Struppi
Heydiddeliho Neighborinos,
ich habe meine Yamaha Hs7 Abhöre um den Hs8S Subwoofer erweitert und stehe vor einer zunächst hypothetischen Frage. Der Subwoofer reicht das Signal des Interfaces an die Monitore weiter, es handelt sich also nicht um eine parallele Signalverteilung sondern um eine Reihe. Der LowCut für die Speaker (also die Grenzfrequenz) wird im Sub eingestellt und das Signal dann "beschnibbelt" an diese weitergegeben.
Ich fände die Möglichkeit, den Sub zu bypassen recht interessant. Also zu wählen zwischen
a) Die Hs7 unbeschnitten ohne Sub
b) Die Hs7 mit Low Cut und aktivem Sub
Ich hatte daran gedacht, ob vielleicht ein Monitorcontroller in Kombination mit einer Splitbox (4 In / 2 Out) diese Möglichkeit birgt. Das ganze sähe dann so aus:
Ein Controller, der zwischen zwei Ausgängen umschalten kann
-> Ausgang A geht in den Sub, das LowCut Output Signal des Subs in 2 Inputs der Splitbox.
-> Ausgang B geht direkt in die anderen 2 Inputs der Splitbox.
Die Outputs der Splitbox gehen zu den beiden Main Speakern.
So müsste das ganze doch eigentlich funktionieren oder?
Wenn ja, habt ihr da Empfehlungen, für einen passenden Controller und eine Splitbox? Eigentlich bräuchte ich nicht mal einen richtigen Monitorcontroller, nur irgendetwas, das zwischen Out A und B switcht, wenn es einen solchen Schalter schon in einer Splitbox eingebaut gäbe, könnte ich mir den Controller sogar sparen. Leider hab ich bisher eher nur Quatsch gefunden.
Liebe Grüße,
Struppi
Liebe Grüße,
Struppi
