicht genau, ob es an den Potis oder an den Anschlüssen direkt liegt, ich glaube mittlerweile sogar beides.
Die Kombibuchsen neu verlöten wäre erstmal kein Problem, aber bei Wackelkontakten IN den Potis müsste ich wohl die Potis tauschen. Nur kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Kann mir jemand einen kleinen Einblick in die Welt der Potis gewähren? Wie finde ich heraus, welche Potis ich brauche? Muss/kann man die Dinger kalibrieren? Lässt sich so ein Wechsel als Laie überhaupt bewerkstelligen, oder kann ich das Interface wegschmeißen? Nur wegen kleinen Wackelkontakten will ich das eigentlich nicht, Neutrik Buchsen kosten weniger als 2 Euro das Stück und Potis noch weniger, löten kann ich.
Moin,
ich würde erst mal prüfen, ob die Löstellen der Buchsen auf der Platine möglicherweise losgebröselt (gebrochen) sind. Das kann man bei geöffnetem Gerät sehen. So ein Fehler kommt relativ oft vor. In dem Fall nachlöten und gut ist.
Zweite Option - wenn die Löstellen ok sind wäre die Buchsen auszutauschen. Wenn es danach immer noch nicht gut ist, kannst Du bei den Potis genauso vorgehen. Lötstellen auf der Platine prüfen, evtl. nachlöten. Wackelkontakte IN den Potis habe ich bisher eigentlich nie erlebt.
BassExplorer
B
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
28K
pitto
pitto
B
36K
BobMcRuss
B
