M Audio fast track 8r an Apollo Twin USB
T
therap
kann ich mein M Audio fast track 8r Interface an ein Apollo Twin USB über SPDIF bzw optical in anschliessen und dann die 8 Kanäle des 8r im Apollo nutzen ?
Und was für ein Kabel bzw Adapter brauch ich dafür ?
M Audio hat ein 9 pin Anschluss und das Appolo einen optical in !
Danke und Gruss
zu dem 9-Pin Anschluss muss es doch eine Peitsche geben?
Jedenfalls gibt es keine direkte Möglichkeit die beiden digital zu verbinden.
Ja sorry, die Peitsche hab ich natürlich. :)
Die Frage ist ob das zu verbinden geht und ob ich dann die 8 Kanäle den 8r nutzen kann und was ich noch beachten muss bez, synchronisieren etc.pp
Du kannst schon mit Optischem SPDIF ins Apollo, brauchst halt nen Coax/Toslink Converter. Aber eben nur 2 Kanäle.
ok, soweit verstanden.
Was muss ich noch beachten ?
Kann ich dann die beiden Kanäle des M Audio vom Apollo aus steuern ?
D.h. kann ich die Preamps vom Apollo nutzen um die beiden Kanäle vom M Audio zu verstärken oder wie geht das vor sich ?
Hab da keinen Plan !
Die Preamps sind im M-Audio und Apollo hat seine eigenen.
Du kannst höchstens die Plugins auf den SPDIF Kanälen nutzen, mehr nicht.
Was genau hast du vor???
*doppelpost*
Ich würde mir gerne das Apollo Twin holen, hab aber noch das M Audio. Und da das Apollo nur 2 Eingänge hat würde ich gerne das M Audio nutzen um mehr Eingänge zu haben.
Ok jetzt sind es nur 2 mehr, dachte man könnte alle 8 nutzen.
Jetzt weiss ich nicht wie der Arbeitsablauf ist wenn beide verbunden sind.
Soviel ich weiss erscheinen dann die beiden Kanäle des M Audio im Mixer vom Apollo als optical In.
Jetzt dachte ich, da sie im Mixer auftauchen, dass ich diese beiden Eingänge auch da mit dem Preamps vom Apollo nutzen kann zumal dieser DSP Preamps an Bord hat !!!
Also würde ich dann die beiden Eingänge im M Audio nur physisch nutzen !!??!!
Oder wie geht die Prozedur vor sich ?? Wo Pegel ich aus etc pp. Brauch ich ne World Clock ?
Achtung Halbwissen - aber vorher prüfen:
Soweit ich weiss, hat das M-Audio keinen Standalone-Modus.
Das würde bedeuten, dass Du es immer (per USB) angeschlossen haben musst.
Ob es eine eigene Mixer-Software hat, weiß ich auch nicht - es könnte problematisch sein, zwei Inputs direkt auf den SPDIF-Output zu routen.
Dann bleibt immer noch die Frage, ob man das M-Audio extern clocken kann.
Das Apollo interpretiert SPDIF-Inputs als (digitale) Line-Inputs. Mic-Preamps also höchstens über ein Plugin des Apollo-DSP. (Ich glaube, da gibt's eine Preamp-Simulation)
Das M Audio hat ne eigen Mixer Software und routet automatisch Ausgang 7+8 auf SPDIF wenn angeschlossen. Extern clocken kann man es auch !!!
Brauchst Du die 8 zusätzlichen Inputs?
T
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
engineer
engineer
L
Lennox8
L
B
mkzwoo
mkzwoo
